Sufit podwieszany...własnoręcznie???
Witam. Zastanawiam się czy nie spróbować (przy pomocy braci) zamontować sufitu podwieszanego karton gips na stelazu,. Jest to poddasze użytkowe , 3 pokoje i łazienka. kombinuje tak b o fundusze na zlecenie takiej pracy to spory koszt a ja niestety juz mam finanse na wykonczeniu;). Jak rozmawiałem z fachowcem to cenił swą prace 40zł za metr2 . Licząc 80m2 to gdzieś ponad 3tyś. Troszkę problem jest że położyłem juz wełne i przymocowałem folję. Wiem że większośc uchwytów stelaży mocowana jest do wewnętrznej częci krokwi a nie do czoła...
Teraz powstaje pytanie czy musze tą folję zerwać aby przymocować uchwyty czy szukac takich do czoła....czy pożyczyć pieniądze i zostawić to specjaliscie...???
Dasz radę sam to znaczy tak nie do końca bo dwie osoby muszą być do mocowania profili. Tylko ile chcesz obniżyć ten sufit? Jeżeli tak do 8 cm to wystarczyłby Ci tzw wieszak do poddaszy ,przykręcasz go czołowo do krokwi na dwa wkręty . Tylko ,że jego używa się do skosów bo do sufitów są inne np wieszak ES 60/75 płaski tzw grzybek albo wieszak obrotowy ze sprężyną jeżeli chcesz dużo obniżyć sufit.W przypadku zastosowania wieszaków przeznaczonych do podwieszania to niestety ale folie będziesz musiał ściągnąć.A co do foli to nie jest to dużo koszt bo żółtą kupisz już od 1 zł za m2. A jak weźmiesz fachowca to on tez cudów nie zrobi i folię będzie ściągał.
  • 4 miesiące temu...
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
