Wylewki a siatka
Właśnie robią u mnie posadzki mixokretem.
Żadnych siatki stalowej nie wkładają, do maszyny wsypują tylko jakieś kłaki, siatkę rozproszoną. Twierdzą, że siatki stosuje się do wylewki mokrej.
Ściema czy mówią prawdę?
jak kłaki to dają włókna PP, moim zdaniem lepsze od żelastwa
Tak człowiek mówił właśnie o w/w włóknach.
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź
I wychodzi taniej aniżeli siatka,u mnie tez dawali te włókna.Zwróć uwagę czy dają plastifikator do betonu, o ile nie będzie za późno icon_biggrin.gif
Przed rozpoczęciem wylewek powinieneś mieć wycenę wstępną z wykazem i ilością użytych materiałów. Najlepiej żeby towar przywieźli przed robotą, a nie w jej trakcie. Teraz, co prawda możesz dowiedzieć się , co prawdopodobnie masz w wylewkach, ale ilości i ceny mogą być z sufitu.
pewnie, że powinienem mieć, ale wtedy nie płaciłbym bym 9 zł z metra.
Nie byłbym pocieszony gdyby towar przywieźli mi wcześniej a szczególnie cement, który musiałbym jakoś zabezpieczyć.
Tak ekipa o 7. 30 na miejscu, wychodzi 5 osób, a o 14 nie ma po nich śladu. Facet wspomniał, że mówił mi wcześniej o tych włóknach, ale gadałem z nim w tamtym roku i najpewniej zapomniałem.
Czy ceny z sufitu, hm ja za tyle piasku i cementu nie kupiłbym, nawet gdybym przypiął się kajdankami do kaloryfera.
Tu wycena była taka 9 zł za robotę lub 29 zł z materiałem.
[ Edytowano przez rased (zobacz historię edycji)
Jednym słowem miałeś wcześniej i wycenę, i wykaz materiałów, a towaru wcześniej nie nie chciałeś.
wykaz materiałów tak, ilości zużytych materiałów o których pisałeś wcześniej- nie.
Na koniec roboty spytał w jakich cenach człowiek kupuje cement i płukany piasek i tyle
Ja płaciłem za robotę 10,5 zł od metra i swój materiał. Twoja cena jest bardzo dobra więc nie ma co narzekać,jak jeszcze wykonanie jest w pożo to już nic więcej do szczęścia nie potrzeba icon_biggrin.gif
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
