Kocioł kondensacyjny do podłogówki i co jeszcze?
Witam serdecznie.
Proszę o pomoc w temacie instalacji grzewczej.
W całym domu jest już ogrzewanie podłogowe, potrzebuję pomocy w doborze odpowiedniego kotła kondensacyjnego.
Powierzchnia domu 180m2 (jest rekuperacja z GWC), chciałbym aby kocioł był też źródłem gorącej wody do łazienek i kuchni.
Myślałem nad kotłem z zasobnikiem i wężownicą (bo podobno dwufunkcyjny nie jest efektywny), który magazynował by gorącą wodę do mycia itp i oczywiście kocioł zasilałby ogrzewanie podłogowe.
Jakie urządzenia będą jeszcze potrzebne do podłączenia wszystkiego, zwłaszcza chodzi mi o podłączenie kotła z rurkami od ogrzewania podłogowego, jakieś pompy? zasobnik na wodę?
Jestem zielony w tym temacie, a chciałbym mieć choć blade pojęcie jak to powinno wyglądać.
kocioł, zasobnik, pompa, trochę zaworów. Co do kotła to wybierz jakiegoś znanego producenta. Na stronie dobrych producentów kotłów znajdziesz przykładowe schematy jak podłączyć i co potrzeba
W kwestii kotła - poszukaj lokalnego dystrybutora i serwisu. Im bliżej będziesz miał do serwisu, tym szybciej do Ciebie dotrą w przypadku awarii.
Mając tylko podłogówkę wybierz piec, który będzie osiągał największą sprawność przy najniższych parametrach grzania. Najlepsze modele uzyskują już 111% przy temp. 40/30. Jeżeli masz dom podzielony na parter i piętro, i powinieneś mieć możliwość sterowania oddzielnie temperaturą piętra i parteru, chyba, że posiadasz w każdym pomieszczeniu sterownik.
Do pieca dobierz zasobnik na wodę, odpowiednio do ilości osób.
Nie masz żadnego "sanitarnika"? Edytowano przez Karlsen (zobacz historię edycji)
Z tym brakiem przekonania do urządzeń 2f to nie przesadzaj.
Generalnie kondensat jeśli jest przewymiarowany to lepiej icon_smile.gif Weź 35kW 2f i będziesz zadowolony np. DeDitrich
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
