Mam pytanie do ekspetów, posiadam doch typu KOSTKA z dachem płaskim o niewielkim kącie nachylenia ok 4 stopnie. Czy możecie poradzić jak go wykończyć i czym docieplić aby przez dłuższy okres czasu nie mieć problemów z dachem. Dach o powierzchni 100m2 betonowy z wolną przestrzenią pomiędzy stropem piętra. Oczywiście chodzi o te rozwiązania w miare najtańsze ale oczywiście sprawdzone i dobre.
Dziekuje za porade, Pozdrawiam
Artur
Mam pytanie Dach ,jak go wykończyć ,o powierzchni 100m2 ,betonowy . rozwiązania w miare najtańsze i dobre.
Artur
Co tu na te wymogi można dać ,papę termozgrzewalną.
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
