pomysł - sypialnia
mam pomysł aby zrobić ramę łoża 160x200 z cegły ozdobnej w kolorze piaskowym co o tym myślicie widzi ktoś to. w środku naturalnie będzie stelaż i materac
ja osobiście tego nie widzę i nie chciałabym widzieć... chcesz już to łóżko zamurować tam na amen? icon_rolleyes.gif
wiesz... tak naprawdę, to w swoim domu możesz sobie zrobić, co tylko Ci się żywnie podoba i nikomu nic do tego, więc wolnoć Tomku.. pomysł na pewno oryginalny, ale czy efekt będzie zadowalający... :bezradny:
A gdzie się schowasz jak przyjdzie kochanek?
no wiadomo że łóżko nie będzie przestawiane . nie nie chce zamurować tam łóżka tylko zrobić od podstaw razem z bezgłowiem itd na jedną cegłę razem wyjdzie około 120 pełnych cegieł
Można kupić też wzory imitacji cegieł - łóżko zrób sobie drewniane i oklej icon_smile.gif
Na budmie w Poznaniu widziałem taką, że nawet VW Garbusa okleili tym
tandety nie robię mam łóżko z drewna i mi nie pasuje a to jest folia termo i na ciepło się nią okleja i rozciąga np carbon małe sprostowanie jak ktośnie doczytał jestem facetem więc kochanka nie mam a gejem nie jestem :P
Pomysł zawsze można przedyskutować, ale trudno tutaj znaleźć kogoś, komu by się spodobał.
W każdym razie ja też tego nie widzę. Sypialnia kojarzy mi się z bezpieczeństwem, ciepłem, a tutaj ... mur z cegły.
Chyba, ze popłyniesz na maksa, wyścielisz łoże skórami, w rogu zrobisz palenisko, a po klepisku będą ganiały psy myśliwskie.
cegly ozdobne pasują bardziej do salonu niżeli do sypialni
Do salonu dodałbym jeszcze kuchnie, hole, klatki schodowe, barki, raczej pomieszczenia ogólnodostępne.
t z n ma być to ściana na której jest okno będzie drewno i odpowiednie oświetlenie więc powinno być ciepło cegła jest czerwona a czerwony to ciepły kolor dam rade icon_smile.gif
  • 5 tygodnie temu...
A jak będziesz chciała coś zmienić?? Moim zdaniem to zły pomysł. Sam szykam inspiracji, ale raczej nie w tą stronę
  • 2 lata temu...
A ja uważam, że pomysł fajny, innowacyjny. Pasowałby w moim lofcie. Też zupełnie nie mam wizji jak to zrobić i jak z praktycznością - rzeczywiście przesunąć byłoby ciężko. W każdym bądź razie jeśli ktoś ma wiedzę na ten temat to chętnie poznam icon_smile.gif
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
