Nowe otwory okienne w budynku gospodarczym.
Witam.
Wstawiłem ostatnio do budynku gospodarczego 3 okna 50x150cm wykonując 3 nowe otwory okienne, wstawiając nadproża żelbetowe etc. Wcześniej było jedne duże okno (a raczej świetlik) z luksferów na samym środku, który zamurowałem. Problem w tym, że nie zgłaszałem tego nigdzie, a w mojej okolicy rozpoczęła się skomasowana kontrola z PINB ;) (do mnie jeszcze nie dotarli). Czy mogą mi z tego zrobić jakiś wielki problem ? Zaznaczam, że okna są skierowane do środka działki, i budynek ma ok. 10m do każdej krawędzi działki.
Pozdrawiam Edytowano przez MateuszU (zobacz historię edycji)
Budynek zgłoszony jest jako pomieszczenie gospodarcze. W poprzednim poście zapomniałem dodać, że na tej ścianie również były drzwi 2x1m. Drzwi zamurowałem i w ich górnej części wstawiłem okno. Więc w sumie zamiast drzwi i okna mam teraz 3 okna, które jakby nie patrzeć mają podobną powierzchnię jak stare otwory elewacyjne.
Jak budynek stoi w zgłoszonym miejscu, jak nie przekracza ustawowych i zgłoszonych wymiarów (25m2 lub 35m2 dla zabudowy zagrodowej), to śpij spokojnie.
Budynek ma dokładnie 24m2. Jest to tak naprawdę garaż, który został zgłoszony jako budynek gospodarczy kiedyś przez moich dziadków (sołtys im powiedział, że i tak nie posiadają auta, więc mogą zgłosić jako gospodarczy). Pola należące do działki zostały sprzedane. Pozostała tylko działka na której stoi dom, i dwa budynki gospodarcze z czego jeden z nich w istocie jest garażem i właśnie do niego wstawiłem 3 okna, ponieważ budynek mam zamiar zgłosić pod działalność gospodarczą. Edytowano przez MateuszU (zobacz historię edycji)
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
