Ocieplenie sufitu w piwnicy
Mam dom piętrowy z piwnicą
Budynek jest ocieplony ale, od podłogi na dole strasznie ciągnie więc trzeba chyba ocieplić strop.
Piwnica jest nieogrzewana, w tej chwili jest około 12 stopni pewnie jak przyjdzie zima spadnie gdzieś do 5 (obserwacje z tamtego roku).
Podpowiedzcie jakiego materiały użyć, jakiej grubości. I czy w ogóle przyniesie to "jakiś" efekt.
Pozdrawiam.
Jeżeli masz już ocieplać to podłogę z wierzchu - na strop połóż styropian, potem płytę OSB, i na to gąbkę i panele drewniane. Oczywiście o ile możesz tak zrobić. całość ok 8cm. - najlepiej napisz jaką masz podłogę w domu.
Może wystarczy, że zamiast zimnego betonu lub płytek dasz drewno ?
W pokoju powyżej piwnicy na podłodze znajduje się od dołu: cement, deski, pianka, panele-> panele kładzione 2 lata temu nie przyniosły żadnego efektu cieplnego.
Dodam, że w piwnicy jest zimno oraz mokro, podmaka podłoga, zimą zawsze było pompowanie do czasu zrobienia podkopu do drenu i połączenie go z kanalizacją. Jednak mimo wszystko czuć wilgoć.
Witam. Jak możesz to rób jak radzi Draagon ociepl podłogę, tylko ja bym dał styropian grubości 10 cm, tak będę robił u siebie w domu, ale ja nie mam jeszcze posadzek, a Ty już chyba mieszkasz, ponadto w piwnicy na podłogę dam 15 lub 20 cm styropianu.
Jeśli nie możesz na posadzce dać ocieplenia to zostaje Ci sufit w piwnicy i tu możesz dać albo styropian albo wełnę, czym grubiej tym lepiej, ale to zależy wszystko od wysokości od posadzki do sufitu, abyś za bardzo nie pomniejszył wysokości pomieszczenia.
Zrywanie panel i kładzenie ich na nowo to raczej nie najlepsze rozwiązanie dla mnie, dlatego odrzucam ten pomysł.
W piwnicy mogę się schylać nawet o te dodatkowe 10 cm byle w pokoju było cieplej. Jeżeli chodzi o wełnę to w jaki sposób ją kłaść i mocować na suficie? Styropian rozumiem, że na klej mocować? Coś jeszcze na niego?
Witam. A podłogę w piwnicy masz ocieploną. Styropian przyklej na klej, zaciągnij siatką i klejem, daj grunt i możesz pomalować albo zostawić sufit zagruntowany. Wełnę też na klej.
zazwyczaj jedyną osobą proponującą ocieplenie od wewnątrz był TB
było zaraźliwe?
w tym przypadku raczej nie ma wątpliwosci, że powinno się to zrobić od strony zimnej, czyli od piwnicy
myślę,ze ta dycha styro by wystarczyła, choć wiadomo, że im więcej tym lepiej
proponowałbym jednak nie ograniczać się do sufitu, a dać pas styro jeszcze po ścianach, szerokości min 1m
styro zaciagnać klejem i tyle
kwestia jeszcze jak wygląda izolacja z zewnątrz, czy ściany piwnicy są ocieplone choć ten 1m ppt?
a piwnicę zwentylować - pozbędziesz się wilgoci
Odpowiadać na pytania:
Podłoga w piwnicy nie jest ocieplona ze względu na to, że czasami była woda po kolana, a częściej po kostki, gdy dołożę 10 cm na podłogę i 10 cm na sufit to będę chodził na czworakach icon_smile.gif
Barbossa, masz na myśli położenie styropianu od wewnątrz na ściany na wysokość 1m od sufitu?
Budynek jest ocieplony ze wszystkich stron, dotyczy to również izolacji zewnętrznej piwnicy. Przez stare okienko, które zostało zlikwidowane w piwnicy widać styropian.
Z tą wentylacją to wątpię. Dom jest stary około 70 lat. Jest to osiedle domków jednorodzinnych, ostatnia ekipa naprawiająca dach, a właściwie właściciel sąsiad powiedział, że cale osiedle ma problem z wodą w piwnicy. Wiosną widać wystające węże od pomp, na szczęście ja sobie z wodą poradziłem.
Teraz pytania:
Rozumiem, że kupuje styropian do ociepleń najzwyklejszy, jaki EPS ? do tego klej do styropianu.
Klej nakładam na styropian plackami czy na całości ? Ponoć są 2 różne szkoły- placki i ramka.
