okna aluplast
Na początku 2011 r.wstawiono nam nowe okna,które bez zarzutów dobrze nam trzymały ciepło do grudnia.Najpierw wezwaliśmy serwisanta,który wyregulował nam okna.Niestety po paru dniach gdy zaczęło dobrze wiać (mieszkam na 8 piętrze) zauważyłam,że pomiędzy oknem a parapetem są małe szczeliny przez które wieje wiatr.Położyłam ręczniki przy na parapecie, które po jakimś czasie są albo lekko wilgotne albo czuć jak lekko wieje.Ponownie zgłosiłam to firmie
o problemie.Oczywiście znów czekałam ale kiedy po przepychankach i zagrożeniu że podamy ich do federacji konsumentów oraz do gazety lokalnej- przyszli panowie i uszczelnili silikonem ale na zewnątrz w tym miejscu gdzie wieje i zapewniali że od wewnątrz nie ma sensu bo to nie będzie estetycznie wyglądało i poza tym na zewnątrz będzie dobrze.Kazali "obserwować" niestety nadal jest tak samo jak było.Co mam zrobić ,gdyż niestety nie jestem ekspertem od okien a wiem że oni chyba próbują mnie zrobić na szaro.Są to okna ideal 4000 6k sześciokomorowe aluplast.
Proszę o jak najszybszy kontakt gdyż faktura była wystawiona 17.01.2010 i za bardzo nie stać mnie na wybryki montażystów którzy nie zbyt dobrze założyli moim zdaniem okna.
Po co ten pośpiech?Masz gwarancji co najmniej 5 lat a jeżeli usterka się powtarza to masz prawo do wymiany produktu na nowy.Jest jeszcze taka instytucja jak Rzecznik Praw Konsumenta i dobrze by było do niego też zawitać.
Przeważnie producent ma firmę która montuje i on bierze to na swoje barki (bynajmniej powinien odpowiadać za montaż), u mnie jak mi zakładali to tak się złożyło ,że gościu ma firmę która produkuje okna a montowali mi je jego pracownicy,czyli jak coś nie tak do zwracam się do producenta (ale to tylko tak jak u mnie a u Koleżanki to nie wiadomo jak było) bo gwarancja jest icon_biggrin.gif
nie koniecznie 5 lat gwarancji gdyż to jest usterka pomiędzy parapetem a oknem.I co Ty na to?.Owszem jest 5 lat ale na okna pcv- na całość wyrobu profil,kolor,okucia,szczelność szyb zespolonych
a na 1 rok na dodatkowe akcesoria okienne -rolety,samozamykacze,parapety,okienniki,dodatkowe zamki,panele wypełnieniowe itp
a na 1 rok prace montażowe wykonane przez ekipy montażowe producenta
I co Ty na to?
A do rzecznika to na pewno pójdę
I co Ty na to?
Czyli jak dobrze się doczytałem to montowali te okna pracownicy producenta. Czyli nie ma co jak tylko atakować producenta bo to jego pracownicy zawalili sprawę więc niech sam szef przyjedzie na wizję lokalną może wtedy odniesie to jakiś skutek.A jeszcze jedno pytanko umowę na usługę wraz z montażem posiadasz oczywiście.
Chyba musisz uniewinnić Aluplast, a po łbach dać wyłącznie montażystom. Jeśli wieje pomiędzy dolną krawędzią ramy okna, a parapetem wewnętrznym, to na 99,99% jest to wina źle wykonanego uszczelnienia termoizolacyjnego w progu okna. Nie piszesz, czy parapety były wymieniane, ale sądzę, że nie były, stąd ta usterka. No, nieważne. Jeśli ma być zlikwidowana i to porządnie, a nie jakimś "kłaczkiem" silikonu czeka Cię demontaż parapetu wewnętrznego i zewnętrznego. Potem trzeba oczyścić ze starej pianki i gruzu podłoże, wyrównać je i ponownie wykonać uszczelnienie termoizolacyjne przy użyciu odpowiednich materiałów, np. pianki PUR. Każda inna droga, to półśrodek, który jeśli pomoże to na chwilę.
Aluplast 4000 6k? Jeśli był droższy od 5k, to ktoś Cię ładnie zrobił w... (wpisać odpowiednie):-).
Witam.
Poprzednik ma rację. Sam silikon nie pomoże, jężeli przy demontażu parapetów okaże się że szczelina między dolnym ramiakiem okna, a podłożem jest dosyć spora warto dociąć styropian, i uszczelnić pianką.To powinno leżeć po stronie montażysty-widocznie zostało to nieżetelnie wykonane.
Dostaliśmy kartę gwarancyjną o to ona w połowie dodana gdyż na drugiej stronie pisze o tym jak uzyskać satysfakcje z użytkowania markowych okien
Witam.
Dzięki Tobie i poprzednikowi za rady.Na z życia wzięte - okna aluplast nieszczelność dodałam kartę gwarancyjną która jest dla mnie zagadką i nie wiem czy dalej też mogę się z tymi osiołkami z tej firmy dalej spierać żeby to poprawili.Oni do tych popraw są bardzo ciężcy i ciężko to uzyskać.Dopiero po kilku telefonach i po groźbach że znajdą się w gazecie lokalnej oraz że podam ich do federacji konsumentów zaczęli reagować. Są pod tym względem ociężali co poprawy swoich błędów.Co do silikonu oczywiście nie pomógł choć był nakładany parę dni temu tylko na zewnątrz między parapetem a oknem.Dalej podwiewa choć wentylator w okach na okres zimowy mam zamknięty i tam nic nie wieje.Kazali panowie Ci którzy nakładali ten silikon obserwować-a moim zdaniem obserwować to można lot ptaków.
Tak po mojemu to punkt 1 odnosi się do Ciebie bo montowali okna montażyści producenta, pozostałe punkty jak 4 bo towar zapewne przywieźli monterzy jak i dokonali montażu ten punkt dotyczył by gdybyś te okna sama odebrała od producenta i sama (inni fachowcy) je montowali. Niezrozumiały dla mnie jest natomiast punkt 3. Czyli zgłoś do producenta wadliwy montaż przez jego montażystów i czas pokaże jaki z niego uczciwy fachman.
To, że wieje to jeszcze nie problem - pytanie czy infiltracja powietrza przekracza dopuszczalną normę. Okna nie są hermetycznym zamknięciem i przy silnych wiatrach może być wyczuwalny nawiew powietrza zewnętrznego.
Nieszczelności umożliwiają też wentylację pomieszczeń, chyba że mieszkanie wyposażone jest w mechaniczną instalację nawiewno-wywiewna.
W zasadzie „wentylacja” poprzez nieszczelne okna jest zabroniona.
Do tego celu służą regulowane nawiewniki.
Okna powinny mieć współczynnik infiltracyjny (a) nie większy niż 0,3m3 (m h daPa2/3)
W budownictwie do 9 kondygnacji dopuszcza się współczynnik (a) nie większy niż 1,0m3(m h daPa2/3) przy uchylnych oknach.
Przy czym, dotyczy to okna, a nie jego osadzenia, które powinno być w 100% szczelne !
    • Taras jest na zagłębionym ( około 1m) pomieszczeniu gospodarczym, przylega do budynku, ale dystansuje go 10 cm styroduru, pomieszczenie to jest nieogrzewane. Czy w tej sytuacji ma sens docieplenie styrodurem ścian bocznych zewnętrznych (części fundamentowej zagłębionej około 1m)i naziemnej (około 1m) jak również samej płyty tarasu?
    • Jesteśmy na wczasach...
    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
