Ocieplenie domu przed tynkami wewnętrznymi?
Witajcie,
Chciałbym ocieplić dom styropianem na zimę, problem w tym, że nie mam jeszcze w środku instalacji a co za tym idzie również i tynków. Planuję zastosować tynki gipsowe i tu powstaje pytanie czy tynki te będą w stanie wyschnąć w sytuacji gdy ściana będzie ocieplona od zewnątrz ? Czy tynki nie zrobią się zielone? Nie wejdzie na nie grzyb ?
Z góry dziękuję za podpowiedzi :-)
Witajcie,
Trochę nie rozumiem kolejności robót budowlanych. Oprócz tynków na scianach wewnatrz domu musisz mieć ocieplona podłoge i wylewkę. Tynki gipsowe schna kilka tygodni w zależności od temp. na zewnątrz i wietrzenia. Do tego musisz dodać czas na wykonanie instalacji w środku. Ja bym te prace zostawił na wiosnę, chałupę bym zostawił w stanie surowym (otwarty lub zamknięty tj. bez okien i drzwi - jedynie zabite otwory prowizorycznie lub zamknietym: okna, drzwi i alarm zeby Ci nie wyszło). Jak połozysz styropian teraz, to Ci zacznie wolniej będą schły tynki wew., robotnicy moga Ci uszkodzic elewację (ją robi się na końcu), kładąc styropian na zewnatrz najlepiej od razu połozyc kolor
pozdro
Witajcie,
Przy takich wątpliwościach dobrze jest zainteresować się właściwościami wełny skalnej mineralnej np.: Rockwool. Materiał również stosowany do izolacji ścian zewnętrznych dwuwarstwowych z elewacją z tynkiem. Płyty z wełny skalnej są materiałem, który posiada takie właściwości jak niepalność, dobra izolacyjność akustyczna, nienasiąkliwość czy też paroprzepuszczalność. Stosując takie płyty wraz z systemem chemii budowlanej, która również umożliwia przenikanie pary wodnej jesteśmy w stanie stworzyć docieplenie ściany, które bardzo dobrze izoluje i jeszcze np.: przyczyni się do szybszego odparowania wody zawartej w wmurowanym materiale. Np.: typowe zawilgocenie betonu komórkowego o gęstości 550 kg/m3 to wg literatury około 120 kg/m3. Gdy dodamy do tej wartości wodę zarobową do wykonania tynków czy też jak kolega zauważył posadzek to okazuje się, że w początkowym okresie (szczególnie w trakcie pierwszych włączeń systemu grzewczego w zimowych okresach) następuje bardzo duże odparowanie wody zarobowej i tym samym wilgotność powietrza wzrasta dramatycznie gdy nie zapewnimy odpowiedniej wentylacji. Osuszenie tynków czy wylewek betonowych trwa jednak o wiele krócej niż samej ściany, która będąc zawilgocona (mówimy o ścianie nie izolacji) potrafi odsychać nawet 4 lata.
W załączeniu zamieszczam wykres(Źródło: Budownictwo ogólne – fizyka budowli TOM 2. Praca zbiorowa pod kierunkiem prof.dr.hab.inż. Piotra Klemma; wyd. ARKADY) z dziennika fizyki budowli, który pokazuje że ściana zaizolowana wełną skalną np.: Rockwool FRONTROCK MAX E, FASROCK LL jest w stanie wyschnąć dwukrotnie szybciej niż sama ściana bez izolacji. Jest to spowodowane tym, że ściana zaizolowana ma większą średnia temperaturę a cały system jest paroprzepuszczalny. Warto tez dodać, że współczynnik przewodzenia ciepła λ wełny skalnej Rockwool jest podawany dla warunków średnio wilgotnych. Proces hydrofobizacji wełny skalnej powoduje, że para przenika przez płyty nie zawilgacając ich.
  • 9 miesiące temu...
