Ocieplenie domu przed tynkami wewnętrznymi?
Witajcie,
Chciałbym ocieplić dom styropianem na zimę, problem w tym, że nie mam jeszcze w środku instalacji a co za tym idzie również i tynków. Planuję zastosować tynki gipsowe i tu powstaje pytanie czy tynki te będą w stanie wyschnąć w sytuacji gdy ściana będzie ocieplona od zewnątrz ? Czy tynki nie zrobią się zielone? Nie wejdzie na nie grzyb ?
Z góry dziękuję za podpowiedzi :-)
Witajcie,
Trochę nie rozumiem kolejności robót budowlanych. Oprócz tynków na scianach wewnatrz domu musisz mieć ocieplona podłoge i wylewkę. Tynki gipsowe schna kilka tygodni w zależności od temp. na zewnątrz i wietrzenia. Do tego musisz dodać czas na wykonanie instalacji w środku. Ja bym te prace zostawił na wiosnę, chałupę bym zostawił w stanie surowym (otwarty lub zamknięty tj. bez okien i drzwi - jedynie zabite otwory prowizorycznie lub zamknietym: okna, drzwi i alarm zeby Ci nie wyszło). Jak połozysz styropian teraz, to Ci zacznie wolniej będą schły tynki wew., robotnicy moga Ci uszkodzic elewację (ją robi się na końcu), kładąc styropian na zewnatrz najlepiej od razu połozyc kolor
pozdro
Witajcie,
Przy takich wątpliwościach dobrze jest zainteresować się właściwościami wełny skalnej mineralnej np.: Rockwool. Materiał również stosowany do izolacji ścian zewnętrznych dwuwarstwowych z elewacją z tynkiem. Płyty z wełny skalnej są materiałem, który posiada takie właściwości jak niepalność, dobra izolacyjność akustyczna, nienasiąkliwość czy też paroprzepuszczalność. Stosując takie płyty wraz z systemem chemii budowlanej, która również umożliwia przenikanie pary wodnej jesteśmy w stanie stworzyć docieplenie ściany, które bardzo dobrze izoluje i jeszcze np.: przyczyni się do szybszego odparowania wody zawartej w wmurowanym materiale. Np.: typowe zawilgocenie betonu komórkowego o gęstości 550 kg/m3 to wg literatury około 120 kg/m3. Gdy dodamy do tej wartości wodę zarobową do wykonania tynków czy też jak kolega zauważył posadzek to okazuje się, że w początkowym okresie (szczególnie w trakcie pierwszych włączeń systemu grzewczego w zimowych okresach) następuje bardzo duże odparowanie wody zarobowej i tym samym wilgotność powietrza wzrasta dramatycznie gdy nie zapewnimy odpowiedniej wentylacji. Osuszenie tynków czy wylewek betonowych trwa jednak o wiele krócej niż samej ściany, która będąc zawilgocona (mówimy o ścianie nie izolacji) potrafi odsychać nawet 4 lata.
W załączeniu zamieszczam wykres(Źródło: Budownictwo ogólne – fizyka budowli TOM 2. Praca zbiorowa pod kierunkiem prof.dr.hab.inż. Piotra Klemma; wyd. ARKADY) z dziennika fizyki budowli, który pokazuje że ściana zaizolowana wełną skalną np.: Rockwool FRONTROCK MAX E, FASROCK LL jest w stanie wyschnąć dwukrotnie szybciej niż sama ściana bez izolacji. Jest to spowodowane tym, że ściana zaizolowana ma większą średnia temperaturę a cały system jest paroprzepuszczalny. Warto tez dodać, że współczynnik przewodzenia ciepła λ wełny skalnej Rockwool jest podawany dla warunków średnio wilgotnych. Proces hydrofobizacji wełny skalnej powoduje, że para przenika przez płyty nie zawilgacając ich.
  • 9 miesiące temu...
Na Twoim miejscu dałbym sobie spokój z ocieplaniem ścian zanim nie porobisz "mokrych" prac wewnątrz. Z racji mojego zawodu miałem kiedyś możliwość ujrzenia na własne oczy efektów ocieplenia ścian zaraz po przykryciu budynku. Po jego oddaniu przez wykonawcę, zamknięcie okien na noc powodowało, że rano ściany były mokre i widać było na nich krople wody. Budynek niewietrzony przez sobotę i niedzielę wyglądał jakby miał dziurawy dach. Nie żartuję. W korytarzach stały kałuże wody, która wypływała spod paneli. Masakra jakaś.
Zrób to co mokre, niech wyschnie ile się da (najlepiej przez zimę) i elewację zostaw na koniec.
To mój pierwszy post na tym forum. Witam wszystkich i podpinam się pod temat. Może nakreślę moją sytuację budowa rozpoczęta w sierpniu 2013 r. do zimy zlaliśmy strop. W 2014 r. ścianki kolankowe , działowe , dach , okna , instalacja elektryczna. Moje pytanie dotyczy elewacji zewnętrznej przed tynkami wewnętrznymi czy można ją wykonać. Elewacja ma być z dwóch warstw wełny na stelażu drewnianym , wiatroizolacja , dystans i szalówka. Wykonanie elewacji pozwoliło by mi na wykonywanie prac wewnątrz budynku. Pytanie czy wełna nie zatrzyma części wilgoci w sobie po wykonaniu tynków w wewnątrz. Z wcześniejszych postów wynika że niewielki procent wilgoci oddawany jest przez ścianę na zewnątrz i wełna powinna sobie z nim poradzić. Mój kierownik budowy sugeruje aby prace związane z wełną odłożyć do wiosny .
Proszę o poradę.
Wilgoć "pójdzie" tam gdzie będzie odbierana.
Zapewnisz odpowiednią wentylację (wewnątrz i zewnątrz dla wełny) to nie będzie żadnych problemów.
Zamkniesz szczelnie chałupę to się "utopisz"
Na marginesie.
Coś mi się wydaje że Twój Kierbud ma podejście do wentylacji na zasadzie - jest komin, jest kratka - jest wentylacja.
A nie tędy droga.
Planowałem wykonać elewację zewnętrzną aby jak najwcześniej można było wykonać tynki wewnętrzne.Myślałem o wykonaniu wełny na ruszcie drewnianym wraz z wiatroizolacją bez szalówki na początek. Poddasze otwarte , sześć kanałów wentylacyjnych. Wykonanie wełny pozwoliło by mi uniknąć przemarzania ścian . Tylko jak to się ma do dużej ilość wilgoci po wykonaniu tynków i co z wełną na elewacji czy nie zatrzyma części wilgoci w sobie.
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
