Sterownik Ecomax 800 Lazar 16Kw Unikomfor Pomoc W Nastawach
Witam jako nowy użytkownik forum.
Chcę nadmienić, iż lekturę archiwum w tym temacie wyczytałem, jednak potrzebuje waszej pomocy.
Kociołek jak wyżej Lazara ślimakowy, domek jednorodzinny generalnie niedocieplony podwójna sciana z luftem, docieplone tylko 2 piętro, powierzchnia około 120m2, przy temperaturach jakie ostatnio panowały więc minimalna -6 max około 10 stopnina zewn, w domu temperatura około 21-22 stopnie więc jest ok , na piecu temperatura zadana 50 na grzejniki 40 a na ciepłą wodę 45, moc nadmuchu 35% czas podawania praca 8s (było 12s), przerwa podawania praca 64sek, przerwa podawania w nadzorze 97min, spalanie ekogroszku o kaloryczności 23mj jest bardzo dobre, dobry popiół, nie wywala nieprzepalonego groszku, bardzo małe spieki rozwalające się w dłoni więc jest wszystko w sumie ok prócz zużycia ekogroszku na pozimie 25kg doba, trochę mnie przeraża co będzie zimą
Wiem że trzeba pokombinować moc, czas podawania i przerwa, ale podpowiedzcie jak wysterować piec.
Za wszelkie podpowiedzi będę wdzięczny.
Mam nadzieję, że link do instrukcji sterownika będzie pomocny. W tym przypadku przyda się bardziej opinia osoby, która ma kocioł podobnej mocy z tym samym sterownikiem. Moc kotła i rodzaj podajnika są tu bardzo istotne.
LINK
Tu jeszcze o pracy samego podajnika
O samym kotle/paliwie etc na przykładzie kotła UNI KOMFORT- załóżmy 16 KW z podajnikiem
Zużycie paliwa 2,7 kg/h przy mocy nominalnej.
Podawanie paliwa w punkcie 7.5 instrukcji - między 10-20 s.
    • Niee... Te śruby nie będą do niczego potrzebne. One są do obcięcia.   Mogę zejść ostatnim profilem 5cm do dołu ale... to wtedy wystarczy? Z ok. 35 cm zejdę do 30 cm. Czy nie lepiej dać jeszcze niżej jeden dodatkowy wieszak/profil i wtedy mam ok. 15 cm? Jak dodam jeszcze jeden profil niżej to bez obaw?
    • Teraz sobie powiększyłem i widzę, że UD sięgają do ścianki kolankowej. Murłaty w ogóle bym do tego nie mieszał. Zjedź ile się da ostatnim profilem, albo przyłóż łatę do tych profili i sprawdź jak to wyjdzie ze ścianką kolankową. Za wysoko dałeś te profile, wystarczyło dać 5cm niżej i wszystko by się fajnie zamknęło. Jak się zejdzie tak, żeby dało się to szpachlą przykryć to nic według mnie nie trzeba kombinować. Ale widzę że wystają śruby ze ścianki, co z nimi? Bo jak cokolwiek chcesz dawać na tą ściankę to już się płyty nie zejdą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Widziałem te sposoby montażu, że ścianę też do dołu zabudowuje się GK i wtedy też ścianę można dodatkowo w ramach stelażu ocieplić wełną.   Jednakże nie. Ta końcówka ścian (mało ich tam jest) ma iść na tynk bez GK. Nie chcę już na ścianach GK.   Mógłbym zacząć z tym ostatnim wieszakiem jeszcze niżej. Jednakże zastanawiając się doszedłem do wniosku, że tam na samym dole (przy murłcie) i tak musi być jakiś dodatkowy profil.   Chyba jednak ja się tam z tym profilem narożnikowym jakoś złapał. Znaczy się musiałbym się nakombinować. Myślę tam usztywniłbym z tyłu za tym profilem elastycznym (wstrzyknął pianę PUR), a ten profil elastyczny łapał co powiedzmy te 40 cm na długie wkręty do murłatu. Gdybym zachował kąt i linię to powinno być chyba ok?   Zmierzyłem i od ostatniego wieszaka do końca płyty mam 35 cm. Sporo.   To co podałeś z tą listwą elastyczną to pewnie jedna opcja. Widziałem jednak w sieci na zdjęciach, że czasem są zdjęcia jak ktoś na dole montażu daje gęściej dwa wieszaki i profile. Zastanawia mnie czy tutaj gdybym dał dodatkowo jeszcze jeden wieszak na samym dole - wtedy wyszłoby, że od tego najniższego wieszaka/profilu do ściany byłoby 15 cm to już tyle płyta GK mogłaby wisieć? Czy nadal 15 cm to i tak nie za bardzo?   Bo może lepiej nie kombinować i zrobić tam zwyczajnie jeszcze jeden wieszak i profil i odległość 15 cm będzie akceptowalna?
    • Fugi epoksydowe np. Mapei Kerapoxy, Litokol Starlike mają doskonałą przyczepność do ceramiki, nawet na powierzchniach z minimalnymi pozostałościami silikonu, jeśli są dobrze oczyszczone, odtłuszczone. Są wodoszczelne, odporne na pleśń i chemikalia, co czyni je idealnym wyborem do prysznica. Tworzą trwałą, twardą spoinę, która wystarczy na kilka lat.   Materiały na bazie cementu na stare tłuste fugi po silikonie nie przywrzą dobrze, zwłaszcza przy braku hydroizolacji, to bardzo ryzykowne.   Najlepiej położyć jak najcieńszy płaski brodzik "na wierzch" na te płytki, wcześniej zalane hydroizolacją.   Geberit Nemea ma 3,5 cm  to najcieńszy, elegancki model z odpływem liniowym tworzy płaską, jednolitą powierzchnię prysznica. Jest trwały, higieniczny, niewielki uskok podłogi. Jeśli budżet jest ograniczony, to  Schedpol Slight Line – tańszy, ale równie solidny.
