Czy nawiewniki można montować w innych miejscach niż nad oknem?
pytanie ile roboty z rozbiciem ściany, elewacji itp, sprawa druga - za duża wydajność też nie jest wskazana, równie dobrze można otworzyć okno na oścież i wydajność będzie jeszcze większa. W nawiewnikach chodzi o stały nawiew w stosunkowo niewielkiej ilości |(żeby nie wychłodzić).
Zgodnie z obowiązującym prawem, nawiewniki powinny być zamontowane w górnej części okna, lub w przegrodzie zewnętrznej (ścianie) ponad oknem.
Wydajność nawiewników powinna być dobrana do ilości osób (nie mniej niż 20m3/h/osobę przewidzianą w projekcie architektonicznym), lecz sumarycznie nie mniejsza, niż wymagane do usunięcia ilości powietrza z przestrzeni wentylowanej.
Tak po mojemu to nawiewnik powinien być umiejscowiony przy podłodze a powyżej okna czy pod sufitem to wywietrznik. Powietrze jak ogrzane to się unosi do góry i samoistnie łapie "cug" aby sobie wylecieć na zewnątrz.
  • 5 lata temu...
Gość Janusz Kopecki
W zasadzie Wszystkie Nawiewniki ścienne montowane NIE nad oknem, w myśl przepisów określających sposób ich montażu, montowane są niezgodnie z prawem budowlanym.Czy ktoś to rozumie? Z chęcią poznam tę "tajemnicę"..Setki odebranych budynków w ciągu ostatnich KILKU LAT.Czy ktoś za tym stoi?😁
Dnia 24.04.2012 o 17:49, bajbaga napisał:
Cug robi albo komin albo wentylator.
Przy górnym umiejscowieniu nawiewnika, powietrze ogrzewa się opadając i mniej pizga po nogach.
Dokupy macie rację. Rzeczywiście normalnie nawiew powinien być u dołu a wywiew u góry. Dawniej nieszczelne okna tak miały i regulowały ciśnienie powietrza (wraz z wentylajami). Teraz przy szczelnych oknach jest inaczej.
Wentylacje wywiewne - głównie w łazience i kuchni - wyrzucają powietrze do góry na zewnątrz (grawitacyjnie lub wentylatorem). Tworzy się podciśnienie - tak, tak , panowie jajcarze - ktore wciąga powietrze zewnętrzne.  I - na zasadzie podciśnieniaI - jest ono wciągane również górą okna, bo tam z jednej strony jest najmniej uciążliwe - ale też najmniejsze jest to podciśnienie. W ten sposób mamy wmagany prawem i sensem też, ale  umiarkowany ruch świeżego powietrza z zewnątrz w kierunku kuchni i łazienki.
Faktem jest, że ustawodawca wymaga, aby nawiewniki były w górnej części przegrody zewnętrznej.
Nie mniej jednak.
Zależy od klasy przepuszczalności powietrza (przez okno).
Przepis (teoretycznie, tylko) dotyczy to (wymóg "górnej "pozycji" nawiewnika) okien 4 klasy - zaś przepisy dopuszczają klasę minimum 3.
Jednak, w zasadzie, wszystkie okna (oprócz fix-sów) posiadają mikrowentylację, tak więc nie spełniają wymogów przepisów obowiązującej w tym zakresie normy - to i są odbiory.
Z drugiej strony lepiej źle, czyli niżej zainstalować nawiewniki, niż nie instalować ich. Swoje zadanie spełnią, najwyżej będzie zimą pizgać po nogach
Dodać też należy to, że znajomość  procesów wentylacyjnych i obowiązującego prawa w tym zakresie, raczej jest na poziomie wiedzy "rzucania w panią od fizyki kamieniami" - i różnych takich "jasnowidzów".
