Wylewka na starą zniszczoną
Witam mam pewien problem. Posiadam kojec dla psa wymiarów 3mx4m. Kilka lat temu była zrobiona tam wylewka lecz juz zdołała popękać itp. Postanowiłem zastąpić ja nową. Nie chce kuć tej starej lecz na nią wylać nową. Ze względu iż kojec nie posiada aż tak wielu metrów postanowiłem że kupię gotową zaprawę pod wylewkę w workach 25kg.
Moje pytanie brzmi czy na starą wylewkę która posiada dziury i mało jej zostało wysypać żółty piasek i dopiero zaprawę?
Czy zwyczajnie wyczyścić teren i wylać gotową zaprawę?
Ja bym wybrała drugą opcję.
Żadnego piasku nie podsypuj,zrób dobrą zaprawę ,wylej i ewentualnie możesz wtopić siatkę choćby nawet taką ogrodzeniową aby wzmocnić posadzkę.Kupna zaprawa dobra jest,ale do wewnątrz no i przepłaciłbyś stosując kupną czyli gotową.A popękała od wilgoci i mrozu tak więc dając jakieś zbrojenie wzmocnisz ją. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
nie siatkę ogrodzeniową, tylko np włókna PP, wtedy ograniczy się ewentualne kruszenie i pękanie
a czy gotowa zaprawa nadaje się na zewnątrz to powinno być napisane na opakowaniu tejże
do zaprawy można zastosować dodatki uszczelniające, co zwiększy jej trwałość
Ja na starym domu walnąłem starą siatkę ,bo nie miale co z nią zrobić icon_biggrin.gif i posadzka trzyma do dziś. Fakt ,że może popękać,ale jak da dość grubą wylewkę powiedzmy około 10 cm i w środek wtopi siatkę metalowa to będzie ona dobrze otulona zaprawą i raczej nie powinna popękać,co innego przy cienkiej wylewce wtedy to na pewno włókna PP będą miały lepsze zastosowanie i nie wiem czy nie najlepsze.
Oczywiście nową wylewkę o grubości przynajmniej 4 cm można nałożyć na stare podłoże, ale trwałość takiego rozwiązania zależeć będzie od rodzaju użytej wylewki (wytrzymałość, co najmniej B 15), grubości istniejącego podkładu i własności gruntu rodzimego (kwestia wysadzin mrozowych).
Nową wylewkę po stwardnieniu warto pomalować farbą do betonu, co zmniejszy nasiąkliwość i zapobiegnie pyleniu powierzchni. Warto tez rozważyć zastąpienie wylewki betonowej kostką brukową o grubosci 4 - 6 cm. Z takiej powierzchni szybko znika woda a odkształcenia podłoża nie powodują widocznych uszkodzeń nawierzchni.
MHTYLKU tutaj nieco lepiej napisałeś. Ale skoro nie wiesz czy nie najlepsze to po co piszesz że nie wiesz. Po prostu zadaj komuś pytanie.
Są włosy metalowe do betonu ale te są według Ciebie na pewno za drogie bo murarze u Ciebie wsypywali metalowe opiłki po pracach z metalem oraz gwoździe których nie potrafili na twoje polecenie wyprostować i dało rady.
Jak zwykle świat według MHTYLA. Gdzie folia pod wylewkę? Nie przejmuj się ceną betonu- nie twoja kasa, niektórzy wolą gotowe mieszanki, ty natomiast wolisz betoniarkę, piasek na pół placu przed domem, i cement. inni wolą mieszankę i wygodę a 200-300 zł da się przegryźć.
Tak, tak ty budujesz za 200 tyś więc odzyskujesz nawet zeszlifowany gips i mieszasz z gruntem i z powrotem na ścianę.
    • Czy te okna mają regulację zima/lato? Jeśli tak to w jakiej są teraz pozycji? Producent okien Oknoplast (chyba). Z lewej strony jest kreska (jakby nie było widać).
    • Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas.  Właściciele pomp ciepła wiedzą, że urządzenia potrafią być hałaśliwe. Jeśli hałas jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów, to może  skutkować  to nawet grzywną. Dziś powiem co zrobić aby wyciszyć  posiadaną pompę i na co zwracać uwagę kupując nowa pompę,  aby była wydajna i cicha.       Głośna praca pompy może irytować naszych sąsiadów, co może powodować  skargi np. do policji lub do straży miejskiej.   Zgodnie z literą prawa na  terenie o zabudowie jednorodzinnej obowiązuje dopuszczalna górna granica hałasu wynosząca 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy.  Przekroczenie tych wartości może być uznane za zakłócenie porządku i naraża nas na karę grzywny do 5000 zł. Wersja wideo: Wysokie kary za hałas z pomp ciepła. Najnowszej generacji powietrzne pompy ciepła  są projektowane z myślą o redukcji emitowanego hałasu. Starsze można odpowiednio zabezpieczyć.     Posiadacze starszych pomp mogą skorzystać z kilku sposobów na  wygłuszenie swoich urządzeń. Co jest przyczyną głośnej pracy pompy, zwłaszcza  zimą? Głównym źródłem hałasu jaki wydobywa się z pompy ciepła jest powietrze zasysane przez szybko kręcący się wirnik wentylatora. W mroźne dni sprężarka  pompy pracuje intensywniej, rozprężony gaz jest bardzo zimny i wymaga "ogrzania" powietrzem.     Czy wszystkie pompa ciepła są głośne? Nowoczesne wentylatory w pompach ciepła są projektowane z myślą o redukcji hałasu. Nowoczesne urządzenia nie emitują głębokich tonów, a dźwięk jaki wydają jest podobny do tykania zegara, który możemy usłyszeć z odległości 3 metrów (równowartość 35 dB). To  mieści się w granicach normy.  Głośne są też pompy niedowymiarowane, które już przy niewielkim mrozie pracują na pełnych obrotach. Pompę należy  dobrać tak aby przy -15C a nawet -20C  łączna moc pompy oraz grzałki pokrywała 100% zapotrzebowania. Przewymiarowane pompy pracują ciszej, ale w dodatnich temperaturach powodują taktowanie pompy, jak się przed tym chronić mówię w filmie "taktowanie, a żywotność pompy ciepła"  Pompy wyposażone w dwa wentylatory, pracują ciszej niż mniejsze jednostki z jednym wentylatorem o podobnej mocy, ponieważ większa powierzchnia wymiany pozwala wentylatorom obracać się wolniej przy zachowaniu tej samej wydajności. Redukcja prędkości obrotowej znacząco zmniejsza hałas. Do gęstej zabudowy miejskiej zaleca się pompy wyposażone w dwa wentylatory o większej średnicy (lub większy parownik) jak np. w  pompach T-CAP które wymuszają przepływ powietrza przy niższych obrotach (mniejsze obciążenie silnika) w porównaniu do pojedynczego, szybko obracającego się wentylatora w mniejszej jednostce, co bezpośrednio przekłada się na niższy poziom hałasu Nie powinno się montować pomp w wąskich alejkach, w wewnętrznych rogach oraz we wnękach. Takie rozwiązanie powoduję ukierunkowanie fal dźwiękowych zamiast ich rozpraszanie. Po drugie taki montaż znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej przez pompę. Pompą powinna  znajdować się w jak najbardziej przewiewnym miejscu. Tył może znajdować się 10-20 cm od ściany aby zbierać powietrze ze ściany budynku podgrzanej promieniami słońca. Po bokach pompy na odcinku minimum kilkudziesięciu centymetrów też nie może być przeszkód.  Jednak najważniejsze jest zapewnić pompie niczym nie ograniczonego wyrzutu schłodzonego powietrza przed siebie, tak aby wiatr zabierał to lodowate powietrze, a pompa nie zaciągała ponownie ochłodzonego powietrza.  Jak ograniczyć hałas w już zainstalowanej pompie W celu ograniczenia hałasu można zastosować specjalne osłony dźwiękochłonne wokół urządzenia i przewodów do niego prowadzących.  Do mocowania pompy ciepła należy użyć gumowych podkładek antywibracyjnych (tzw. silentblock), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wibracji. W jej pobliżu pompy można zasiać trawę lub posadzić krzewy jednak tak aby nie ograniczały przepływy powietrza.  Ostatnią deska ratunku jest Tryb cichy (Silent Mode): Zarówno pompy T-CAP, jak i inne nowoczesne jednostki, oferują dedykowane tryby ciche, które dodatkowo obniżają obroty wentylatorów, np. w godzinach nocnych, znacznie wyciszając jednostkę zewnętrzną.   Jakie wy macie sposoby na ograniczenie hałasu ?
    • Spróbuj z pastą, tak jak doradza @animus, jak nie wyjdzie - kup coś takiego albo podobnego - cieńszego:         Wytnij kółeczko z dziureczką, włóż między elementy wymagające  doszczelnienia i skręć - cienki silikon się ułoży na styku i powinien doszczelnić
    • Chodzi mi o uszczelnienie samego stożka, tak jak na ponizszym zdjeciu znalezionym w sieci. Tam sie raczej tasma nie bedzie trzymac.   Cos takiego: https://wodmet.pl/produkt/pasta-uszczelniajaca-do-wody-250g-w-tubce-unipak/  ? Prawde mowiac myslalem ze to pakuly doszczelniaja, a taka pasta ma jedynie za zadanie chronic je by nie zgnily.
    • Pasta uszczelniajaca do gwintów pakuł Unipak.
