Wybijajaca roznicowka
Jestem elektrykiem ale z takim cyrkiem juz dawno sie nie spotkalem,otoz jestem w Niemczech robimy instalacje w b.starej chalupie praktycznie od nowa. Zalozylismy nowe przewody,wyl.roznicowo pradowy Hagera(typ tu nie odgrywa roli),bezp.E-ski no i pownno byc wszystko O.K. Ale tak nie jest.Sa trzy odprowadzenia- na piwnice na garaz i na reszte budynku.
W momencie wlaczenia jakiegokolwiek odbiornika w piwnicy czy tez garazu wyskakuje nam roznicowka podejrzewamy iz moze to byc plywajace zero tym bardziej iz te ich wyl gniazdka sa na zaciskach jak Wago,przewody byly nowe.
Reszta mieszkania jest na nastepnych trzech roznicowkach odebranych z zasilania i na razie toto chodzi-tak sobie zazyczyl inwestor.
Nastepny temat w starej instalacji bylo tak iz zero bylo pociagniete z wykorzystaniem opornosci murow,zastanawiamy sie czy nie zastosowac takigo manewru.
No i jeszcze PEN inwestor zyczy sobie aby podlaczyc go z ziemia w porzadku ale czy to nie bedzie nam kolidowalo z zamiarem powyzszym.
prosimy o wymiane mysli-Dzieki!
Nic wam nie pływa, macie tylko gdzieś zwarte N z PE.
Tego gatunku zwierzęcia nie znam. I słyszę o nim pierwszy raz. A już trochę żyję... Jak można "pociągnać zero z wykorzystaniem oporności muru"? To chyba nie było zero, tylko pętla na szyję spuszczana po murze.
Skąd wzięliście znowu PEN? I z jaką ziemią chcecie połączyć? W doniczce? https://forum.budujemydom.pl/Galeria-fuszer...0&start=100
Albo zapomniałeś języka, albo zaliczacie się do wykonawców instalacji alternatywnych.
Mam wrażenia podobne jak retrofood (szczególnie ta "oporność murów"?).
Przewód PEN musi być rozdzielony na PE oraz N przed "różnicówką" i nigdzie wdalej nie wolno już tych przewodów zwierać. Inaczej instalacja będzie nieprzewidywalna w swym zachowaniu icon_smile.gif
"No i jeszcze PEN inwestor zyczy sobie aby podlaczyc go z ziemia w porzadku ale czy to nie bedzie nam kolidowalo z zamiarem powyzszym."
Jeśli chodzi mu o uziemienie w miejscu rozdziału PEN na PE oraz N to wszystko w porządku.
