Czy szambo może zamarznąć?
Etka
Chciałam zapytać bardziej doświadczonych domkowiczów czy szambo inaczej sraj tank-jak mawia Tinek ma szansę zamarznąć w taki mróz?
Mam małe 5m3, dzisiaj, żeby do niego zajrzeć mąż odpalił palnik gazowy, bo przymarzło. Normalnie bym poczekała jeszcze ze 3 dni z zamówieniem szambelana, ale może jak ścieki będą wyżej to zamarznie?
Nie ma takiej opcji. Tam zachodzi tyle procesów że ono jeszcze grzeje. A to co ci zamarzło to para która się wydzieliła. Jedyny warunek że to nie jest stare i nieużywane, tylko normalnie używane. Mam na myśli szambo w ziemi. Edytowano przez zbigmaz1 (zobacz historię edycji)
skoro Tinka wzywasz, to żeby nie było nadaremnie to odpowiem
z mojego kilkudziesięcioletniego doświadczenia z szambem w obecnym domu (dokładnie od roku jest kanaliza) wiem, że zawartość w szambie nie zamarznie, ale... zdarzył się kiedyś przypadek, dawno, jak byłem jeszcze młody, że niedopilnowany był poziom "zawartości" i ów poziom był powyżej rury odprowadzającej, czyli w rurze "stało", a owa rura tak 50- 60 cm pod ziemią... wtedy zamarzło w rurze. I nie fajnie było, bo szambo wypompowane, a rura zapchana/zamarznięta.
W obecnym moim własnym niezamieszkałym jeszcze, ale już nie długo icon_biggrin.gif rurę mam tak, w razie takiej sytuacji to co najwyżej ostanie z pół metra przed srajtankiem może złapać, a myślę, że w praktyce to nawet nic nie złapie
Acha, mają nam zrobić kanalizę w tym roku (hurrrra)
pozdrawiam
TINEK
Dzięki za odpowiedzi, czyli raczej nic nie powinno się wydarzyć.
U nas tez szczęśliwie ma być kanalizacja w tym roku. Powiem więcej, że miała być juz w zeszłym, mało tego już byliśmy do niej podpięci i niestety nie wystartowała. I musieliśmy odpiąć się od kanalizacji i przypiąć do szamba. A z tym szambem to biznes jak cholera (dla szambelana głównie)
zapewne, biznes dobry, jak piszesz dla szambelana
ja też się nie łudzę, że tak już od razu w tym roku będzie ta kanaliza, ale jak będzie za 2 - 3 lata, to też fajnie. Jak działkę kupowałem, to powiedzieli, że nie ma planów kanalizacyjnych, ale parę lat minęło, plany się zmieniły i już jest przyklepane, że w tym roku prace się zaczną
Skanalizowanie wsi to są wielkie pieniądze. Nasz gmina dostała dotacje unijną na ten cel. Przetarg wygrała firma, która miała zrobić to najtaniej (inaczej podobno nie można), a że tanie mięso to psy jedzą, to też i firma zbankrutowała. I gmina została z rozgrzebaną robotą i uciekającym czasem, bo dotacja nie jest bezterminowa. Od jesieni jest inna firma i mam nadzieję, że zakończą temat w tym roku.
Dzięki za temat, bo też się trochę martwiłem o zamarznięcie.
U mnie sytuacja też niefajna, bo kanalizacja w terenie, ale nie działa, tzn będzie działać, ale w przyszłości. Więc mus na szambo.
A propos, ile płacisz za wywóz tych 5m3?
Nie potrafię rozeznać się o co chodzi z cenami za wywóz szamba, nie ogarniam tego.
My za 5 m3 płacimy 100zł, sąsiad z boku za 10m3 płaci 120zł. Znajomi z drugiej strony miasta za 10m3 płacą 300zł, a drudzy znajomi też z drugiej strony miasta za 10m3 płacą 80zł. Ceny uwolnione maksymalnie.
NIESTETY LUTY 2012 SZAMBO ZAMARZŁO JEZELI KTOS MA OCHOTE NA DOWÓD PRZEŚLĘ FOTO NA PW
Zawsze zamarza w takiej temperaturze.
Trza było wybrać przed mrozami, coby w rurze nie zamarzło, byłoby OK.
Cześć ja chciałbym zobaczyć te zdjęcia szamba zamarzniętego wyślij mi na mila perun.94@o2.pl
Ja również poprosiłbym te zdjęcia, bo jestem ciekaw sam z siebie, jak to wygląda :P
A co ciekawego w zamarzniętych gu.....? No chyba ,że Cię to rajcuje to podrzucam fotkę icon_biggrin.gif
A jakiej marki te
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
