Piecyk gazowy
Gawlo_
Witam.
Zdecydowałem sie na piecyk gazowy 2-funkcyjny kondensacyjny jeszcze nie wiem jakiej firmy (Przy okazji prosze o propozycje- jakie piece polecacie )
a pytanie brzmi czy moge zabudować piec w kuchni pod sufitem (wysokość 3,5m) plyta karton-gips, oczywiscie bedzie do niego dostep poprzez zamontowane drzwiczki czy jak to nazwac, ewentualnie moge jeszcze w tej calej zabudowie zamontowac kratke.
prosze o odpowiedz
Jakiego typu (typ B – z otwartą komorą spalania – i typ C – z zamkniętą komorą spalania tkz. turbo) to ma być kocioł?
Ty chcesz ten kocioł obudować, czy zrobić strop ślepy z płyt G-K i w tej przestrzeni zainstalować kocioł gazowy?
Kubatura pomieszczenia w której będzie znajdował się kocioł gazowy nie może być mniejsza niż
- 8 m3 w przypadku kotła typu B
- 6,5 m3 w przypadku kotła typu C
To jest dom jednorodzinny wolno stojący, czy szeregówka lub mieszkanie w domu wielorodzinnym?
Pytam, bo od tego jest uzależniona moc takiego kotła.
A różnice są dojść znaczne - 21kW i 5kW mocy maksymalnej.
Sama wysokość usytuowania kotła nie powinna być problem, pod warunkiem że przewód spalinowy (komin) będzie miał co najmniej 2m, a sam kocioł będzie wyposażony w samoczynne zabezpieczenia przed spadkiem ciśnienia gazu lub przerwą w jego dopływie.
Oczywiście zawór odcinający dopływ gazu powinien być łatwo dostępny, więc nie przy samym piecyku, ale tez nie dalej niż metr od króćca przyłączeniowego.
Dzieki za odpowiedz.
Miałem na myśli zabudowanie pieca pod sufitem w kształcie prostokąta a pod spodem szafki (mikrofala i piekarnik) takie tam. ale nie dam rady zmieścić sie w kubaturze :/
Ma to być piecyk typu C- z zamknieta komora spalania, mieszkam w kamienicy
No to już wiesz - 5kW mocy, komin turbo z wylotem spalin powyżej 2,5 metra ponad poziom terenu minimum 0,5 m od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających, kubatura kuchni min. 6,5 m3.
