Wybijajaca roznicowka
Jestem elektrykiem ale z takim cyrkiem juz dawno sie nie spotkalem,otoz jestem w Niemczech robimy instalacje w b.starej chalupie praktycznie od nowa. Zalozylismy nowe przewody,wyl.roznicowo pradowy Hagera(typ tu nie odgrywa roli),bezp.E-ski no i pownno byc wszystko O.K. Ale tak nie jest.Sa trzy odprowadzenia- na piwnice na garaz i na reszte budynku.
W momencie wlaczenia jakiegokolwiek odbiornika w piwnicy czy tez garazu wyskakuje nam roznicowka podejrzewamy iz moze to byc plywajace zero tym bardziej iz te ich wyl gniazdka sa na zaciskach jak Wago,przewody byly nowe.
Reszta mieszkania jest na nastepnych trzech roznicowkach odebranych z zasilania i na razie toto chodzi-tak sobie zazyczyl inwestor.
Nastepny temat w starej instalacji bylo tak iz zero bylo pociagniete z wykorzystaniem opornosci murow,zastanawiamy sie czy nie zastosowac takigo manewru.
No i jeszcze PEN inwestor zyczy sobie aby podlaczyc go z ziemia w porzadku ale czy to nie bedzie nam kolidowalo z zamiarem powyzszym.
prosimy o wymiane mysli-Dzieki!
Nic wam nie pływa, macie tylko gdzieś zwarte N z PE.
Tego gatunku zwierzęcia nie znam. I słyszę o nim pierwszy raz. A już trochę żyję... Jak można "pociągnać zero z wykorzystaniem oporności muru"? To chyba nie było zero, tylko pętla na szyję spuszczana po murze.
Skąd wzięliście znowu PEN? I z jaką ziemią chcecie połączyć? W doniczce? https://forum.budujemydom.pl/Galeria-fuszer...0&start=100
Albo zapomniałeś języka, albo zaliczacie się do wykonawców instalacji alternatywnych.
Mam wrażenia podobne jak retrofood (szczególnie ta "oporność murów"?).
Przewód PEN musi być rozdzielony na PE oraz N przed "różnicówką" i nigdzie wdalej nie wolno już tych przewodów zwierać. Inaczej instalacja będzie nieprzewidywalna w swym zachowaniu icon_smile.gif
"No i jeszcze PEN inwestor zyczy sobie aby podlaczyc go z ziemia w porzadku ale czy to nie bedzie nam kolidowalo z zamiarem powyzszym."
Jeśli chodzi mu o uziemienie w miejscu rozdziału PEN na PE oraz N to wszystko w porządku.
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
