Problem z Lasami Panstwowymi
Otrzymałem pozwolenia na budowę w dniu 21.10.11 .W danym pozwoleniu ze Starostwa widnieje dokładnie wrysowany budynek na mojej ziemi w odległości 5,5 metra od ściany lasu!!Geodeta wyznaczył położenie budynku i poczyniłem kroki z budową,wymieniłem podłoże bo było torfowisko i wyszedłem z budynkiem ponad ziemię.Wszystko wg mnie było do dziś zgodnie z prawem,ale dziś otrzymałem pismo z lasów państwowych że mam przesunąć budynek wg rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku ,tzn 12 metrów od ściany lasu
Reasumując błąd leży po stronie Starostwa i mojego Architekta,ale nie chcę iść na udry, więc prosiłbym o pomoc czy istnieje jakiś sposób by nie tracić czasu, a budować dalej
Dziękuję
Olek
Problem z odległością budynku od lasu wynika z różnej interpretacji przepisów - w przypadku domów jednorodzinnych powinna być uwzględniona zasada lokalizacji domu w odległości przynajmniej 4 m od granicy z niezabudowaną działką.
Zdanie Lasów Państwowych jest bezzasadne, gdyż na etapie postępowania o wydanie pozwolenia mogli zgłosić swoje zastrzeżenia.
Inna sprawa czy starostwo dopełniło obowiązku powiadomienia o planowanej budowie. Generalnie problem leży po stronie urzędu i Lasów - Pan mając prawomocną decyzję działa zgodnie z prawem.
Otóż Lasy Państwowe w przesłanej (przed otrzymaniem pozwolenia na budowę) mi adnotacji jasno określiły że musi być 12 m od granicy lasu ,ale Starostwo wydało mi pozwolenie na budowę domu 5,5 m od ściany lasu
Z tego co się orientuję nie zostały powiadomione Lasy przez Starostwo gdy wydawano mi decyzję
Zastanawiam się jak najlepiej to rozegrać gdyż chce budować a nie ciągać się po sądach min 3 lata
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.
    • Płyta będzie dość dobrym przewodnikiem ciepła. Tylko ja bym w tej sytuacji nałożył klej również cienką warstwą na całą powierzchnię. Można to zrobić pacą z drobnymi lecz gęstymi zębami. Ideałem byłoby w ogóle nałożenie cienkiej warstwy kleju na spód kładzionej płyty . Wtedy mamy ciągłość warstw kleju. Ale może to być niewygodne przy dużych płytach. Klej może być nawet dość rzadki. Chodzi o to by utworzył możliwie ciągłą warstwę.  Czy producent tych płyt włóknowo-cementowych dopuszcza ułożenie płyty zaledwie 8 mm jako podkładu pod płytki? Tu głównie chodzi mi o sztywność i stabilność niżej położonych warstw. Jeżeli całość jest sztywna to problemu nie ma. Jeżeli jednak niżej położone warstwy jakkolwiek się uginają to cienka płyta może nie być wystarczająco sztywnym i stabilnym podłożem pod płytki.
    • Jeśli dobrze rozumiem, to na obwodzie - przedstawia to rysunek instalacji elektrycznej
    • Dzień dobry,   Niedługo rozpocznę budowę domu. Przygotowuje się czytając projekt i analizując go. Natknąłem się na coś dla mnie niezrozumiałego:   Płyta fundamentowa została zaprojektowana z ostrogami. Na przekrojach nie ma izolacji XPS pod ostrogą, co jest dla mnie absurdalne, biorąc pod uwagę, że pod całą resztą płyty fundamentowej izolacja z XPS jest - i jest widoczna na wszystkich przekrojach.   Natomiast, kiedy czytam "schematy zbrojeniowe" płyty fundamentowej, to w ich opisie jest jasno napisane: "pod plyta fundamentowa oraz jej wiencami wykonac ocieplenie od spodu oraz warstwe chudego betonu grubosci 10cm"   Jak to możliwe, że na rzutach ostroga nie ma ocieplenia, a na schematach zbrojeniowych jest wyraźnie napisane, że ma być? Czy rzuty zostały "spartolone" i co w takiej sytuacji?
