Wanny z hydromasażem - pytania i odpowiedzi
Gość janek servisant
witam napalonych na ten przybytek,jako iz montowalem naprawialem i servisowalem tego typu sprzet ,pozwole sobie wyrazic moja opinie a co za tym idzie opine moich klientow! nigdy bym czegos takiego sobie nie zamontowal nawet gdybym dostal za darmo,sami klienci mowia iz nigdy drugi raz takiej glupoty nie popelnia! po zakupie euforia -cala rodzina testuje...bajka! po tygodniu dochodza do wniosku ze jednak shower -jest szybki,bezproblemowy i tanszy-w efekcie raz lub dwa razy do roku jak rodzinka sie zwali to oczywiscie musza sprubowac,no chyba ze zona wyjechala do matki na pare dni to moze sasiadka skorzysta !-ot taka niepraktyczna fanaberia. pozdrawiam jasko...
ja mam w łazience prysznic i mam też dużą wannę z hydromasażem. nie zgadzam się ze taka wanna to fanaberia. po dniu ciężkiej pracy naprawdę relaksuje i wieczorem miło spędzić romantyczny wieczór z mężem w wannie z bąbelkami :).
  • 4 lata temu...
Kratka wentylacyjna min 100cm2?? chyba 10cm2 hahhaha wyobraziłem sobie kratkę metr na metr :D :D
Najwyraźniej ktoś kamieniami rzucał na szkołę.
16 godzin temu, Gość kaka napisał:
Kratka wentylacyjna min 100cm2?? chyba 10cm2 hahhaha wyobraziłem sobie kratkę metr na metr :D:D
100 cm2 to pojedynczy otwór o wymiarach 10x10cm lub kilka mniejszych.
Gość filomena
Wannę hydro /woda i powietrze/ mam od pond 20 lat i nie zamieniłabym jej na zwykłą. Mimo upływu lat jest nadal sprawna i wszystkie regulatory w niej działają, a była kupiona z najwyższej półki, więc dlatego jest nadal sprawna. jej stan z 10 punków oceniam na 9 pkt, bo na jednej rączce - chwytaku jest kilka minimalnych mało zauważalnych odbarwień chromu, a powłoka samej wanny jest na 10 mimo upływu lat i 4-5 razy w tygodniu jest używana. Pozdrawiam wszystkich malkontentów i jednak polecam zakup takiej wanny, bo utraconego zdrowia po ciężkiej pracy nikt Wam nie da - chyba że masażysta, ale jemu też trzeba za to zapłacić, a tu macie swojego i o każdej porze dnia.
Można też zmienić pracę na mniej ciężką, chociaż kto wie... teraz to już chyba nie ma takiej, wszyscy pracują ciężko jak cholera! Jak mi ktos znajdzie w jakiejś publikacji albo programie tekst, w którym ktoś mówi "mam lekką pracę" to wyślę kasę na flaszkę. Ja czegoś takiego już od wieków nie spotkałem. Wszyscy ględzą jaką to mają ciężką pracę. Od proboszcza wiejskiej parafii począwszy do panienki w nocnym klubie włącznie. Wszyscy pracują baaaaaaardzo ciężko...
  • 6 miesiące temu...
Gość Sławek
Witam, proszę o pomoc nie mogę dostać nigdzie instrukcji do wanny astra sx z leroy, problem polega na tym że wanna działała a teraz nie było jakiś czas prądu, teraz nalewam wodę i gdy ona przykryje dyszę czujnik poziomu wody się nie świeci co za tym idzie nie działa hydromasaź. Pytanie co trzeba zrobić żeby ją uruchomić czy pompe trzeba jakoś zalać wodą?
Bobki kału zablokowały pompę, takie są uroki wanien z hydromasażem błłe.
Trzeba zdjąć osłonę wanny wymontować pompę i przez otwór, którym zasysa wodę, długim  śrubokrętem pokręcić łopatki wirnika, wirnik się zastał.
Gość Sławek
No cóż lipa wirnik się kręci, ale co zauważyłem w puszcze podłączając przewody dioda czujnika miga przy jakimś styku dziwna sytuacja
A masz tam tylko pompę, czy też jest wentylator, sprawdź drożność wszystkich przewodów i podłącz pompkę i wentyl na krótko czy działają.
Gość Sławek
Wentylatora nie ma, a mówiąc o przewodach sugerujesz żeby wszystkie odpinać czy jest prostszy sposób i druga sprawa podpowiesz jak sprawdzić pompe na krótko?
Podłącz ją na krótko z sieci z pominięciem elektroniki.
Tylko zalej ją ciepłą wodę przed odpaleniem z płynem do naczyń i oczywiście zakryj jeden z otworów tak ażeby woda nie uciekła.
Gość Sławek
Spróbuję zamieścić zdjęcie jak to wygląda bo szczerze mówiąc miał być u mnie elektryk ale mnie wystawił i chciałbym tylko wiedzieć czy pod względem elektryki jest wszystko ok, zaznaczę że wcześniej sam podłączyłem i było dobrze ale warte uwagi też jest że pompa zassała mi gąbkę usunąłem ją i chodziło później postanowiłem wymienić kabel na dłuższy i od tej pory amba. Dziwne jest to że jak delikatnie smyram kablami że tak to nazwę dioda czujnika na krótko mignie więc obstawiam coś z instalacją ale szcserze mówiąc nie wiem nawet nie mam jak ściągnąć instrukcji do tej wanny bo nigdzie nie ma. https://www.fotosik.pl/zdjecie/d9a10526096421ca https://www.fotosik.pl/zdjecie/ae6323be75c5c077
Gość elpapiotr
Znaleziona, znaleziona.
