Jak to działa i czym jest
  • 3 miesiące temu...
proszę o szybką odpowiedz na temat czym jest to urządzenie . Rekuperatorem czy pompą ciepła . czy można pokusić się o podłączenie , i czy jest to trudne . Wszystkie informacje na temat tego urządzenia . http://poczta.o2.pl/?mail=77900dd1000a2705...&view=inbox
Mi ostatnio w domu w Świdnicy zamontowali taki rekuperator. Mam nadzieję że będzie się sprawdzał, bo na początku jedna firma odradzała a inna firma koło Świdnicy mi zamontowała. Zobaczymy po sezonie.
Gość mhtyl
Znowu jednopostowców przybyło ,coś mi tu śmierdzi i reklamą i poleceniem wykonawcy.
A patrząc na to z drugiej strony... Pojawianie się jednopostowców-reklamowców jest dowodem na to, że nasze forum jest OK!
pozdrawiam
leszek
bardzo mi zależy na odpowiedzi 668 340 746
Nie bardzo rozumiem dalszą część pytania "czy można pokusić się o podłączenie , i czy jest to trudne".
Znalazł go Pan w piwnicy czy kupił uzywany ????? Takich rzeczy nie kupujemy raczej z drugiej ręki
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
