Kuchenne gadżety
  • 6 miesiące temu...
Jestem przeciwniczką zagracania kuchni, zresztą tych gadżetów z reguły się nie używa i stoją zapomniane gdzieś w kącie kuchennym. Spokojnie można byłoby się bez nich obejść. Ale cóż producenci wmawiają nam jakie to są cuda i jak niezbędna w naszym życiu, że w końcu większośc je kupuje i ..... potem pozbywa
Fajne te gadżety do zaparzania herbaty, trzeba jednak trochę umiaru mieć i przecież nie każdy bawi się w zaparzanie liściastej herbaty, poza tym taka prawdziwa liściasta herbata jest dużo droższa od zwykłej.
to też mit. Przelicz sobie to w kilogramach. Sypana jest tańsza, bardziej aromatyczna i bardziej ekologiczna (kupując herbatę w torebkach - kupujesz i tym samym płacisz za folię, pudełko i torebki na herbatę).
A te gadżety umbro są świetne, mam tego ludzika i na zakończenie dnia, nie ma jak sypana herbatka z topielcem:)
  • 5 tygodnie temu...
