Odkurzacz centralny - problem
Posiadam odkurzacz centralny Borysowski TC2 z wyłącznikiem w rączce rury. Po krótkim odkurzaniu odkurzacz wyłącza się normalnie. Po dłuższym (pow. 20 min) odkurzacz chodzi jeszcze około 2 min. tak jakby na wolniejszych obrotach (słabsze ssanie) i co chwile się wyłącza i włącza. Czy jest to normalne działanie ?
  • 10 miesiące temu...
  • 9 miesiące temu...
Tak jak kolega z góry napisał, musisz zaprosić do siebie serwis, gdyż nie jest to na pewno normalne działanie.
Rozwiązałeś ten problem ??, bo ja u siebie zaczynam odnotowywać podobne symptomy. Z góry dzięki za odp.
