kociał ze swoim zasilaniem
Poszukuję kotła gazowego (piecyka, junkersa) z własnym zasilaniem np. akumulator lub inne źródło. Kocioł jest do mieszkania mojej babci na wsi, u której często brakuje prądu.
W momencie kiedy prądu nie ma, pompka która wymusza przepływ wody w grzejnikach nie działa = jest zimno.
znalazłem coś z "hydrogeneratorem" ale to do bieżącej wody, a chodzi mi o ogrzewanie.
Prosiłbym o pomoc lub o wskazówki gdzie mam szukać bo zaraz będzie zima
J.
a nie prościej będzie poszukać odpowiedniego upsa?
J.
Kotły gazowe nie mają własnego zasilania...
Rozwiązanie z UPS-em powinno załatwić sprawę: przetwornica akumulatorowa + akumulator o odpowiedniej pojemności.
W przypadku wyłączenia prądu UPS sam przełącza się na zasilanie z akumulatora i kocioł będzie pracował przez kilka godzin. Jeśli przerwy w dostawie prądu są długie wystarczy zastosować "większy" akumulator. Jak będzie już prąd akumulator samoczynnie będzie ładowany.
Polecam kocioł gazowy kondensacyjny lub tradycyjny firmy Viessmann - bardzo proste w obsłudze: Vitodens 100-W lub Vitopend 100-W.
Prospekt: Ogrzewanie domu i moeszkania - link do pobrania pliku PDF:
http://www.viessmann.pl/etc/medialib/inter...y%202011_06.pdf
Tutaj są informacje o kotłach na www:
http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzin...wiszace-co.html
http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzin...ufunkcyjny.html
A tutaj można wysłać zapytanie ofertowe: http://www.viessmann.pl/pl/autoryzowani_pa...itocontact.html
jestem bardzo spokojny - uwaga jest cenna, tego nie kwestionuję'
tylko że gdyby były podane linki do kotłow kilku producentów, to nawet bym nie zwrócił uwagi...
Grunt, że sprawa jasna. Skoro wypowiada się człowiek z Viessmanna to po co ma pisać o czym innym. Wystarczy przeredagowac dwa zdania.
ale właśnie wcale nie jest jasne że to ktoś z viessmana...może to ja jestem za bardzo przeczulony na tym punkcie, ale nie ma ani w nicku, ani w stopce, podpisie słowa Viessman albo eRzecznik Viessman icon_biggrin.gif Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
Niejasności się wyjasniły, czujność Forumowiczów jak zawsze na najwyższym poziomie icon_smile.gif.
Tak tak, to Konsultant firmy Viessmann zechciał słuzyć pomocą.
    • Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas.  Właściciele pomp ciepła wiedzą, że urządzenia potrafią być hałaśliwe. Jeśli hałas jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów, to może  skutkować  to nawet grzywną. Dziś powiem co zrobić aby wyciszyć  posiadaną pompę i na co zwracać uwagę kupując nowa pompę,  aby była wydajna i cicha.       Głośna praca pompy może irytować naszych sąsiadów, co może powodować  skargi np. do policji lub do straży miejskiej.   Zgodnie z literą prawa na  terenie o zabudowie jednorodzinnej obowiązuje dopuszczalna górna granica hałasu wynosząca 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy.  Przekroczenie tych wartości może być uznane za zakłócenie porządku i naraża nas na karę grzywny do 5000 zł. Wersja wideo: Wysokie kary za hałas z pomp ciepła. Najnowszej generacji powietrzne pompy ciepła  są projektowane z myślą o redukcji emitowanego hałasu. Starsze można odpowiednio zabezpieczyć.     Posiadacze starszych pomp mogą skorzystać z kilku sposobów na  wygłuszenie swoich urządzeń. Co jest przyczyną głośnej pracy pompy, zwłaszcza  zimą? Głównym źródłem hałasu jaki wydobywa się z pompy ciepła jest powietrze zasysane przez szybko kręcący się wirnik wentylatora. W mroźne dni sprężarka  pompy pracuje intensywniej, rozprężony gaz jest bardzo zimny i wymaga "ogrzania" powietrzem.     