okna aluplast
Na początku 2011 r.wstawiono nam nowe okna,które bez zarzutów dobrze nam trzymały ciepło do grudnia.Najpierw wezwaliśmy serwisanta,który wyregulował nam okna.Niestety po paru dniach gdy zaczęło dobrze wiać (mieszkam na 8 piętrze) zauważyłam,że pomiędzy oknem a parapetem są małe szczeliny przez które wieje wiatr.Położyłam ręczniki przy na parapecie, które po jakimś czasie są albo lekko wilgotne albo czuć jak lekko wieje.Ponownie zgłosiłam to firmie
o problemie.Oczywiście znów czekałam ale kiedy po przepychankach i zagrożeniu że podamy ich do federacji konsumentów oraz do gazety lokalnej- przyszli panowie i uszczelnili silikonem ale na zewnątrz w tym miejscu gdzie wieje i zapewniali że od wewnątrz nie ma sensu bo to nie będzie estetycznie wyglądało i poza tym na zewnątrz będzie dobrze.Kazali "obserwować" niestety nadal jest tak samo jak było.Co mam zrobić ,gdyż niestety nie jestem ekspertem od okien a wiem że oni chyba próbują mnie zrobić na szaro.Są to okna ideal 4000 6k sześciokomorowe aluplast.
Proszę o jak najszybszy kontakt gdyż faktura była wystawiona 17.01.2010 i za bardzo nie stać mnie na wybryki montażystów którzy nie zbyt dobrze założyli moim zdaniem okna.
Po co ten pośpiech?Masz gwarancji co najmniej 5 lat a jeżeli usterka się powtarza to masz prawo do wymiany produktu na nowy.Jest jeszcze taka instytucja jak Rzecznik Praw Konsumenta i dobrze by było do niego też zawitać.
Przeważnie producent ma firmę która montuje i on bierze to na swoje barki (bynajmniej powinien odpowiadać za montaż), u mnie jak mi zakładali to tak się złożyło ,że gościu ma firmę która produkuje okna a montowali mi je jego pracownicy,czyli jak coś nie tak do zwracam się do producenta (ale to tylko tak jak u mnie a u Koleżanki to nie wiadomo jak było) bo gwarancja jest icon_biggrin.gif
nie koniecznie 5 lat gwarancji gdyż to jest usterka pomiędzy parapetem a oknem.I co Ty na to?.Owszem jest 5 lat ale na okna pcv- na całość wyrobu profil,kolor,okucia,szczelność szyb zespolonych
a na 1 rok na dodatkowe akcesoria okienne -rolety,samozamykacze,parapety,okienniki,dodatkowe zamki,panele wypełnieniowe itp
a na 1 rok prace montażowe wykonane przez ekipy montażowe producenta
I co Ty na to?
A do rzecznika to na pewno pójdę
I co Ty na to?
Czyli jak dobrze się doczytałem to montowali te okna pracownicy producenta. Czyli nie ma co jak tylko atakować producenta bo to jego pracownicy zawalili sprawę więc niech sam szef przyjedzie na wizję lokalną może wtedy odniesie to jakiś skutek.A jeszcze jedno pytanko umowę na usługę wraz z montażem posiadasz oczywiście.
Chyba musisz uniewinnić Aluplast, a po łbach dać wyłącznie montażystom. Jeśli wieje pomiędzy dolną krawędzią ramy okna, a parapetem wewnętrznym, to na 99,99% jest to wina źle wykonanego uszczelnienia termoizolacyjnego w progu okna. Nie piszesz, czy parapety były wymieniane, ale sądzę, że nie były, stąd ta usterka. No, nieważne. Jeśli ma być zlikwidowana i to porządnie, a nie jakimś "kłaczkiem" silikonu czeka Cię demontaż parapetu wewnętrznego i zewnętrznego. Potem trzeba oczyścić ze starej pianki i gruzu podłoże, wyrównać je i ponownie wykonać uszczelnienie termoizolacyjne przy użyciu odpowiednich materiałów, np. pianki PUR. Każda inna droga, to półśrodek, który jeśli pomoże to na chwilę.
Aluplast 4000 6k? Jeśli był droższy od 5k, to ktoś Cię ładnie zrobił w... (wpisać odpowiednie):-).
Witam.
Poprzednik ma rację. Sam silikon nie pomoże, jężeli przy demontażu parapetów okaże się że szczelina między dolnym ramiakiem okna, a podłożem jest dosyć spora warto dociąć styropian, i uszczelnić pianką.To powinno leżeć po stronie montażysty-widocznie zostało to nieżetelnie wykonane.
Dostaliśmy kartę gwarancyjną o to ona w połowie dodana gdyż na drugiej stronie pisze o tym jak uzyskać satysfakcje z użytkowania markowych okien
Witam.
Dzięki Tobie i poprzednikowi za rady.Na z życia wzięte - okna aluplast nieszczelność dodałam kartę gwarancyjną która jest dla mnie zagadką i nie wiem czy dalej też mogę się z tymi osiołkami z tej firmy dalej spierać żeby to poprawili.Oni do tych popraw są bardzo ciężcy i ciężko to uzyskać.Dopiero po kilku telefonach i po groźbach że znajdą się w gazecie lokalnej oraz że podam ich do federacji konsumentów zaczęli reagować. Są pod tym względem ociężali co poprawy swoich błędów.Co do silikonu oczywiście nie pomógł choć był nakładany parę dni temu tylko na zewnątrz między parapetem a oknem.Dalej podwiewa choć wentylator w okach na okres zimowy mam zamknięty i tam nic nie wieje.Kazali panowie Ci którzy nakładali ten silikon obserwować-a moim zdaniem obserwować to można lot ptaków.