Na Twoim miejscu dałbym sobie spokój z ocieplaniem ścian zanim nie porobisz "mokrych" prac wewnątrz. Z racji mojego zawodu miałem kiedyś możliwość ujrzenia na własne oczy efektów ocieplenia ścian zaraz po przykryciu budynku. Po jego oddaniu przez wykonawcę, zamknięcie okien na noc powodowało, że rano ściany były mokre i widać było na nich krople wody. Budynek niewietrzony przez sobotę i niedzielę wyglądał jakby miał dziurawy dach. Nie żartuję. W korytarzach stały kałuże wody, która wypływała spod paneli. Masakra jakaś.
Zrób to co mokre, niech wyschnie ile się da (najlepiej przez zimę) i elewację zostaw na koniec.
To mój pierwszy post na tym forum. Witam wszystkich i podpinam się pod temat. Może nakreślę moją sytuację budowa rozpoczęta w sierpniu 2013 r. do zimy zlaliśmy strop. W 2014 r. ścianki kolankowe , działowe , dach , okna , instalacja elektryczna. Moje pytanie dotyczy elewacji zewnętrznej przed tynkami wewnętrznymi czy można ją wykonać. Elewacja ma być z dwóch warstw wełny na stelażu drewnianym , wiatroizolacja , dystans i szalówka. Wykonanie elewacji pozwoliło by mi na wykonywanie prac wewnątrz budynku. Pytanie czy wełna nie zatrzyma części wilgoci w sobie po wykonaniu tynków w wewnątrz. Z wcześniejszych postów wynika że niewielki procent wilgoci oddawany jest przez ścianę na zewnątrz i wełna powinna sobie z nim poradzić. Mój kierownik budowy sugeruje aby prace związane z wełną odłożyć do wiosny .
Proszę o poradę.
Wilgoć "pójdzie" tam gdzie będzie odbierana.
Zapewnisz odpowiednią wentylację (wewnątrz i zewnątrz dla wełny) to nie będzie żadnych problemów.
Zamkniesz szczelnie chałupę to się "utopisz"
Na marginesie.
Coś mi się wydaje że Twój Kierbud ma podejście do wentylacji na zasadzie - jest komin, jest kratka - jest wentylacja.
A nie tędy droga.
Planowałem wykonać elewację zewnętrzną aby jak najwcześniej można było wykonać tynki wewnętrzne.Myślałem o wykonaniu wełny na ruszcie drewnianym wraz z wiatroizolacją bez szalówki na początek. Poddasze otwarte , sześć kanałów wentylacyjnych. Wykonanie wełny pozwoliło by mi uniknąć przemarzania ścian . Tylko jak to się ma do dużej ilość wilgoci po wykonaniu tynków i co z wełną na elewacji czy nie zatrzyma części wilgoci w sobie.
    • 2.   Sander Standard Alu (płyta z folią aluminiową): W tym systemie rura grzewcza leży w styropianowym rowku, a na całej powierzchni płyty znajduje się cienka warstwa laminowanej folii aluminiowej. Folia ma za zadanie rozprowadzić ciepło z rury na boki, aby ogrzać powierzchnię między rurami. Jej skuteczność jest jednak ograniczona przez jej grubość – jest bardzo cienka. Działa, ale transfer ciepła z rury do płyty i na jej powierzchnię nie jest idealny.   System z radiatorami (płytami aluminiowymi): W tym rozwiązaniu w rowkach styropianu umieszcza się specjalnie wyprofilowane, znacznie grubsze (ok. 0,5 mm) płyty aluminiowe. Rura jest w nie wciśnięta, co zapewnia niemal idealny, maksymalny styk na dużym fragmencie jej obwodu. Taka płyta działa jak radiator – bardzo skutecznie "wysysa" ciepło z rury i rozprowadza je na swojej dużej powierzchni. Taki system jest w stanie przekazać do wylewki i podłogi trochę więcej ciepła przy tej samej temperaturze zasilania. Jest to rozwiązanie po prostu wydajniejsze.     Trudny temat, chyba nieopłacalne i prawdopodobnie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.   Nie powinien Pan traktować zakupu płyt Sandera jako błędu. To jest standardowy, popularny system, który w ocieplonym budynku sprawdza się dobrze. W Pana przypadku jego niższa (w porównaniu do radiatorów) efektywność jest po prostu brutalnie obnażana przez ogromne zapotrzebowanie budynku na ciepło.   Patrząc na przedstawiony problem z perspektywy ekonomicznej, optymalna strategia działania wydaje się jasna.   Należy zakończyć montaż ogrzewania podłogowego w oparciu o zakupiony system płyt Sander, a w następnej kolejności potraktować priorytetowo termomodernizację budynku. .   Takie podejście przynosi podwójną korzyść: po pierwsze, unika Pan strat finansowych, wykorzystując posiadany materiał. Po drugie, inwestycja w termomodernizację szybko się zwróci dzięki znacznemu ograniczeniu strat ciepła.
