stary komin do kominka
W domku letniskowym posiadam wkład kominkowy metalowy (jakiś stary nieużywany z lat 80 z wbudowanym wentylatorem) który jest podłączony do istniejącego komina murowanego który jest niestety w tragicznym stanie (komin oczywiście a nie kominek), jest on nieszczelny i w zasadzie istnieje duże ryzyko aby go użytkować. w tej chwili zastosowany kominek obsadzony zresztą te parę lat przez fachowców jest czarną rurą na wysokości dwóch metrów wprowadzony w komin za pomocą kolanka 45%.
Planuję zastosować w środek komina jakąś rurę tylko za bardzo nie wiem jaką tj z jakiego materiału będzie najlepsza przy kominku oraz czy mogę rurę bezpośrednio wyprowadzić z kominka pod kątem 45 stopni do komina i prosto do góry, czy raczej powinienem zastosować trójnik żeby był np. cug z komina od dołu?? czy to jest potrzebne? dodatkowo zastanawiam się nad skraplaniem wody, czy jak zastosuję bezpośrednio do komina rurę bez trójnika to będzie mi skraplać się do środka kominka? czy to jest duży problem? nieukrywam że wolałbym nie montować trójnika bo będzie się to wiązało z koniecznością rozbierania tego komina.
a jak zastosuję trójnik (taki pod kątem 45 % to nie wiem czy znajdę) to co dać poniżej w kominie? zaślepić czy zostawić dziurę? i czy napewno musi on być ??
Komin można "zregenerować" wstawiając w istniejący kanał rurę kominową ze stali żaroodpornej. Na dole poniżej wlotu spalin powinna być zamontowana wyczystka (forma trójnika ze szczelnymi drzwiczkami) umożliwiająca usunięcie sadzy po czyszczeniu komina. Przy sporadycznym użytkowaniu można też wstawić kolano 90 st. ze szczelnie zamkniętym wylotem.
    • XON Bet is a modern online casino website offering thousands of slots, table games, and live entertainment. At https://www.playxonbet.com/pl/,  new players can enjoy a generous welcome package: 150% on their first deposit. For further deposits, there is a multi-level bonus system There is also a weekly cashback of 5% on losses if they exceed a certain threshold. As part of the loyalty program, you can accumulate points for bets and exchange them for bonuses, free spins, or exclusive VIP privileges. The casino is licensed, supports various payment methods (including cryptocurrency), and provides round-the-clock support.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