Czy wszystkie pompa ciepła są głośne? Nowoczesne wentylatory w pompach ciepła są projektowane z myślą o redukcji hałasu. Nowoczesne urządzenia nie emitują głębokich tonów, a dźwięk jaki wydają jest podobny do tykania zegara, który możemy usłyszeć z odległości 3 metrów (równowartość 35 dB). To  mieści się w granicach normy.  Głośne są też pompy niedowymiarowane, które już przy niewielkim mrozie pracują na pełnych obrotach. Pompę należy  dobrać tak aby przy -15C a nawet -20C  łączna moc pompy oraz grzałki pokrywała 100% zapotrzebowania. Przewymiarowane pompy pracują ciszej, ale w dodatnich temperaturach powodują taktowanie pompy, jak się przed tym chronić mówię w filmie "taktowanie, a żywotność pompy ciepła"  Pompy wyposażone w dwa wentylatory, pracują ciszej niż mniejsze jednostki z jednym wentylatorem o podobnej mocy, ponieważ większa powierzchnia wymiany pozwala wentylatorom obracać się wolniej przy zachowaniu tej samej wydajności. Redukcja prędkości obrotowej znacząco zmniejsza hałas. Do gęstej zabudowy miejskiej zaleca się pompy wyposażone w dwa wentylatory o większej średnicy (lub większy parownik) jak np. w  pompach T-CAP które wymuszają przepływ powietrza przy niższych obrotach (mniejsze obciążenie silnika) w porównaniu do pojedynczego, szybko obracającego się wentylatora w mniejszej jednostce, co bezpośrednio przekłada się na niższy poziom hałasu Nie powinno się montować pomp w wąskich alejkach, w wewnętrznych rogach oraz we wnękach. Takie rozwiązanie powoduję ukierunkowanie fal dźwiękowych zamiast ich rozpraszanie. Po drugie taki montaż znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej przez pompę. Pompą powinna  znajdować się w jak najbardziej przewiewnym miejscu. Tył może znajdować się 10-20 cm od ściany aby zbierać powietrze ze ściany budynku podgrzanej promieniami słońca. Po bokach pompy na odcinku minimum kilkudziesięciu centymetrów też nie może być przeszkód.  Jednak najważniejsze jest zapewnić pompie niczym nie ograniczonego wyrzutu schłodzonego powietrza przed siebie, tak aby wiatr zabierał to lodowate powietrze, a pompa nie zaciągała ponownie ochłodzonego powietrza.  Jak ograniczyć hałas w już zainstalowanej pompie W celu ograniczenia hałasu można zastosować specjalne osłony dźwiękochłonne wokół urządzenia i przewodów do niego prowadzących.  Do mocowania pompy ciepła należy użyć gumowych podkładek antywibracyjnych (tzw. silentblock), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wibracji. W jej pobliżu pompy można zasiać trawę lub posadzić krzewy jednak tak aby nie ograniczały przepływy powietrza.  Ostatnią deska ratunku jest Tryb cichy (Silent Mode): Zarówno pompy T-CAP, jak i inne nowoczesne jednostki, oferują dedykowane tryby ciche, które dodatkowo obniżają obroty wentylatorów, np. w godzinach nocnych, znacznie wyciszając jednostkę zewnętrzną.   Jakie wy macie sposoby na ograniczenie hałasu ?
    • Spróbuj z pastą, tak jak doradza @animus, jak nie wyjdzie - kup coś takiego albo podobnego - cieńszego:         Wytnij kółeczko z dziureczką, włóż między elementy wymagające  doszczelnienia i skręć - cienki silikon się ułoży na styku i powinien doszczelnić
    • Chodzi mi o uszczelnienie samego stożka, tak jak na ponizszym zdjeciu znalezionym w sieci. Tam sie raczej tasma nie bedzie trzymac.   Cos takiego: https://wodmet.pl/produkt/pasta-uszczelniajaca-do-wody-250g-w-tubce-unipak/  ? Prawde mowiac myslalem ze to pakuly doszczelniaja, a taka pasta ma jedynie za zadanie chronic je by nie zgnily.
    • Pasta uszczelniajaca do gwintów pakuł Unipak.
    • Komentarz dodany przez Zbigniew Fotek: Wymiary komory zakupowej proszę podać
