Jaki materiał wybrać do termoizolacji?
moim zdaniem wełna mineralna jest najlepszym izolatorem przy docieplaniu własnego domu, sam tak zrobiłem i nie żałuję, inwestycja spora ale procentuje w rachunkach.
Tak sobie tłumacz ;)
każdy ociepla tym co mu odpowiada, albo tym co mu znajomi polecą, dla mnie z wełną jest za dużo roboty, ta cała odzież ochronna itd a ze styro jest prosta sprawa, 3 lata temu ocieplałem właśnie styropianem w kropki i zgadzam się, że inwestycja w ocieplenie procentuje w rachunkach, za ogrzewanie płacimy mniej a w domu jest cieplej.
Izolacja cieplna powinna być odporna na zawilgocenie,ponieważ wilgoć powoduje drastyczny spadek właściwości termoizolacyjnych.Ta cecha izolacji powinna determinować wybór.Domy palą się swoją zawartością a nie izolacją.Moim zdaniem w rankingu termoizolacji zwyciężają włókna pochodzenia roślinnego(celuloza zwana ekofibrem,wełna drzewna itp.)potem długo nic i styropian.Natomiast wełna mineralna czy szklana to pomyłka a wręcz szkodnik.
  • 3 miesiące temu...
Co do wełny mineralnej, będąc ostatnio w górach, widziałam co z ocieplonym wełną poddaszem zrobiły gryzonie- kuny dokładnie. Nie byłabym więc tak bezwarunkowo przekonana do wełny, na której zwierzaki ostrzą sobie zęby czy pazury...
Ale ciekawym pomysłem jest szkło spienione.
Ocieplenie posadzek i ścian budynków oczywiście styropian 15 - 20 cm. Ocieplenie dachu wełna 30 cm. W obu przypadkach trzeba zwrócić uwagę na przestrzeganie zasad i dokładności wykonania aby wyeliminować mostki termiczne. Pisano o tym na łamach BD w nr 4/2011 str 35 artykuł p.t. "wszystko o mostkach termicznych" oraz w nr 11,12/2011 str 72 artykuł p.t. "docieplanie ścian wełna czy styropian" Życzę przyjemnej lektury.
  • 6 miesiące temu...
Najlepszą izolacją jest piana poliuretanowa nanoszona poprzez natrysk bezpośrednio na przegrodę izolowaną. Szczelność, brak mostków, wysoki współczynnik lambda, szybki czas realizacji, itd. Szkoda że opisane zostały tylko płyty..
  • 3 lata temu...
Gość VITCAS
Świetnymi tkaninami izolacyjnymi są również materiały wysokotemperaturowe. Nie dość, że wyraźnie zmniejszają przepływ ciepła, to dodatkowo wpływają na zmniejszenie zużycia energii, wibracji oraz hałasu. Dodatkowo są również odporne na szkodliwe działanie rozpuszczalników oraz chemikaliów. Polecam tkaniny pokryte włóknem aluminiowym, tkaniny z włókien ceramicznych zbrojone inconelem, a także tkaniny pokryte wermikulitem. Ta ostatnia jest materiałem niepylącym, nie zawiera azbestu i włókien ceramicznych, przez co jej używanie jest bardzo bezpieczne.
Polistyren ekspandowany to obecnie najpopularniejszy materiał do ocieplania budynków głównie ze względu na jego doskonałe (lepsze od wełny mineralnej) parametry termoizolacyjności, choć wybierając materiał do konkretnych zastosowań należy dodatkowo zwrócić uwagę na jego inne parametry, bo nie ma rozwiązania w pełni uniwersalnego, które sprawdzi się najlepiej we wszystkich przypadkach. Na przykład na elewacje trzeba wybierać styropian o jak najwyższej odporności na rozrywanie (parametr TR), a w przypadku podłóg czy dachów odwróconych – odporności na siły ściskające (oznaczenie CS).
Tutaj muszę się zgodzić. Styropian jest bardzo popularny i pewnie dlatego, że produkcja jest masowa może być też tani. A właściwości ocieplające nie ulegają wątpliwości.
Gość Dociekliwy
Zatrzymałem się na perlicie i na celulozie. Uważam, że są to dobre materiały termoizolacyjne, które mogą być wykorzystane do docieplenia przegrody w sytuacjach awaryjnych, gdy inne metody są nie do zrealizowania. Przykładowo na poddaszu - wdmuchujemy perlit pod podłogę, pod zabudowę G-K etc. a po fakcie zamaskowujemy "dziurę" i cieszymy się mniejszymi stratami ciepła.
  • 9 miesiące temu...