Tak po mojemu to punkt 1 odnosi się do Ciebie bo montowali okna montażyści producenta, pozostałe punkty jak 4 bo towar zapewne przywieźli monterzy jak i dokonali montażu ten punkt dotyczył by gdybyś te okna sama odebrała od producenta i sama (inni fachowcy) je montowali. Niezrozumiały dla mnie jest natomiast punkt 3. Czyli zgłoś do producenta wadliwy montaż przez jego montażystów i czas pokaże jaki z niego uczciwy fachman.
To, że wieje to jeszcze nie problem - pytanie czy infiltracja powietrza przekracza dopuszczalną normę. Okna nie są hermetycznym zamknięciem i przy silnych wiatrach może być wyczuwalny nawiew powietrza zewnętrznego.
Nieszczelności umożliwiają też wentylację pomieszczeń, chyba że mieszkanie wyposażone jest w mechaniczną instalację nawiewno-wywiewna.
W zasadzie „wentylacja” poprzez nieszczelne okna jest zabroniona.
Do tego celu służą regulowane nawiewniki.
Okna powinny mieć współczynnik infiltracyjny (a) nie większy niż 0,3m3 (m h daPa2/3)
W budownictwie do 9 kondygnacji dopuszcza się współczynnik (a) nie większy niż 1,0m3(m h daPa2/3) przy uchylnych oknach.
Przy czym, dotyczy to okna, a nie jego osadzenia, które powinno być w 100% szczelne !
    • Explore the Magic of Coco Wyo Designs Looking for a fun way to unleash your creativity? The Coco Wyo coloring pages collection is here to provide hours of entertainment! This special collection features a wide variety of unique designs, ranging from beautiful nature scenes to adorable characters, offering something for every young artist to enjoy. Whether you're looking to color a peaceful forest or bring to life some charming, lovable characters, this collection invites you to explore a world full of endless possibilities.   Perfect for Kids of All Ages The beauty of these coloring pages is that they are suitable for children of all ages. With simple yet engaging designs, young children can enjoy coloring their favorite images, while older kids can challenge themselves with more detailed illustrations. Each page is a delightful adventure, waiting for your personal touch to bring it to life with colors of all kinds. Let your imagination run wild as you experiment with bright hues and bold combinations.   A Fun Way to Learn and Grow Coloring is not only fun, but it's also a great way for children to develop important skills. By focusing on colors, shapes, and patterns, kids can enhance their concentration and motor skills. The diverse themes in the Coco Wyo collection allow children to explore different aspects of the world around them—from animals and nature to magical creatures—helping them connect with new ideas and improve their creativity.   Where to Find the Best Collection for Your Kids Looking for an easy way to access these fantastic coloring pages? Visit coloringpagesforkids, your go-to website for unlimited, free, and printable coloring pages. There, you can find this exciting collection, along with many other fun designs that will keep your little ones entertained for hours. With a user-friendly interface, it's easy to browse through the pages, choose your favorite, and start coloring!   Let Your Creativity Soar! So, if you’re ready to embark on a fun coloring journey, the Coco Wyo coloring collection is the perfect place to start. Whether you're at home, in school, or on a rainy day, these delightful pages are guaranteed to bring joy and creative inspiration. Grab your crayons, markers, or colored pencils, and let the coloring adventure begin! With so many designs to choose from, there's no limit to what you can create. Happy coloring! Contact: Company: Coloring Pages For Kids - ColoringPagesForKids.net Street: 1744 S Miami Ave Full Status: Miami City: Florida Country: United States Postal Code: 33129 Phone: +1 408-537-0032 Website: https://coloringpagesforkids.net/ Email: coloringpages.net@gmail.com Google Map: 1744 S Miami Ave, Miami, FL 33129, United States #coloringpagesforkids #coloringpages #freecoloringpages
    • Siem Dy*o*ski mocno Cię zapodał w kakało ten koleś?
    • Ja ze Stalowej Woli. A bloki takie same.
    • O widzisz, u mnie to Armii Krajowej a miasto niewielkie Głogów Co do farby poczytam, najlepiej jakby była odporna na wysoką temperaturę
    • Komentarz dodany przez Elżbieta Gwiazd: Mam problem mieszkam w SM na 1 piętrze pode mną Przychodnią Lekarska mają rury wodne pod sufitem.U mnie sucho sprawdzali kamerą w Przychodni się leje. Administrator SM zarządał ode mnie rozwalenie płytek w łazience i przyległym WC bo chcą kuć podłogę by w stropie wymienić zalane trójniki od wody!!!! Czy to zgodne z prawem? Czy te trójniki powinny być zalane w 40 cm stropie? Czy spółdzielnia ma ubezpieczony budynek i z tego ubezpieczenia wypłaci mi odszkodowanie za zrujnowane dwa pomieszczenia dopiero co wyremontowane? Czy nie mogą do tych trójników dostać się od strony sufitu na parterze gdzie się leje wystąpiła awaria i prace naprawcze już trwają? Podobno przepisy BHP nie pozwalają na kucie stropu w suficie Pomocy jestem emerytką nie poradzę sobie ani z tymi pracami ani ze spółdzielnią mieszkaniową. Może ktoś z Państwa zna się na przepisach budowlanych dot. wielkiej płyty? Proszę o odpowiedź na môj prywatny adres elagwiazda1960@gmail.com Liczę na Państwa pomoc i podpowiedź co mam zrobić. Przecież moje ubezpieczenie mieszkania tego nie obejmuje. Remonty zrobiłam przed emeryturą żeby spać spokojnie u siebie wymieniłam wszystkie rury boże co ja mam teraz zrobić? POMOCY
