Hałaśliwa wentylacja / ostatnie piętro.
Witam.
Mieszkam na ostatnim pietrze bloku. Nade mną znajduje się wirnik wentylacji.
Problem jest taki że praca urządzenia staje się uciążliwa głownie wieczorem oraz w nocy.
Słychać to ciągłe buczenie. Im bliżej śpi się ściany tym gorzej. Nawet poduszki na głowie nie pomagają.
Może to trochę śmieszne ale ja czasem dostaje białej gorączki.
Oczywiście byłem w administracji. Miał być wymieniony silnik na nowszy model który to ma wolniejsze obroty o 1/3.
Miało to być załatwione w miesiąc. Mija prawie rok. Później byłem kilku krotnie i ciągle słyszałem że zamówione.
Oczywiście problem z tą wentylacją jest od lat i szukając odpowiedzi okazuje się że wiele osób ma z tym problem.
Czy naprawdę nie ma odpowiednich przepisów na które mogę się powołać. Do jakich drzwi zapukać.
Znajomy doradził mi abym napisał to na piśmie. Ja jeszcze wygrzebałem że można spróbować w sanepidzie ,że wykonują pomiary
ale czy będzie więcej niż 20db chyba nie.
Doradźcie coś jakie pismo do jakich drzwi zapukać. Czy naprawdę musi chodzić całą dobę przecież to chore.
Pozdrawiam. Edytowano przez fastarek (zobacz historię edycji)
zdecydowanie złożyć oficjalne pismo, dziwię się że jeszcze tego nie zrobiłeś...
P.S. popraw tego orta w tytule wątku bo razi w oczy...
Zdecydowanie polecam "drogę" przez SANEPID.
Przyjadą, pomierzą – a jak wyjdą przekroczenia, z „urzędu” podejmą działania wobec administracji tego budynku.
i wtedy (przy przekroczeniu) do kosztów wymiany wentylatora (który zapewne obsługuje lokal Autora) dojdą koszty badań sanepidowskich - wyraźna niegospodarność administracji
swoją drogą niewiadomo, czy wimiana silnika coś da
może to być rezonans
ale nawet nie wiemy co to za wentylacja
W przepisach które kiedyś wygrzebałem napisane jest 30db w nocy. To bardzo dużo.
I wygląda na to że to jest rezonans. Pomiar kosztuje ponoć 50zł. Ale ciężko będzie z tymi 30db.
Do sanepidu może jeszcze w tym roku się przejdę.
http://www.wupload.com/file/2613413342/Przepisy_hałas.pdf
http://www.wupload.com/file/2613413347/Piz...nia_dzwięku.pdf
Wentylacja jest kominowa chyba tak to się mówi. Wirnik osadzony na czym co wygląda jak komin icon_razz.gif
Brak obrazka
Jak widać tuż nad mieszkaniem.
Na piśmie będzie to rozpatrzone. Prawie rok, zaraz gwarancja się skończy i na własny koszt doradzą wymianę.
Jak gwarancja ?
w nocy 25 w dzień 35 dB
Dobrze wiedzieć zawsze te 5dB mniej.
    • W lazience podloga z OSB 25 mm, na tej podlodze brodzik 4 cm grubosci, obok plyty brodzika panele ogrzewania podlogowego 1,8 cm grubosci na plytach dfe na nich plyta  0,8 cm fibercement i terakota.   Teraz pytanie jak tu wykonac i czym najlepiej hydroizolacje zwlaszcza na styku brodzik-podloga.   Pod brodzik chce dac mate hydro czy moze lepiej dac mate na cala powierzchnie osb a nastepnie na plyte fibercement dac folie w plynie ?   Jak Wy byscie rozwiazali taka sytuacje ??
    • Do czego służy ten Czy jest, czy musi być ogrzewany? Co w nim się robi? Co w nim "garażuje"?
    • A dlaczego nie powinny, bo co się stanie?, w tych rurkach będzie ogień walił czy coś bardziej gorącego?.   Ciekawe po co?, żeby było drożej?.
    • Dziękuję za odpowiedź. Jednak trochę ona brzmi jak gotowy szablon. Tym bardziej tak uważam ponieważ przesyła mi Pan instrukcję pomimo że napisałem że jako jedyny byłem przeciwny blachy trapezowej z filcem na tego typu budynku. A skoro byłem przeciwny to tym samym musiałem znać zasady i wytyczne montażu takiej blachy.    Blacha która jest zamontowany to produkt firmy Blachotrapez.        To że ten dach jest niewłaściwie zrobiony to jest to mi wiadome. Znak również wytyczne co do montażu blachy trapezowej z filcem.      Zależało mi bardziej na odpowiedzi czy można coś z tym dachem jeszcze zrobić. Jeżeli można to co należy zrobić? Reklamacja na źle wykonaną pracę nie wchodzi w grę ponieważ po tym wszystkim widać że firma nie ma pojęcia co i jak.    Jeżeli można coś zrobić we własnym zakresie żeby ten dach funkcjonował poprawnie to będę wdzięczny za wskazówki.    Jeszcze raz będę wdzięczny za dalsze wskazówki.
    • Tak, cała sciana. Grubość to jakie 6cm. A odległość od ścian to od 4 do 8 cm, lekko krzywe są, że tak powiem.    Rozumiem, że płyty ani profile nie powinny stykać się z rurami, będzie 1cm luzu ale i tak koło rur chce założyć czerwone plyty. To jest ok?
