Izolacja pionowa zewnętrzna fundamentów.
Witam.
Muszę zrobić zewnętrzną izolację pionową fundamentów wolno stojącego garażu. Fundamenty nie mają kompletnie żadnej izolacji, więc muszę zrobić ją od podstaw. Poniżej w załączniku rysunek poglądowy do którego odnoszą się moje pytania.
1. Czy izolacja Abizolem R ma obejmować również ławę fundamentowa ?
2. Czy folia kubełkowa ma dochodzić do samego spodu obejmując ławę czy wystarczy jak rozpocznie się równo z fundamentem ?
3. Na jakiej wysokości ma znajdować się rura drenarska ? Czy wysokość zaznaczona na rysunku jest odpowiednia (miejsce łączenia się ławy z właściwym fundamentem) ? Czy może powinna znajdować się wyżej ?
Edytowano przez MateuszU (zobacz historię edycji)
Dziękuję za odpowiedź. W takim razie nie będę kłaść folii kubełkowej. Wysmaruję tylko fundamenty Abizolem. Rurę drenażową posiadam więc dam ją, tym bardziej, że w stronę budynku spływa sporo wody z terenów położonych wyżej. Tylko na jakim poziomie najlepiej położyć tą rurę ???
Jakikolwiek drenaż wymaga zapewnienia odprowadzenia wody do np. rowu melioracyjnego, studni chłonnej, bo samo ułożenie rur niczego nie zmienia. Odwodnienie powierzchniowe najwygodniej zrealizować przez odpowiednie ukształtowanie terenu, aby woda nie gromadziła się na terenie posesji.
  • 5 lata temu...
Hydroizolacja budynku niepodpiwniczonego powinna być wykonana dokładnie, tylko wtedy ma szanse przetrwać długie lata. Przy zachowaniu odpowiedniej kolejności oraz grubości warstw, rozwiązanie zaprojektowane przez ekspertów Izohan taką szczelność zapewni. Poniżej przykład systemu opracowanego dla fundamentu niepodpiwniczonego.
