Licznik Elektryczny
Witam. Mam zamontowany nowy licznik elek.ISKRA trzyfazowy 1 taryfa ,po prawej stronie są widoczne trzy diody koloru czerwonego .Pierwsza od góry jest podpisana 1000imp/kwh co oznacza jak pulsuję a co jak świeci cały czas? Dziękuję Edytowano przez zbyszekr114 (zobacz historię edycji)
