Okapy kuchenne
Redakcja
Gość T.  Brzęczkowski
W 2000 roku PN wykluczyła stosowanie okapów w obiektach z wentylacją grawitacyjną. Łączenie wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną jest niebezpieczne dla zdrowia. Czy producenci nie powinni takiej informacji zamieszczać na obudowie czy instrukcji, jak to się dzieje np z papierosami?
Przecież okap nie musi wyciągać powietrza - wystarczy jak je przefiltruje.
Na tych co wyciągają, też informacji nie ma. A co do filtrowania zapachów, to jestem sceptyczny.
Czy mógłbyś wyjaśnić bliżej, dlaczego takie połączenie miałoby być niebezpieczne?
Gość Wentylek
po 90, zaczęto wstawiać, wymieniać i uszczelniać okna, przestano robić wentylacje w pokojach, często zostały tylko kanały "mokre" w kuchni i łazience, w kanałach tych są grzyby strzępkowe (potocznie pleśnie), które strzelają zarodnikami. Przy pracy okapu powietrze cofa się w łazience i odwrotnie przy wentylatorzę łazienkowym w kuchni, zwiększając stężenie zarodników w domu bardzo znacznie powyżej normy 100jtk/m3.
  • 3 lata temu...
Jeżeli miałabym jakiś konkretny model wskazać, to chyba wybrałabym DE LONGHI - niezła marka, co prawda nie tak bardzo popularna, ale naprawdę warto wziąć pod uwagę taki okap przy wyborze. Ma znakomite parametry, nie jest zbyt drogi, powiedziałabym, że cena jest porównywalna z innymi markami. Moim zdaniem niezły sprzęcik.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
