Jak głęboko zejść z piwnicą
Gość Szymon
Gość Szymon
Jak głęboko moge posadowic piwnice skoro woda gruntowa wiosna dochodziła do 100cm ponizej terenu
Gość Szymon
W poblizu przyszłego domu w odległości około 10m znajduje sie kanalizacja deszczowa, która odprowadza wode do głębokości ok.130cm czy w zwiazku z tym poziom wody gruntowej na poziomie 1m biorac pod uwage ze zastosuje drenaz niespowoduje problemów szczególnie w okresie wiosny jesli piwnice umieszcę na głębokosci 90cm?
Powiem tak: ja mam wodę na głębokości 1,5m i projektant powiedział mi, że słusznie zrezygnowałem z piwnicy. Nie naciskam, tylko pytam: czy jesteś pewnien, że chcesz piwnicę?
Gość Szymon
Chcę piwnice ale skoro mam póżniej miec problemy to powaznie mysle o rezygnacji jednak jeszce sie skonsultuję z fachowcem.Podobno mozna troche podwyzszyc teren ale jest problem z zagęszceniem gruntu.
Jesli ta woda u Ciebie występowała wiosna na wysokości 1,5m to mysle ze mogłes budowac piwnice, jednak jesli projektant Ci odradził to pewnie miał racje.
Czyli wniosek z tego jesli ja mam wode na 1metrze to sprawa jesli chozdi o piwnice wygląda nieciekawie.Pozdrawiam
Pamiętaj, że zrobić się da wszystko, ale im więcej działasz przeciw naturze, tym więcej później wydasz kasy.
Budowanie piwnicy na gruncie o wysokim poziomie wód gruntowych zawsze niesie zagrożenie wystąpieniem przecieków do wnętrza. Jeśli jednak istnieje możliwość odprowadzenia wody z drenażu np. do kanalizacji deszczowej to przy dobrej izolacji pod podłogowej można zdecydować się na podpiwniczenie domu. W takich warunkach drenaż powinien być wykonany nie tylko wokół domu , ale również pod podłogą piwnicy. Oczywiście podniesienie poziomu terenu umożliwi płytsze zagłębienie piwnicy i dodatkowo zwiększy pewność zabezpieczenia przed wnikaniem wody.
Warto przeczytać: Dlaczego... drenaż opaskowy? https://budujemydom.pl/temat_tygodnia/11_dlaczego____drenaz_opaskowy/
Gość Szymon
Dziękuję Ekspertowi ''Budujemy Dom'' i Jackowi K.za odpowiedz icon_smile.gif
    • Ta "buła betonu" z tego spadku od drzwi betonowych jest "akumulatorem" wilgoci, z którego penetruje ona w głąb ściany - a może i przez strop na sufit sąsiada z dołu () - stąd wilgoć wyłazi wewnątrz mieszkania spod tynku i farby... Jeśli kontaktujesz się z sąsiadem, dopytaj od kiedy ma te mokre ściany i czy wiąże się to w czasie remontowania Twojego mieszkania przez poprzedniego właściciela...   Należałoby ten spadek nakryć płytkami mrozoodpornymi na dobrym kleju, najlepiej po wysuszeniu tej "buły", tak, aby odciąć wody opadowe i dać im możliwość spłynięcia...   Po drugiej stronie ściany masz łazienkę, bądź kuchnię i rurki z wodą w ścianie?   Co roku powinien być wykonywany przegląd układu wentylacji w budynkach mieszkalnych - w czasie "władania" tym mieszkaniem powinna być wykonywana ze dwa razy... A była? Dowiedz się w administracji, czy mają raporty z tych przeglądów i czy w Twoim lokalu były jakieś uwagi, dotyczące np. nieprawidłowego działania...   Swoją drogą sprawdź samodzielnie jak działa u Ciebie wentylacja wykonując "obrzęd gromniczny", według "recepty" opracowanej przed laty, przez jednego, świętej już pamięci, usera...   PS. Mógłbyś wrzucić fotkę budynku, w którym mieszkasz? Tak z ciekawości pytam...
    • jest taki sposób - trzeba to zrobić porządnie
    • Odpowiedź na to, czy były zastosowane łączniki jest prosta: nie wiem 😅 mieszkanie było kupione po generalnym remoncie i jest wiele rzeczy, których początkowo nie widziałem a które albo wychodzą albo zaczynają irytować. A nie ma jakiegoś sposobu, żeby tę nierówność w jakiś sposób złagodzić? W sensie nawet jakimś domowym sposobem spróbować je połączyć, żeby te nierówności były mniejsze?
    • Tak chodzi o podłogę w kabinie prysznicowej,czym tak wypełnić ponieważ zerwałem ten stary silikon i teraz słyszałem o takim że parę lat spokoju jest ,co tam położyć na tą podłogę na wypełnienie tych płytek ?
    • Witam .Mam do Was gorącą prośbę o poradę ponieważ robiłem podbitke w budynku gospodarczym i jedna listwa wykończeniowa wyszła krzywo ponieważ tak blacha idzie od obróbki ,jak to zrobić żeby było w linii prostej ?Nie mogę odkryć docięć bo  będzie widać . https://zapodaj.net/plik-V839SFTHWZ
