Słoneczko /Horyzont
Antek
Ocena projektu Słoneczko z Horyzontu:
W sumie prosty, ładny budynek. Jak dla mnie parter trochę ubogi w okna. Brak
np. choćby małego okienka przy schodach. Osobiście nie podoba mi się konieczność przechodzenia przez salon by dostać się do kuchni lub na schody (ale co kto woli). Sąsiad trochę podniósł ściany poddasza i moim zdaniem dach wygląda mniej atrakcyjnie niż w projekcie. Zaletą jest duża ilość pokoi (sypialnia na parterze) i wydzielona część pomieszczeń gospodarczych - kotłowni i garażu.
Koszty:
Wiele zależy od adaptacji projektu do konkretnych warunków działki. Sąsiad
ustawił swój dom dłuższą osią zgodnie z nachyleniem działki (10%) i chyba
nie był to najlepszy pomysł. A róznorodność materiałów budowlanych.
technologii i sposobów samego budowania może powodować duże różnice w
kosztach.
  • 7 miesiące temu...
mi ten projekt się bardzo podoba i chyba zdecydujemu się na niego,myślałam aby na górze zrezygnować z 2 lub 3 okien dachowych ,a boczne wstawić większe ,jak myślisz czy to dobry pomysł?
mnie też b. sie podoba,do tego stopnia ,że postanowiłem go wybudować.Ruszyłem jesienia 2006 r. a od kwietnia 2007 pną sie mury:)może i TY zdecydowałeś sie go wybudować?proszę o kontakt na priv lub na forum
niezły pomysł bo też tak będe robił.wstawię za to dodatkowe okno dachowe aby doświetlić klatkę schodową,komin wentylacyjny w kuchni wymuróję dopiero od poddasza z przesunięciem do roga ściany(otwór wentylacyjny przez strop) przez co kuchnia stanie się bardziej "ustawna",zrezygnuję ze spiżarni a łazienka na dole będzie bez ścianki działowej i drzwi do sypialni.
  • 11 miesiące temu...
Cześć ja zostawiłam taką ilość okien jak w projekcie ale właśnie jedno okno z najmniejszego pokoju przesunęłam nad klatke schodową.
Oprócz tego dobudowałam za garażem pomieszczenie gosp. - na kosiarkę i rzeczy ogrodowe - na szerokość domu. Przez to na górze powstała ładna garderoba. Ścianka kolankowa ma 4,5 pustaka dlatego pomieszczenia na górze są dość przestronne icon_smile.gif
Fakt w domu jest mnóstwo ścianek działowych więc tynków wyjdzie z 700m2. Dom po przeróbkach ma jakieś 140 + kilka metrów. W tej chwili mam stan surowy zamknięty, mąż kończy elektrykę i położona jest instalacja wod-kan.
Pozdrowionka dla słoneczkowiczów
Elo,
dawno mnie tu nie było... Dalej nie mieszkam bo wykańczam chałupke (i siebie powoli też)... Planujemy wejście na Wielkanoc jak inwestycja z wodociągiem gminnym dobrnie szczęśliwie do końca i ktoś łaskawie mi gaz przykopie do domq 100m - "mała" obsuwa "prawie zgodna" z umową... icon_biggrin.gif
    • Napisałem już swoją opinię... Przeczytaj ze zrozumieniem wątek...   Zaczynasz fantazjować...  Zupełnie jak przed laty w wątku z "rozkraczonym dworkiem "...