    • 1.   Różnica temperatur (delta T) na poziomie 3°C na belkach rozdzielacza. W teorii, dla ogrzewania podłogowego za optymalną uznaje się deltę w przedziale 5-8°C. Pana wynik jest poniżej tego zakresu i wbrew pozorom, w tej konkretnej sytuacji, nie świadczy to dobrze o pracy instalacji.   Niska różnica temperatur między zasilaniem a powrotem oznacza, że woda przepływająca przez pętlę grzewczą nie zdążyła oddać wystarczająco dużo ciepła do podłogi. Woda wraca na rozdzielacz prawie tak samo ciepła, jak z niego wypłynęła. Może to wynikać z dwóch głównych przyczyn, zbyt szybkiego przepływu czynnika grzewczego oraz podłoga nie była w stanie "odebrać" więcej ciepła.   W Pana przypadku najprawdopodobniej mamy do czynienia z połączeniem obu tych czynników.   System grzewczy "próbuje" wtłoczyć więcej ciepła w podłogę (stąd wysoka temperatura zasilania), ale ta, z powodu dużych strat, nie jest w stanie go zakumulować. Woda krąży więc w obiegu, oddając tylko niewielką część swojej energii, a reszta wraca do kotła.   Proszę spróbować delikatnie zmniejszyć przepływ na rotametrze dla tej  pętli. Należy to robić stopniowo, np. o 0,2-0,4 l/min i odczekać kilka godzin na stabilizację systemu. Celem jest sprawdzenie, czy delta T wzrośnie (np. do 5-7°C). Jeśli tak, oznaczać to będzie, że woda ma więcej czasu na oddanie ciepła. Proszę jednak pamiętać, że w warunkach dużych strat ciepła efektem może być niewielki spadek temperatury.   1.5-metrowy odcinek do pokoju jest cieplejszy, to jest normalne. Na tak krótkim odcinku strata ciepła z  rury PEX jest minimalna. Dopiero na dużej powierzchni w pokoju następuje właściwa wymiana ciepła.   Zasadą, której należy się trzymać, jest utrzymywanie optymalnej różnicy temperatur (ΔT) w przedziale 5-8°C. Jeśli pomieszczenie wciąż pozostaje niedogrzane, jest to jednoznaczny sygnał, że wydajność systemu podłogowego jest zbyt niska, by pokryć straty ciepła generowane przez budynek. W tej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie termomodernizacji (izolacja ścian, wymiana okien), która ograniczy ucieczkę ciepła i sprawi, że istniejący system podłogowy bez problemu poradzi sobie z ogrzaniem budynku.
    • Przepisy narzucają minimalny przekrój kanału (np. 196 cm², co odpowiada kanałowi 14x14 cm). Nie można więc po prostu zbudować węższego kanału, wentylacyjnego, równoważąc przepływ średnicą.    Poprzez częściowe przymknięcie (zastosowanie dławika) w kanale o zbyt silnym ciągu, zwiększylibyśmy opór w tym kanale. Skutkowałoby to zmniejszeniem ilości przepływającego powietrza i teoretycznie pozwoliłoby na zrównanie jego wydajności z kanałami słabszymi murowanymi.   Mimo że teoria brzmi sensownie, w praktyce stosowanie dławików do  regulacji wentylacji grawitacyjnej jest zdecydowanie odradzane i uznawane za błąd w sztuce budowlanej.   Kluczem jest projektowanie zrównoważonego systemu, a nie dokładanie jednego bardziej sprawnego przewodu wentylacyjnego.
