Piec do 80m2
Chodzi mi o piec z dużym wsadem , ekonomiczny i żeby jak najmniej do niego zaglądać .Mieszkam w domku na poddaszu 80m2 dość dobrze ocieplone , mam instalację miedzianą ,grzejniki panelowe
Jeżeli takie wymagania i na paliwo stałe to tylko z podajnikiem ,ale gdzie go tam wcisnąć i na poddasze jeszcze targać opał.
Jeżeli mieszkanie dobrze ocieplone można gazem ,albo prądem /bufor 2 taryfy .
Tak samo poddasze ,rodzaj opału węgiel i drewno ,piec będzie montowany także poddasze(osobne pomieszczenie) ,woda cwu także .Wysokość komina ok.6 m ,przekrój kanału 20x 20cm
Skoro piec ma być na poddaszu to trochę komplikuje sprawę.
Zastanowiłbym się nad piecem na pellet, podejrzewam że wystarczyłby taki o mocy około 10-12KW.
Pellet jest lekki, ładnie się spala (mało popiołu), czyściutko i wizualnie łądnie się wkomponuje.
Zasypuje się taki piecyk i tyle z tym roboty co od czasu do czasu przeczyścić. Reszta to automatyka i termostaty.
Może źle się wyraziłem ,chodzi mi o piec do którego wrzucę węgiel i będzie trzymał np.cały dzień ok.10gdz. słyszałem o firmie optima ale nie wiem może są lepsze.Taki na palet jest chyba dość drogi
W takim razie zastanów się kotłem górnego spalania.
Zasypujesz cały, zapalasz od góry i trzyma nawet 16godzin lub więcej.
Ale taki piec musi być wybrany dokładnie, by uniknąć przerabiania.
Poczytaj mój wątek "jaki kocioł - trudny wybór". Dałem w link do wątku, w którym sądzę że znajdziesz to co Cię interesuje.
Jeżeli piszesz optima to trzeba podać pełna nazwę ,ale myślę że chodzi o piec firmy Defro . Ja mam coś takiego Optima Komfort Plus Nowa Linia dlatego tak mi się skojarzyło ,że chodzi o Defro.Do Twojego mieszkania wystarczy piec Jeżeli mowa o Optimie Komfort Plus Nowa Linia(jest to górny kanał) piec 12 albo Optima Plus Nowa linia(dolny kanał) piec 10, różnica na pierwszy rzut oka między dolnym a górnym kanałem to ten pierwszy jest niższy i szerszy od tego drugiego.
Pelet może nie jest drogi ,ale ma o wiele mniejszą kaloryczność niż węgiel.A gdzie niby ma stać ten piec ? Chodzi mi w jakim pomieszczeniu,bo np mógłbyś dać piec z podkową w kuchni i wtedy masz podwójna korzyść paląc w piecu możesz ugotować np obiad i masz ciepło w mieszkaniu.
W oddzielnym pomieszczeniu na poddaszu jeszcze nie wyremontowanym .Często zaglądasz do pieca
Weź pod uwagę, że musisz z pomieszczenia gdzie będzie kocioł zrobić wentylację wywiewną o przekroju przynajmniej 14x14 i nawiewną. Nie unikniesz pobierania powietrza ogrzanego z domu ale chyba dobrze byłoby zrobić nawiew z zewnątrz.
Tutaj zapytałbym kominiarza jak wyglądają w takim przypadku przepisy, bo kocioł za ścianą to nie przelewki.
Koniecznie czujniki sygnalizacji czadu!
Wesołych świąt!
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