Częściowo woda na mój młyn :)
Wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi izolacja pozioma perlit może być odpowiednim materiałem do termoizolacji (a częściowo można tez przmyśleć izolację przegród pionowych):
- jego sypka forma utrudnia lub uniemożliwia zasiedlenie przez gryzonie,
- całkowita niepalność,
- obojętność chemiczna,
- stabilność mechaniczna - z wiekiem instalacji perlit nie zmienia swojej formy (nie kurczy się, nie zapada, nie ugina) co inne materiały chętnie robią :),
- termoizolacyjność porównywalna z innymi materiałami (prócz PIR),
- banalna łatwość użycia - rozłożenie nie wymaga specjalnych zabiegów
- właściwości akustyczne (izolator) - to skomplikowane zagadnienie, którego właściwie żaden producent chyba nie zgłębił do końca, my również (badaliśmy tylko tynk i perlitobeton jednego rodzaju),
Oczywiście wykorzystanie perlitu jako materiału izolacyjnego najlepiej wykonać na etapie wczesnym, kiedy można go rozłożyć na stropie i przykryć deskowaniem lub inna warstwą posadzki, wdmuchnięcie jest dość kłopotliwe.
    • Witam.  Jak radzić sobie z ciekiem okresowym? Woda spływa z działki sąsiad do rowu w drodze dojazdowej do mojej działki. Mimo to ziemia w drodze jest grząską i nie da się przejechać. Moja działka tylko w części jest na tym samym poziomie co droga dojazdowa. Jakieś 7 metrów od drogi w głąb mojej działki robi się spadek. Jakieś 40 cm. Mimo to moja działka wydaje się ok. Architekt wykonał badania i nie wykrył wód gruntowych. Badania wykonano podczas suszy. Cieku wodnego nie ma na mapach dlatego musi to być okresowy.  W dodatku sąsiad po drugiej stronie chce się budować dużo powyżej mojego poziomu zero. Różnica ponad 1.5m. Będzie robił fosę wzdłuż granicy naszej działki.    Martwię się że mnie zaleje woda z każdej strony . Architekt robił adaptację nie wiedząc o tym cieku. I nie mam w planach podnosić terenu. Projektowany poziom zero domu jest 22cm powyżej poziomu drogi.    Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji?
    • Nikt nie podpowie z własnego doświadczenia, jakiego użyć produktu? Teorię znam, ale w praktyce nie lakierowałam nigdy drewna 😅 Blat kupiłam.    Ponieważ jestem w gorącej wodzie kąpana, termin remontu ustaliłam na długi weekend majowy    Muszę jeszcze jechać do firmy i zamówić płyty węglowe 🙂 W zamyśle mat, ale jeśli opcja w połysku powali mnie na kolana z zachwytu, nie wykluczam i tej 😉
    • Nie pracuję w polu, żeby musieć w ciągu dnia myć stopy 😆 Prysznic raz dziennie w zupełności wystarczy 🙂   Porady potrzebuję, moi drodzy.  Stanęło na tym, że blat będzie drewniany - dębowy. Będzie położony na metalowej widocznej ramie (całość utrzymana w stylu industrialnym). Coś w ten deseń:    Blat będzie zakupiony w opcji surowej. Nie chcę go olejować, bo to niewystarczające zabezpieczenie w łazience (kosmetyki, mydło, pasta do zębów mogą zostawić plamy).  Będę musiała go polakierować.  Potrzebuję informacji, czy znajdę lakier w opcji mat, który zabarwi mi surowe drewno na odcień rustykalny (dąb artisan na przykład). Nie chcę na nim żółtych refleksów. Ma iść w odcienie szare.  A może lakierobejca?  🤔 Podpowiecie coś?    Blat taki chce kupić:
    • Ma ktoś jakiegoś pomysła? Dzień robi się coraz dłuższy a ja już teraz mam około 10 kWh nadwyżki dziennie, oczywiście w dni słoneczne. Do sieci tego nie dam, bo wejdzie najwyżej połowa, a resztę zeżre falownik na swoje fanaberie. Już wyczaiłem, że o wiele lepiej gdy pracuje w off grid-zie, bez połączenia z siecią. Nie ma tyle strat. Ale chociaż z wszelkimi czynnościami domowymi przeszedłem już na prąd (ostatni tydzień to rezygnacja z gotowania na gazie na rzecz indukcji), to nadwyżka ciągle się powiększa, wraz z długością dnia. Dlatego z ochotą przyjmę wszelkie pomysły na wykorzystanie tej nadmiarowej energii. Oczywiście nie w nocy, bo wtedy nadmiaru jest nie tak dużo.
