Docieplenia poddaszy, gladź, malowanie, panele,
yaco181
Witam!Zajmuje sie dociepleniem poddaszy,szpachlowaniem, malowaniem,
robie gładz i ukladam panele.W razie pytan prosze o kontakt telefoniczny 506
498 596. Jesli beda Panstwo zainteresowani sprawdzeniem naszych referencji, to
moge tez podzielic sie namiarami na osoby u ktorych pracowaliśmy.
Mam namiary na sprawdzonych hydraulikow, elektryka, tynkarza, parkieciarza oraz chlopakow od podbitki dachowej.
Jesli ktos potrzebuje prosze o wiadomosc na priv badz telefon.
Jacek Edytowano przez yaco181 (zobacz historię edycji)
Witaj retro icon_smile.gif Za granice mnie wywialo ale juz wrocilem i mam nadz,ze nie opuszcze wiecej forumowych spotkan ;) Chyba,ze ze znalezieniem pracy bedzie ciezko, to wyjade na dluzej choc przed wyjazdem na brak zlecen nie narzekalem. Mam nadz,ze szybko cos znajde bo jak dla mnie nie ma jak w Polsce ;)
Obecnie pracujemy w okolicach Pruszkowa, pozniej bedziemy niedaleko Leszna k/Błonia. Zainteresowanych spotkaniem na budowie prosze o kontakt 506 498 596
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
