koszt udowy domu 114m2
Piszesz podpiwniczony,ale wg projektu to jest parter ,piwnica jest umiejscowiona w gruncie .Koszty nie będą małe ze względu na dwa stropy,dwoje schodów ,wysokość kominów co najmniej 11 m czyli ponad standard. Co do kosztów to w prosty sposób sam możesz wyliczyć ,musisz tylko wiedzieć z jakich materiałów będziesz czy chcesz budować. Wyślesz ofertę do kilku hurtowni z zapytaniem o potrzebne materiały i cenę i problem z głowy.
Też o tym czytałem,tak czy owak dużej różnicy to nie robi w cenie a głównie o koszty chodzi,prawda.
Mi się wydawało, że jeżeli piwnica jest w gruncie to koszty wzrosną bo trzeba większy dół wykopać. Co za tym idzie więcej pracy to zajmuje.
Wszystko zależy od warunków gruntowych, nieraz na same fundamenty wyda się więcej aniżeli na piwnicę. Znam gościa gdzie na fundamenty wywalił 60 tys pod domek jednorodzinny.
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
