Śnieg na dachu
To moja pierwsza zima pod dachem stąd moje pytanie. Zauważyłem, że z mojego dachu jako z jednego z pierwszych w okolicy znika śnieg. Najwyżej dwa dni po opadach, nieważne czy mocno padało czy lekko prószyło, dach jest czerwony (dachówka cementowa, 40st nachylenie). Śnieg leży przy domu.
Coś mi się widzi że dałem się nabrać na "nowoczesne technologie" ( folia wczesnego krycia bez odeskowania i papy) i mam teraz nowoczesny ogrzewany dach.
Jak jest u Was?
Może wełna wełnie nie równa. Nie pamiętam o jakich parametrach wełnę ekipa tam upychała. Wyglądało to dość solidnie. Wełna z beli rozprężna znanej firmy, dość ciasno między te krokwie upchana.
No cóż przyjdzie z tym żyć. Na poddaszu jest ciepło, opału idzie w normie. Zawsze chciałoby się mniej - i patrząc na dach mogłoby być mniej.
Słoneczka to się już nie mogę doczekać. Przyznaję że to musi działać w obie strony i pod dachem będzie ciepło.
Zużycie opału w normie...jak dla mojej kieszeni - przy mrozach, dwa worki grochu na trzy dni.
Pytanie na razie teoretyczne: Czy poprawiał ktoś ocieplenie dachu (poddasza) dokładając coś od środka?