Następnie dociskam do sufitu przy tym w miarę wyrównując. Po położeniu jednego pasa, drugi kładzie się tak, żeby był w połowie poprzedniego, tak trochę wysunięty? Czy równo z poprzednim ?
Po położeniu całości trzeba kłaść siatkę? Wolałbym nie :/
Położony styropian można pokryć cienką warstwą kleju takie niby zagruntowanie ?
tak - od sufitu
ocieplenie podłogi - bez sensu
wentylacja - niekoniecznie zaraz kanał - wystarczą okienka (raczej ciągle otwarte/uchylone) lub jakieś żaluzje, na przestrzał, np pn-płd
eps jaki chcesz, tu nie ma wymogów
dwie szkoły połącz w jedną - będzie tą właściwą
albo zwykły dwuwarstwowo, albo frezowany jednowarstwowo
wystarczy (trzeba) zaciągnąć klejem, siatka zbędna
to nie siatka trzyma, ona tylko zbroi, czyli wzmacnia powierznię
Siatka nie trzyma( no może troszkę) tylko zapobiega pęknięciom , bez siatki klej popęka, będzie wyglądało strasznie.
Są 3 szkoły przyklejania styropianu:
1. Obwodowo i na placki
2. Na grzebień przy równych powierzchniach
3. Pianką niskopręzną czyli klejem do styropianu.
Wykonawcy klejący na placki- zwykli ignoranci i oszuści, leniwi. oszczędzają i ceną biją innych.
Instrukcja na każdym kleju jest bardzo dokładna i bolix, kabe, strong, euromix, fast itp zawsze podają metodę obwodowo- punktową
można zastosować moją nowatorską metodę piankowo -klejową. Nałożenie pianki jak w instrukcji na opakowaniu i do tego tylko 2 -4 placki dla stabilizacji płyty i super szybkiego schnięcia i sprawdza się to przy suficie doskonale. Po 2 godzinach można obrabiać płyty. Pianka tylko przy równych powierzchniach a dając trochę kleju tradycyjnego można zapobiec pływaniu płyt przy krzywiznach.
Trzeba też brać pod uwagę, że w piwnicy jest wilgotno i styropian na pewno będzie miał gorsze właściwości izolacyjne.
A co gdyby zamiast styropianu zastosować wełnę ? Byłoby to może lepsze rozwiązanie. Tylko na jakiej zasadzie ją przyklejać i jaka to ma być wełna. Zwykła czy jakaś specjalna?
Oczywiście, że lepsze, ale niestety prawie dwa razy droższe. Do mocowania wełny robi sie takie stelaże z profili.
Cały czas mam na myśli ocieplenie sufitu w piwnicy. I w związku z tym mam pytanie: może zamiast styropianu położyć wełnę ? No i czy stelaż jest koniecznością bo tak ja widzę na przytoczonych artykułach nie widzę żadnych profili. Edytowano przez Krzysztofuks (zobacz historię edycji)
Czy ty kotłownie chcesz tą wełną wyłożyć ?? Czy zawilgoconą piwnicę ?? I od kiedy to styropian ma gorsze właściwości izolacyjne przy kontakcie z wilgocią ?
Zrób sobie test - połóż sobie styro i wełnę na mokrej podłodze i poczekaj co będzie suchsze z drugiej strony.
Poza tym piwnica ma to do siebie, że zazwyczaj jest w gruncie - a jak w gruncie to być może uda ci się ją pogłębić o te 20cm. Dasz porządną izolację to i woda nie będzie ci wchodzić.
A jak masz chłód bijacy z piwnicy.. - to ja ci powiem że masz świetny GWC. - latem tylko otworzyć drzwi od piwnicy i masz świetne chłodzenie domu
Skąd to moje wahanie? Bo właśnie wczoraj byłem w jednym z centrów budowlanych i doradca/ sprzedawca powiedział, że od styropianu będzie wychodził grzyb, on by raczej położył wełnę to niby jest tańsze rozwiązanie od styropianu. Powiedział, że m2 styro to koszt 35 zł ! Koleś naciągać ?
Z tym pogłębieniem to nie tak prosto dookoła piwnicy idą dreny przy ścianie odkryte (taka rynienka) + przez środek piwnicy też musi iść jakiś dren bo na krzyż między dwoma kątami powstaje dziwne wypłukane zagłębienie.
Tak to chłodzenie jest dobre, chociaż latem i fajnie przyjemnie i chłodno w domku bez otwierania drzwi do piwnicy- taka druga lodówka.
  • 3 lata temu...
