Pompa ciepła
Gość arturo72
To już szczyt chamstwa i bezczelności. Nowobogacki na kredycie -heh
Z takimi ludźmi nie idzie normalnie rozmawiać. Aż strach pomyśleć co myślisz o innych mieszkających na 50m2.
Temat o PC a dureń zaczepki szuka obrażając mnie i rozumiem że wszystkich co mają mniej niż 240m2- idiota!!!
Wogóle po kiego sie udzielasz masz PC?
Więcej dystansu poproszę...pompa ciepła nie jest lekiem na niskie rachunki i to nie pompa ciepła ma za zadanie zmniejszyć te rachunki.
W moim przypadku,jeśli chodzi o ogrzewanie gaz ziemny był droższy od prądu,podobnie pompa ciepła do ogrzewania byłaby nie opłacalna w stosunku do prądu.
Ja nie twierdze że jest taniej, lepiej i nikogo nie namawiam na PC.
Napisałem o kosztach za styczeń a tu buractwo mi wypomina że kąpie się w zimnej wodzie(45stopni) że mieszkam w kurniku haha. Widać że szkoda czasu aby na tym forum podzielic sie uwagami i kosztami PC bo jakis życzliwy zawsze się znajdzie. pozdr
Przemo1977 - mam chyba podobne wydatki na eksploatacje i tez mi "pasie" icon_biggrin.gif
Co prawda nie wiem dokladnie ile zuzyla PC bo nie mam jeszcze podlicznika, icon_cry.gif
ale wiem ile energii zuzylem w kolejnych miesiacach.
W listopadzie calkowite zapotrzebowanie wynioslo 850 KW, w grudniu 1200 KW, w styczniu 1230 kW.
Mam wlasna studnie a wiec i hydrofor, stacje uzdatniania wody, wanne z hydromasazam a wiec i dodatkowe silniki napedzajace pompe wodna i powietrzna, plyte indukcyjna, elektryczny piekarnik itd. Na dodatek lubie posluchac "muzy" i mam amplituner ciagnacy 900W plus prawie 500 W "plazme". Na pewno wiec nie oszczedzam na zuzyciu energii, wiec sadze ze na sama PC przypadlo w grudniu i styczniu po okolo 800 kW.
Na gaz ziemny w mojej okolicy nie ma co liczyc wiec z mojego wyboru jestem mega zadowolony - czysto, kompletnie bezobslugowo i jak dla mnie tanio eksploatacyjnie. Ale tutaj kazdy musi sam sobie przekalkulowac co mu sie bardziej oplaca i nie widze powodu do zacietrzewienia.
Dom mam troche wiekszy od Twojego o okolo 40m2 ale ja juz sezon wygrzewanian mam za soba wiec i Twoje rachunki zapewne troche spadna w nastepnym sezonie.
Co do temperatury wody w wannie - na zasobniku mam 65°, ale w wannie nie chce miec wiecej niz 40° bo tak po prostu lubie.
Wtracilem swoje trzy grosze - ale to z praktyki a nie z teorii. Pozdrawiam
@wega58 co to masz za plazmę że Tobie średnio 500W bierze? U mnie średnie zużycie na 50 calowej plazmie wychodzi góra 350W. Mierzyłem pobór przez jedną dobę i to nie na najoszczędniejszych ustawieniach:)
@arturo72 jak pompa już z Niemiec dojechała? Coś mi ptaszki ćwierkały że cokolik(podstawa) pod nią nie pasuje.
No i masz , obraził się za kurnik . A to jest powierzchnia całkowita czy użytkowa ?
Taki metraż jak jest w zabudowie parterowej to wygląda całkiem dobrze ale w dwu kondygnacjach to faktycznie kurnik . A Ty masz jak ? . Może lepiej nie odpowiadaj bo coś czuję że może być ten drugi wariant . icon_biggrin.gif
Teraz tak ......, nie jestem żadnym nowobogackim z kredytem bo dom wybudowałem 30 lat temu , więc raczej starobogacki .
Twój sąsiad płaci za gaz 1700 ale za dwa miesiące . Wbrew pozorom efektywne dopasowanie ogrzewania gazowego jest znacznie trudniejsze niż wszystkimi pompami razem wziętymi .
Zdziwiło mnie tak duże zużycie prądu bo pokazuje ono jak bardzo optymistyczne są te wszystkie wyliczanki , też te traktujące o procentowym udziale zużycia w tzw. nocnej taryfie . Jak widać w tym przypadku jest prawie 1 do 2 .
Nie pitol też o pierwszym sezonie i rozgrzewaniu tej "monumentalnej" 120 metrowej konstrukcji , bo to taka prawda jak ta że ściany muszą oddychać , a na ściany powinno się dawać styropianu ile wlezie .Nawet gdyby ściany stropy i podłogi były mokre to co ? , gdzie ci to ucieknie przy takiej izolacji jaką masz , no gdzie ? , do styropiany ? , phi co za głupoty .