    • Zgodnie z polskimi przepisami, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, minimalna długość kanału wentylacji grawitacyjnej, liczona od kratki wentylacyjnej do wylotu ponad dach, powinna wynosić od 2,5 do 3 metrów. Źródła podają również, że dla zapewnienia optymalnej wydajności, wysokość ta powinna wynosić co najmniej 4 metry.   Przepisy dotyczące minimalnej wysokości kominów wentylacyjnych  powstawały w czasach, gdy dominującą technologią były murowane, nieocieplone kominy. Inżynierowie i prawodawcy opierali się na dekadach obserwacji i obliczeń dla tych właśnie, "klasycznych" rozwiązań. Minimalna wysokość została ustalona jako bezpieczny margines, który gwarantował wytworzenie minimalnego, stabilnego ciągu w różnych, także niesprzyjających warunkach:   Należy pamiętać, że wszystkie kanały wentylacyjne w jednym systemie grawitacyjnym powinny mieć zbliżoną długość. Znaczne różnice mogą prowadzić do zakłóceń w działaniu, gdzie dłuższe kanały o silniejszym ciągu mogą "wysysać" powietrze z krótszych, powodując ciąg wsteczny.   Wentylacja grawitacyjna w domu to system naczyń połączonych, potrzebny jest też nawiew świeżego powietrza, żeby można było usunąć zużyte. Zasada równowagi: Aby system działał poprawnie, wszystkie kanały wywiewne powinny mieć zbliżoną siłę ciągu. Zastosowanie jednego, bardzo sprawnego (ocieplonego, z mniejszymi oporami przepływu) kanału w systemie z innymi, (murowanymi) mniej sprawnymi, może pogorszyć działanie w tej części  wentylacji! Przepisy nie nadążają za technologią: Prawo budowlane często jest aktualizowane wolniej, niż rozwija się technologia. Minimalna wysokość pozostaje w przepisach jako uniwersalna, bezpieczna wartość gwarantująca działanie systemu w każdych warunkach, niezależnie od użytej technologii.  Ocieplony kanał jest sprawniejszy, ale przepisy pozostają konserwatywne. Co więcej, jego wysoka sprawność, jeśli nie będzie  zrównoważona w całym systemie, może prowadzić do problemów z działaniem wentylacji.
    • Raz jeszcze dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.    Chciałbym jeszcze poruszyć dwie kwestie związane z tym tematem:   1. Rozdzielacz mam na korytarzu, umiejscowiony w takim miejscu, że rura po podłodze od rozdzielacza do pokoju ma ok. 1.5m długości. Na tym odcinku także nie zauważyłem aby podłoga była dużo cieplejsza niż w pokoju, mimo że korytarz jest w centralnym punkcie domu. Jednakże w tym miejscu nie ma żadnego grzejnika i przechodzi tylko 2x1.5 metra rury (zasilenie i powrót). Mimo to mam jednak obawy, że nieocieplony dom to tylko 1 z kilku powodów dla których podłogówka słabo grzeje. No i ostatecznie, woda w rurze też drastycznie się nie wychładza. Nakleiłem taśmę malarską na belki rozdzielacza aby precyzyjniej zmierzyć ich temperature za pomocą pirometru i wyszło że różnica między nimi to ok 3*C. Delta T wydaje się być w normie, ale specjalistą nie jestem.  Tak jak pisałem, jest to pierwsze pomieszczenie z uruchomioną podłogówką. Niejako cieszę się że tak wyszło, bo w kolejnych pomieszczeniach jest jeszcze szansa na ew. poprawki aby grzało to lepiej.   2. Ostatnio usłyszałem że Sander Standard Alu to był kiepski pomysł i lepiej było wziąć styropian bez aluminium, i powkładać w rowki aluminiowe radiatory które lepiej odbierają ciepło z rury. Niestety nie wiem ile w tym prawdy, a płyty Sandera zostały juz zakupione na całe piętro (poza łazienką i korytarzem, gdzie pójdzie XPS pozwalający na zagęszczenie rur co 10cm). Chyba że jakiś radiator by pasował do nich, to mógłbym jeszcze dodatkowo dokupić o ile miałoby to pomóc. Nie wiem niestety na ile mogłoby to pomóc i czy ma to jakikolwiek sens?   Raz jeszcze dziękuję za odpowiedzi i cierpliwość do laika.
