Wybór działki - poziom wody gruntowej a roślinność na działce
konkol
jestem na etapie wyboru działki, nie chciałbym kupić działki na której jest wysoki poziom wody gruntowej. Podobno można stwierdzić czy jest sucho czy mokro na podstawie roślinności która porasta działkę.
Spotkałem się z opinią że brzozy na działce lub w pobliżu świadczą o tym, że jest sucho, czy to prawda?
Dzisiaj widziałem działkę na której rosło coś takiego:
To jest chyba to samo co to:
Co to jest i w jakich warunkach rośnie?
Jak po innych roślinach rozpoznać grunt pod nogami?
[attachment=11941:DSCN1586.jpg]
[attachment=11940:DSCN1591.jpg]
Roślina którą widać na zdjęciach to tz. Nawłoć kanadyjska - Niemen o niej spiewał nazywając Mimizą. To bardzo ekspansywny chwast i trudny do wyplenienia, poniewarz rozmnaza sie poprzez kłącza jak i przez nasiona
...taaaaa icon_neutral.gif za pięć lat okaże się , że mieszkasz "pod mostem" - jak Ci go po sąsiedzku pyknie 'gdaka'
...albo nie daj Allach jakiś meczet
jeśli chodzi o wysokośc wody gruntowej, to chyba bez badań się nie obędzie...
nie wiem czy to mozna stwierdzić po typie roślinności...u mnie na działce same brzózki są - a działka to trochę ziemi z góry a pod nią duże ilości gliny...
