A Wy wpuścilibyście ciężki sprzęt na swoją działkę, aby dotarł na budowę sąsiada?
Już po pierwszej wizycie kierownika nowej firmy stało się jasne, że zwężająca się droga prowadząca do działki, z trzema coraz ciaśniejszymi zakrętami, uniemożliwi dojazd dużym wywrotkom i "gruszce" z gotowym cementem. Aby nie wylewać fundamentów, a potem stropu przy użyciu taczek, trzeba było najpierw zapewnić ciężkiemu sprzętowi dojazd.
Małżeństwo szukało zrozumienia u sąsiadów. Jednego zapytało o możliwość położenia na jego polu kilku płyt żelbetowych i poszerzenie zakrętu, ale odmówił. Drugiego poprosiło o okresowe rozgrodzenie narożnika jego działki, ale również się nie zgodził. Udało się dopiero z trzecim sąsiadem, któremu nie przeszkadzało zdjęcie siatki.
Fragment artykułu: Budujesz dom? Miałeś większego pecha?
To zależy od tego w jakim stopniu zagospodarowana byłaby moja działka! Jeśli dopieszczona i wymuskana, to... sorry! NIE!
Nie dziwię się...
Po tym co Zakład Usług Komunalnych zrobił z ogrodzeniem i wjazdem sąsiada do przyłączenia wody SAM bym nie wpuścił i nie wyraził zgody na przyłącza podziemne jak i przejazd sprzętu ciężkiego.
Aczkolwiek tak jak mi betoniarki jak i transport mat. budowlanych zlikwidowały perz na działce... w sumie czemu nie ;)
skoro najpierw się kupuje a potem szuka problemów to taki jest efekt
A w ogóle to zapewne należałoby kupujących poddać karze chłosty! Ty nigdy nie narobiłeś sobie kłopotów? Zawsze jesteś w 100% racjonalny, obliczony, odmierzony i odważony?
Gdyby to był przejazd 2 - 5 gruszek z betonem lub kursów z cegłą itp. to pewnie tak. U mnie sąsiad chciał przez moją niezagospodarowaną działkę - stawiam właśnie ściany nośne, bo swoją już ma zagospodarowaną ale bez kostki jest sobie zamieszkany przez niego dom, działkę ma przejezdną. chciał przewieść skromne 1500m3 gliny wywrotkami. Czyli lekko licząc skromne 150 dużych czteroosiowych wywrotek. Nie zgodziłem się. Mam 4m przejazdu między budynkiem a jeszcze nieustabilizowaną skarpą 1,3m wysokości - ziemia nasypowa. Obraza była przez min. 2 tygodnie jaki to ja jestem nie uczynny icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Co będzie dalej?
jesli by to sie obylo bez wiekszych strat to oczywiscie ze tak, nalezy sobie pomagac poniewaz kiedys moze sami bedziemy potrzebowali pomocy wlasnie od tego sasiada:)
Popieram! Popieram! Popieram!
tak,pod warunkiem,ze nie groziloby to trwalym uszkodzeniem mojego terenu - np ewentualne oberwanie skarpy jak pisze jeden z forumowiczow.
W kazdym innym przypdku nie widze przeszkod,ale zawsze pod warunkiem doprowadzenia dzialki potem do porzadku
Nie dziwię się...
Do ZUK-u nalezy wystosowac pismo (a nie konczyc na rozmowach "na gebe") i maja obowiazek doprowadzenia do stanu pierwotnego. Na pismo musza odpowiedziec i nie maja wyboru. U rodzicow zakladali wode i kanalizacje w zeszle wakacje i po dwoch miesiacach rozmow nie doprowadzili dzialki (wjazdu z kostki) do porzadku. Po jednym pismie trwalo to dwa tygodnie jak wszystko ladnie ulozyli,zasypali ziemia i posiali trawke.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
