Ocieplenie fundamentów
Na moich fundamentach jest położona smoła. Chciałbym teraz ocieplić fundamenty jednak czytałem, że styropian w kontakcie ze smołą wchodzi w jakieś reakcje i może nawet zniknąć. Chciałbym się dowiedzieć czy to prawda.
Smoła czyli co?
Większość ze środków do pionowej izolacji fundamentów ma kolor czarny, ale w Twoim przypadku największe znaczenie ma rodzaj materiału - czy jest to lepik na gorąco (potocznie smoła) czy na zimno, albo dyspersja wodna. Jeśli masz lepik rozpuszczalnikowy (na zimno), to faktycznie może dochodzić do reakcji z polistyrenem, jeśli zaś jest to dyspersja wodna (na to stawiam, bo dziś już raczej nikomu nie chce się bawić z lepikiem...) to bez dodatkowych zabiegów możesz ocieplić fundament polistyrenem ekstrudowanym.
Sądząc po linku w Twojej stopce... powinieneś takie rzeczy wiedzieć z autopsji, a jeśli nie wiesz, to skąd informacja o 25 letnim doświadczeniu icon_wink.gif Edytowano przez Irbis Strzecharstwo (zobacz historię edycji)
W drzewie ale nie wszystko muszę wiedzieć.
Jest to dom moich rodziców, wybudowany jeszcze w okresie PRL-u więc jest to na 100 % lepik na gorąco. To co zrobić, żeby można było przykleić styropian ?
PRL-owski lepik (na gorąco) dawno już zwietrzał i moim zdaniem nie powinien stanowić problemu. Trzeba wyczyścić ścianę z większych nierówności i ziemi (szczotka druciana itp) i można przykleić klejem bezrozpuszczalnikowym lub po prostu przysypać ziemią płyty extrudu. Jeśli masz problemy z wodą gruntową, to można wykorzystać okazję aby poprawić izolację przeciwwilgociową. Edytowano przez Irbis Strzecharstwo (zobacz historię edycji)
Daj przekładkę z folii pomiędzy styropian i takie wyroby rozpuszczalnikowe.
Tak
