Czy warto wykonać GWC pod budynkiem, np. pod garażem?
Gość Paweł Lampka
I powiedziano -tak jak jest w istocie. W skrócie ...Jeśli myślicie że wymiennik gruntowy zapewni Wam klimatyzację albo podniesie wartość temperatury w powietrzu dolotowym do wymiennika rekuperatora......zapomnijcie o tym. Może tak być ....ale pamiętam w mojej karierze zawodowej, że w jednym obiekcie wykorzystano stare bunkry poniemieckie. Zastosowano sekcję filtrów wstępnych ( kurzu, myszy, robali) .......i to miało rację bytu, ale to był bardzo duży obiekt (bunkry) i ich kubatora dostępnęgo , chłodnego powietrza była nie do porównania . :).
  • 5 lata temu...
A ja się nie zgodzę. Złoże regeneruje się latem jak chłodzimy powietrzem dom, a zimą tej energii z gruntu ubywa - bo ciepło z gruntu zabieramy. Energia, jaką w gruncie pod domem możemy zgromadzić, jest bardzo duża. Tylko że nie można jej ani szybko dostarczyć, ani szybko zabrać. Ale w naszych warunkach klimatycznych, gdzie długość trwania zimnych dni równoważy się z długością trwania upałów, rozwiązanie ma sens. Poza tym, grunt ma dużo lepszą przewodność cieplną niż styropian izolujący płytę fundamentową. Pewnie że jak ktoś ma wymiennik pod domem na ławach, gdzie wewnętrzna strona ścian fundamentowych nie jest zaizolowana, to takie rozwiązanie ma niewielki sens, ale warto o tym pisać wprost. W przypadku płyty z ciągłością izolacji obniżenie temperatury gruntu o nawet 10 stopni, dla grubości płyty 10cm i powierzchni 100m2, da stratę 250W na całej powierzchni. A przecież w rzeczywistości ani nie ochłodzimy gruntu o 10 stopni, ani nie dotyczy to całej powierzchni, tylko znacznie poniżej jej połowy. Rzeczywiste straty wyniosą więc nie więcej jak 50 - 100W. Nie jest to rząd wielkości, który warto przyrównywać do korzyści jakie daje GWC. Pozdrawiam.
Parametry powietrza z GWC:
Tu sa dane ekstremalnych temperarur powietrza przed i za GWC - dzięki nim mozna obliczyć, określić na podstawie audytu budynku ilość potrzebnych wymian powietrza dla osiągnięcia normatywnych lub wymaganych parametrów powietrza. Przy odpowiedniej wydajności GWC tradycyjna klimatyzacja jest zbędna - tak jest w biurowcu EXBUD obecnie Skanska w Kielcach i kilka tysięcy domów jednorodzinnych
Powietrze po przejściu przez wymiennik gruntowy charakteryzuje się następującymi parametrami:
Lato:
· w końcu sierpnia przy temp. zewnętrznej +30C przy długotrwałych upałach powietrze po przejściu przez GWC będzie miało temp +20C ±2C. Do obliczeń proszę przyjąć 20C.
· Wilgotność bezwzględna spada z 15,8 do 12,7g/kg entalpia uleg obniżeniu z 77do 51kJ/kg
Zima:
Pod koniec lutego przy temp. zewnętrznej na poziomie –20C powietrze po przejściu przez złoże żwirowe będzie miało temperaturę na poziomie -4C ±2C. Do obliczeń proszę przyjąć -5C. Przy wyzszych temp. np -10C (na przełomie grudnia stycznia) temp powietrza z GWC może być dodatnia.
Opór dla przepływu powietrza stwarzany przez Gruntowy Wymiennik Ciepła przy pełnej wydajności (klimatyzacja) wyniesie 120Pa, - przy planowanej szybkość przepływu powietrza w kanałach zasilających budynek max=4-5m/s, przy wentylacji (tj ok 30% pełnej wydajności) opór złoża żwiru 50-60Pa.
  • 7 miesiące temu...
Podaję informację dla Grzebieniowego GWC:
Czy wykonać wymiennik pod budynkiem?
Argumenty przeciw: wychładzamy grunt pod budynkiem w miejscu GWC. Zamiast temperatury bilansowej gruntu 10oC mamy 5oC. W przypadku pomieszczeń zimnych (garaż, pom. gosp) nie ma to znaczenia. Jeśli złoże jest pod salonem różnica temperatur rośnie o 50% (bez GWC 20oC-10oC=10oC, z GWC 20oC -5 oC = 15oC). Aby zachować bilans energetyczny należy zwiększyć grubość izolacji poziomej (jak w projekcie jest 15cm styropianu, należy dać w miejscu GWC 22cm).
Argumenty za : duża łatwość wykonania (brak dodatkowych prac ziemnych), mniejszy koszt (korzystamy z poziomej izolacji posadzki), nie zajmujemy działki.
Zimą mamy zabezpieczony rekuperator przed zamarzaniem i jego większą sprawność. Latem nawiew ~17oC nawet przy długotrwałych upałach (instalacja zroszeniowa). Cena wymiennika G400 przy samodzielnym montażu to mniej niż 5tys zł (taniej niż wstępna grzałka na wejściu i klimatyzator kanałowy na wyjściu z rekuperatora). Wszystko bezobsługowe, zeroenergetyczne (b. niskie opory tłoczenia powietrza).
Jak tylko jest odpowiednie miejsce to robić.
Edytowano przez ArsTECH (zobacz historię edycji)
