Kominek z plaszczem wodnym LECHMA + Buderus Ecomatik 4000
IZABELA371
Witam serdecznie
Jestem właścicielką dużego domu jedn. - 308 pow. mieszkalnej.
Dom ogrzewany jest gazem - kocioł Buderus .
Niedawno zainwestowaliśmy w nowe rozwiązanie ogrzewania - kominek z płaszczem wodnym Lechma o mocy 32 KW.
Jestem bardzo zadowolona z tego rozwiązania.
Pracuję w domu i mogę spokojnie wrzucać drewno do kominka - polecam jawor.
Mam teraz w dniu dzisiejszym 23 stopnie w domu o kominek wykazuje temp. 44 stopnie.
Uważam kominek za idealne rozwiązanie dla każdego. 100% satysfakcji i przede wszystkim CIEPŁO!!!!!.
Wszystkim zainteresowanym podeślę zdjęcia z wykonania całości instalacji .
Piec Buderus wiadomo pracuje w systemie zamkniętym a kominek w systemie otwartym.
Jak to precyzyjnie zrobić , służę zdjęciami.
Kominek nie jest jeszcze zabudowany i dlatego wszystko dokładnie widać.
Kocioł włącza się jedynie do podgrzania wody.
Drobny dodatek od kilku dni systematycznie sprawdzam pobór gazu do podgrzania wody. CO idzie od 6-23 z kominka.
Jestem w szoku , zużycie gazu 3 metry dziennie.
Będę obserwować dalej zużycie , jak się zaczną mrozy.
Dodam ,że aby ogrzać mój dom podczas mrozów , jakie były na początku 2012, to koszt 2000 m-c
Temperatura była w domu 18 stopni . Edytowano przez IZABELA371 (zobacz historię edycji)
Witam serdecznie
44 stopnie na kominku z płaszczem wodnym i ścianki płaszcza czyste? Oj coś mi się zdaje że będzie smoła. icon_cry.gif
Spirytusem!
Bardzo dowcipne , setnie się ubawiłam , wiem do czego służy szczotka druciana .
Spirytus zostaw sobie na później
Mam pytanie do "geniusza" , jaka temp. powinna być w kominku aby było mało smoły.
A z czego tu się śmiać? Pytałaś - odpowiedziałem!
Toż w przedszkolu już uczą, żeby na zakrapiane imprezy nie zakładać bursztynowej biżuterii, bo zachlapana momentalnie traci połysk. A czym jest bursztyn? To zakrzepła przed milionami lat zywica. A z czego się składa żywica? Z kalafonii i terpentyny. A w czym najlepiej rozpuszczać kalafonię? W alkoholu!
I nic nie poradzę, że oczka Ci się śmieją na samą myśl...
Bo czym jest smoła? Ano niespaloną żywicą, wymieszaną z cząstkami węgla.
A czemu niespalona? Bo masz za niską temperaturę spalania w kominku!
Logiki, Kobieto, logiki trochę!
OK , no to jaka ma być temperatura ?
IZABELA371 powinna być wysoka(minimum 60 stopni na płaszczu). Tylko jak płaszcza nie masz podłączonego z buforem, to wtedy masz saunę w domu. Drugą sprawą jest wielkość kominka (32kW). Kto wam doradził takie monstrum. sad.gif Możecie mieć kłopot na płaszczu wodnym osiągać wyższe temperatury. Dla potwierdzenia podaje adres do tematu na innym forum.
http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/1186...aszczem-wodnym/
Bardzo dziękuję za info. To moje monstrum potrafi spokojnie uruchomić schładzanie.
Jak instalacja była zapowietrzona , to było na co popatrzeć.
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