Napisałem że "prawie" tyle samo płacę za gaz , co nie znaczy że dokładnie tyle samo bo już wiem że za grudzień i styczeń rachunek wyniesie ok. 1000 zł , no więc 500 zł za miesiąc .
Na obelgi nie będę odpowiadał bo jest to w sam raz poziom kurnika albo jeszcze lepiej psiej budy .
Radzę zmierzyć czy Ci ten ampel ciągnie 900 W a nie pisać takie bzdury . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Dojechała i jest już w połowie zamontowana ;)
Jako,że była zmiana producenta to faktycznie,ława pod jednostkę zewnętrzną była do dolania.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...l=1#post5786650
Demo
[/quote]
Dane producenta:
Onkyo TX-SR 805 E,THX ULTRA II. Amplituner z najnowszą wersją łącza HDMI (v 1.3a), najnowsze dekodery dźwięku przestrzennego 7.1, czyli DTS-HD Master i Audio Dolby TrueHD wykorzystywane dla formatów z płyty HD DVD lub Blu-ray Disc
Dane techniczne
* Ilość kanałów:7
* Moc wyjściowa ( 1 kHz / 6 omów DIN ) / kanał (W):180
* Wzmacniacze zrealizowane na tranzystorach
* Pasmo przenoszenia ( Hz ): liniowe: 5 - 100000 Hz
* Stosunek sygnał / szum ( wejście liniowe ) ( dB ): 110
* Certyfikaty: THX Ultra II
* Dekodery: Dolby Digital DTS 96/24 Dolby Digital EX Dolby Pro Logic IIx DTS DTS-ES Matrix 6.1 DTS Neo:6 DTS-ES Discrete Dolby Digital-Plus DTS-HD Master Audio Dolby TrueHD DTS-HD High Resolution Audio
* Audyssey MultEQ XT:
* Bi-Amping:
* Faroudja DCDi Edge:
* Multiroom / Zone 2 / Zone 3:
* RIHD System Control:
* Możliwość pracy z obciążeniem 4 omowym / kanał:
* Wyświetlanie menu na ekranie:
* Konwersja sygnału wideo do HDMI
* Automatyczny SETUP
* Multiroom / ZONE 2
* Pilot Programowalny/uczący się
* Wejścia
* audio: 3
* multikanałowe: 7.1
* cyfrowe audio koaksjalne: 3
* cyfrowe audio optyczne: 3
* wizyjne koaksjalne: 5
* wizyjne S video: 5
* wizyjne komponent: 3
* HDMI: 3
* IR: 1
* RS232
* Wyjścia
* audio: 2
* gramofonowe
* multikanałowe
* wizyjne koaksjalne: 2
* wizyjne S video: 2
* wizyjne komponent: 1
* HDMI:1
* IR
* RS232
* 12 volt trigger
* zoone 2/3 line out, Bi-AMP
* Liczba pamięci stacji tunera: 40
* RDS
* Wymiary ( S x W x G w mm ): 435 x 194 x 458.5
* Waga ( kg ): 23.3
* Pobór mocy ( W ): 870
* Aluminiowy panel przedni
* Kolor elektroniki: czarny
Ampli napedza Klipsche, wazy okolo 23.5 kg, potrzebuje sporo miejsca wokol zeby zapewnic dobre chlodzenie bo robi za "grzejnik" -ale mam co lubie i jak lubie, dobry koncert w HD - miod na moje skolatane serce, ale to temat do innego watku i tam moge pokazac zdjecia jak to wyglada jesli ktos ciekaw .
Faktycznie: mea culpa, nie 900 W tylko 870, ale myslalem ze to temat o PC i nie sprdawdzilem dokladnie mocy a podalem ja w przyblizeniu, zreszta w moim mniemaniu wiele sie nie pomylilem: 3.(3) %
[quote name='rybniczak' date='3.02.2013, 15:01 ' post='334492']
NIE MIERZYLEM. polegam na danych producenta (480W - Panasonic - 50"), nie chce zasmiecac tego watku rozwazaniami o poborze mocy szczytowej itd. Wiem ze pobor mocy przy plazmie jest rozny w zaleznosci od tego czy sceny sa bardziej czy tez mniej rozjasnione. Jak wspomnialem to temat do innego watku. Nawet jezeli srednia jest nizsza o te 100 W, to roznica w skali calego miesiaca wyniesie max 10 kW - niecale 5 Pln, z calym szacunkiem ale dla mnie to zadna roznica.
Nie ważne czyja kulpa , nikt nie słycha muzyki na pełen regulator . Szczytowa moc nie jest poborem prądu .
