Architekt radzi: z czego budować dom
Gość czytelnik
...dlaczego tak bardzo upieramy się przy cegłach i zaprawach...są na rynku doskonałe alternatywy takie jak np. styropianowe szalunki tracone - zdecydowanie właściwe na dzisiejszą rzeczywistość...
Gość drobiazgowy
to foto ściany jednowarstwowej nie zachęca - gruba zaprawa w warstwie poziomej oraz bardzo dużó wilgoci - co widać po mokrych plamach w miejscu łączenia posczególnych warstw..
Gość ParaNasycona
Nie zgodzę się z twierdzeniem, że ściany nie oddychają, że to mit. Wszystko zależy od konstrukcji ściany, od tej podstawowej jednostki np.: cegła. Prawdą jest, że cegła cegle nierówna, ale mur z cegły prawidłowo postawiony pozwala na utrzymanie względnie stałej wilgotności w pomieszczeniu ....
Gość tylko inżynier
Gratuluję Panu doktorowi wiedzy na temat stropów typu filigran. Płyty stropowe tego typu wymagają podparcia i to w większości (wytyczne projektantów stropów) w większej ilości podpór niż tradycyjne stropy monolityczne..
A pisałem już w innym temacie, żeby za projektami iść do konstruktorów (nawet techników), a nie architektów...
Obronił doktorat z zakresu historii architektury i konserwacji zabytków.
Kolejny rodzaj elementów prefabrykowanych, czyli płyty kanałowe, poza utrudnieniami opisanymi przy okazji stropów typu filigran, stanowią dodatkową trudność dla projektanta – gdyż rozmiary budynku trzeba dopasować do modułowych długości i szerokości płyt
Proponuję Panu Architektowi dokształcić się z zakresu przynajmniej takiego jaki zgłębiają inwestorzy.
Brak obrazka
Te płyty cięte są na wymiar - brak odpadów na długościach między ścianami nośnymi.
karta_informacyjna
materiały pomocnicze
Proszę, przestańcie traktować wszystkich inwestorów jako stada baranów, gdyż nie wiedzących co czynią...
szkoda ze inne technologie nie liźnięte np bale i strawbale.
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
