Czy da radę uratować jałowiec uszkodzony przez pożar?
Czapi
Jestem na etapie ratowania ostatniej zieleni na mojej działce...W tej chwili jest tylko kupa piachu i kilka starych dużych jałowców.Niestety jeden z nich (największy i najwyższy) został poszkodowany w pożarze drewnianej szopy.Od dołu z jednej strony jest cały zbrązowiały, na samej górze zielony...Widać ze nie płonął "żywym ogniem", raczej uszkodziła go wysoka temperatura.Ma piękny zgrubiały pień i wysokośc ponad 2 metry-szkoda mi wycinac go.Z drugiej strony nie wiem czy ma szanse zazielenić się jeszcze....?
Tak... ma szansę wrócić do zdrowia. Proszę dać mu szansę, a sama uzbroić się w cierpliwość.
Idealnie byłoby gdyby zamieściła Pani jego zdjęcie.
Paweł Romanowski
Szkoda byłoby mi go wycinać.
    • Jeśli kogoś bardzo interesuje biznes to na pewno warto wejść na stronę https://ulozonybiznes.pl/ . Ja wszedłem i dużo się dowiedziałem.
    • O dzięki za tak ważne szczegóły wraz z potrzebnymi materiałami. Okno jeszcze tak dodam, że wymiarowo jest za małe, więc otwór ma okolo 1cm szerokości i głębokości 0,5-1cm około w tej chwili i trzy takie miejsca gdzie 1,5 jest. Czyli pianoklej i na koniec fugowanie silikonem w ciągu dalszym tak, czy jednak może akryl? Na zewnątrz zostalo wykończone silikonem i tynkiem.
    • To trzeba zapianować powtórnie szczelinę  pianoklejem. Rurkę dozującą, wężyk ścisnąć kombinerkami, uformować, żeby wchodził w szczelinę. Rurkę wpychać głęboko  do zatrzymania, wtedy delikatnie wycofywać i dozować piankę. Starać się uzyskać ciągłość pianowania, dozując co kawałek dookoła futryny.   https://allegro.pl/oferta/tytan-60-sekund-szybki-pianoklej-uniwersalny-w-wersji-wezykowej-300ml-17086100860        Nadmiar obciąć drugiego dnia tapeciakiem. Na koniec, na wierzch fuga  silikonowa, najlepsza do wypełniania małych i średnich szczelin. Silikon  Soudal Silirub jest elastyczny, więc dobrze poradzi sobie z ruchami futryn okiennych i drzwiowych.   https://allegro.pl/produkt/soudal-silirub-2-neutralny-silikon-budowlany-i-szklarski-300-ml-bezbarwny-94c1bfd3-3ca1-4a71-8623-3add53c722c9?offerId=17615593030
    • Czuć powiewy aktualnie
    • A jest to szczelne, czy nie?