A tak wygląda pompa na stronie :
Może styki zaśniedziały od zalania wodą, lubod wilgoci. Przeczyścić styki preparatem Kontakt 60, a później przemywasz dokładnie wodą demineralizowaną, lub lepiej alkoholem izopropylowym.
Gość Sławek
OK wiem więcej wczoraj uruchomiłem pompe na krótko i działa natomiast czujnik nie wykrywa wody nie daje sygnału co z tym zrobić?
Teraz podłącz pompę na krótko ale już w instalacji, zalej wodą wannę, do wysokości czujnika i przeczyść cały obieg dysz, sprawdź drożność wszystkich przewodów. Następnie musisz przyjrzeć się skrzynce sterowniczej, czy jest tam wewnątrz czysto i sucho, sprawdź bezpieczniki, przed otwarciem musisz wyłączyć zasilanie.
Gość Sławek
skrzynka sterownicza sucha, nie wiem jak przeczyścić obieg i sprawdzić drożność, nie widzę też żadnych bezpieczników
Gość Sławek
Jedno mnie zastanawia skoro podłączyłem pompe na krótko z wodą w wannie i wszystkie dysze pracowały nie mogą być nie drożne
Gość Sławek
Problem rozwiązany, okazał się banalny, dziękuję
Gość Patryk R
Część z tego to same głupoty, dotyczą zwłaszcza używania mydła itd, prysznic przed wanną??!! Posiadam 1 wannę od 18 lat i jeszcze nigdy nic się nie stało. Najciekawsze jest to że nadal jest w sprzedaży(dokładnie taka sama). Przecież dezynfekujesz wannę to jakie ma znaczenie czego w niej używasz? przecież żaden płyn do kąpieli ani sól nie rozpuści ani nie uszkodzi pompy a i tak wszystko idzie w kanał ściekowy. Kulki do kąpieli??? Nie raz mi wpadały różne rzeczy do wanny i gdzie je znaleść? przy sitku gdzie pompa zasysa wodę, chyba że sitko jest wykonane z mydła to nie. Montaż przez elektryka? podpięcie 3 wtyczek do gniazdka z uziemieniem. najważniejsze jest aby było podgrzewanie wody, bo moje kąpiele trwają około 3h jednorazowo. Jeśli myślicie że ściemniam to dlaczego żaden producent nie pisze aby nie myć głowy?przecież włosy wypadają i też powinny uszkodzić pompy. Używać jak zwykłą wannę i nic się nie stanie. Ogólnie bardzo polecam.
Czyli skórę masz gładką niczym papier ścierny 24.
Gość DOROTA
Mam wanne 2osobowa dopiero mam 4 miesiace i kurki zaczely rdzewiec co moge z tym zrobic czy moge zlozyc reklamacje
A czy jest cos takiego pod wanna co bezposrednio bez odkrecenia kranu oddaje wode do sciekow jakis przelew itp
Czy w takiej wannie z hydromasażem mogą kąpać się dzieci? Czy hydromasaż może wpływać negatywnie na rozwój dziecka? Jeżeli nie mogą to do jakiego wieku?
Gość Monika
Dzień Dobry. Czy każda wanna ma ściągną obudowę. Posiadamy wannę dwuosobowa z szybą w wannie. Obudowa ściąga się tylko po bokach a na środku w miejscu łączenia z szybą wygląda jak byłaby połączona klejem. Jak więc ściągnąć ta obudowę? Pozdrawiam
Witam. Mam problem odnośnie czujnika wody. Otóż w/w czujnik przestał wykrywać poziom wody, mimo że wszystkie dysze są zalane jak zawsze. Wyskakuje informacja o niskim poziomie wody. Dodam, że wanna kilka miesięcy nie była używana. Moje pytanie brzmi: gdzie jest ten czujnik? Czy mógł ulec awarii? Czy to coś innego?
  • 2 lata temu...
Gość Włodek
Apel do potencjalnych nabywców wanny z hydromasażem, rozważyć/przemyśleć sens zakupu ! zwłaszcza że pełno nowoczesnych parków wodnych dookoła. Kupiłem kilka lat temu taką wannę/dobrej marki, drogą/ i .. chętnie zamieniłbym na zwykłą wannę !!, Mało praktyczna w codziennej eksploatacji, upierdliwe i b.drogie czyszczenie.
Czy wiecie aby co znaczy napełnianie wannyb250 litrami wody? Normalna duża wanna ma 90 l a w malej można wykąpać się zużywając zaledwie kilkanaście litrów tj. dwa wiaderka. Te duże wanny z masażem pochłaniają 1200 i więcej litrów. Dodatkowo każdy kto do niej wchodzi musi wcześniej wziąć prysznic i dokładnie się umyć. Jaki ma to sen dla kilku minut frajdy? Nie wspominam tu o ekologii bo pomysł samego zakupu jest dyskusyjny a używanie jej jest zabójcze dla przyrody. Na szczęście dla środowiska rzadko kiedy widzę aby właściciele brali w nich kąpiel częściej niż kilka razy w roku. Normalnie stają więc bezużytecznie od serwisu do serwisu. Potem uszkadza się jakiś drobny czujnik i pozostaje zdecydować czy kupować nowa czy zmienić cała aranżację łazienki. Przemyślcie więc dobrze, czy ma sens taki zakup. Jeden z właścicieli pisze tu w komentarzu.
    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
