styropian
witam forumowiczów
takie pytanko mam przymierzam się do docieplenia domu styropian 10 cm z felcem i zastanawiam sie jaki jest najlepszy czy musi mieć jakieś parametry bo jeśli chodzi o cenę to rozbieżności jest około nawet 11zł na paczce to poradzcie jaki najlepiej wybrać
rozstrzal na styro jest na poziomie 150-200%. Najgorsze mozesz kupic po 100 zl/m3,a te przyzwoite 300 zl/m3. Sam musisz sobie odpowiedziec co chcesz. Ja inwestowalbym w najlepszy mozliwy.
Przy 10 cm ocieplenia (czemu tak malo?) bym sie nawet zastanowil nad piankami, ktore maja duzo lepsze parametry,ale sa znowu drozsze.
Mozesz na styro wydac 5 tys lub 10. Zalezy na co sobie mozesz pozwolic.
Za robocizne i pozostale materialy do tego zaplacisz tyle samo bez wzgledu na grubosc czy jakosc izolacji.
będe ocieplał nowy dom z gazobetonu i potrzebne mi jest około 60 paczek
Podstawowe pytanie - czemu taka (mała) a nie inna grubość ocieplenia?
To jedna z niewielu inwestycji która się dojść szybko zwraca w postaci znacznie obniżonych rachunków za ogrzewanie.
Może ma tyle w projekcie i PB, ma wąską działkę i więcej nie wejdzie?
Bierz markowy o dobrych parametrach w przyzwoitej cenie. Nie ma sensu (wg mnie) przepłacać 2-3 razy za najlepszy dla 0,01 lambdy, ale nie warto tez specjalnie oszczędzać
No nie wiem.
Dla ściany 24cm BK 600 + 10cm styropian λ - 0,038W/mK współczynnik przenikania ciepła obliczeniowo wynosi U=0,28W/mK.
Uwzględniając ewentualne błędy wykonawcze łapie się na idealnie na obowiązującą obecnie normę (U=0,3W/mK)
Dla tej samej ściany konstrukcyjnej + 10cm styropian λ - 0,031W/mK , współczynnik przenikania ciepła obliczeniowo wynosi U=0,24W/mK.
Uważam jest o co walczyć, czy to "λ" materiału izolacyjnego czy też jego grubością.
Przejście z zaprawy tradycyjnej cementowo-wapiennej na ciepłochronną również poprawi wynik "U" o kolejne ~0,02, więc ma nad czym myśleć.
To o czym my tu piszemy Ty w ogóle czytasz?
im mniejsze lambda tym większy opór przenikania ciepła, czyli mniej ciepła ucieka ci z chaty. W związku z tym lambda 0,4 jest gorsza niż lambda 0,35 a porównując do lambdy 0,3 to już kosmos
pojęcia
Krótko mówiąc aby uzyskać określone U dla ściany dajesz albo grubszą warstwę izolacji z większą lambdą, albo mniejszą grubość izolacji z mniejszą lambdą.
A U ściany przy określonej grubości będzie mniejsze (znaczy lepiej, cieplej) dla ściany "ocieplonej" materiałem o mniejszej lambdzie Edytowano przez vip42 (zobacz historię edycji)
    • Akurat żaluzje można całkowicie podnieść do góry jak i mieć je opuszczone i można zmieniać kąt lamelek. Lekko domkniemy żaluzje i światło wpada a nas nie widać.  Jeśli nie ten dział to przepraszam. Jestem tu nowy.
    • A jak się okno odsłoni to co?   PS. Ogłoszenia to nie w tym dziale.
    • Plisy Warszawa taką frazę najcieniej wpisujemy szukając harmonijek na okna. Plisa to bardzo praktyczne rozwiązanie szczególnie jeśli chodzi o dolne kondygnacje w budynku. Wystarczy zasunąć je od dołu a górną część szyby zostawić osłonięta dzięki czemu ludzie przechodzący chodnikiem nas nie widzą a górą wpada nam światło. Co jest dużą przewagą tej osłony to trwałość szczególnie po wstawieniu aluminiowych końcówek/ przelotek, które się nie przecierają. Spory wybór materiału pozwoli każdemu na dobór odpowiedniego rozwiązania dla siebie. Jeśli jednak chcieli byśmy mieć podgumowany materiał i cieńszy możemy zastosować tzw podwójna plisę na jednej szybie. Zapraszam do zapoznania się z systemami i rozwiązaniami na stronie https://www.zaluzje-rolety-warszawa.pl/zaluzje-plisy/ A jeśli chcecie całą naszą ofertę to na stronę główną https://www.zaluzje-rolety-warszawa.pl/
    • Jaki rodzaj żaluzji wybrać? Żaluzje drewniane Warszawa to z pewnością produkt premium dodająca ciepła i elegancji pomieszczeniom. Nie trzeba montować dodatkowo karniszy i wieszać firan i zasłon gdyż po co zasłaniać drewniane lamele. Żaluzje drewniane możemy zamontować na oknie jak i do muru w zależności od szerokości lameli i potrzeby. Lamele o szerokości 50 mm w 99% montujemy do ściany/sufitu natomiast żaluzje 25 mm najlepiej sprawdzą się założone na oknie (na ramie lub w świetle szyby). Mamy jeszcze nietypowy rozmiar 35 mm i tu już zależy wszystko od głębokości listwy przy szybowej chodź zazwyczaj też wieszamy je na ścianie.  Żaluzje drewniane są osłoną droższą w porównaniu z żaluzjami aluminiowymi i jeśli zależy nam na ekonomi to wybór będzie oczywisty. Lamele aluminiowe występują w szerokościach; 16 mm, 25mm, 35mm, 50 mm. Dwie pierwsze szerokości wieszamy na oknie 35 mm dowolnie a żaluzje aluminiowe 50 mm do muru.  Wszystkie opcje można znaleźć na stronie http://www.zaluzje-rolety-warszawa.pl Oprócz wspomnianych osłon znajdziemy tu również rolety dzień noc, plisy warszawa, moskitiery i inne osłony.
