rased Napisano 17 sierpnia 2011 #1 Napisano 17 sierpnia 2011 WitamJako, że stan zero już jest, zacząłem troszkę czytać na forum o izolacji fundamentów i powstał w mojej głowie mętlik.Poziom posadowienia fundamentów mam na głębokości -1,5 m (1 m poniżej poziomu przyległego terenu) Fundament o szerokości 35 cm wylany jest z betonu, około 70 cm B20 reszta betoniarka.W tej chwili zrobiona została tylko izolacja pionowa od wewnątrz fundamentów. Od zewnątrz nie ma nic.Grunt to piasek, a poniżej 60 cm glina.Czy izolacja zewnętrzna jest konieczna? Jeśli tak to na całą wysokość fundamentów? W jaki sposób powinna zostać wykonana?
Gość mhtyl Napisano 17 sierpnia 2011 #2 Napisano 17 sierpnia 2011 Co do szerokości fundamentu to uważam,że 35 cm to trochę za mało.Izolacja zew powinna sięgać do poziomu gruntu (terenu) ale zanim da się izolację to też powinno się fundament ocieplić od zew a dopiero na ocieplenie izolacja. Zresztą to o co pytasz masz w projekcie,na rzutach przekroju.
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 18 sierpnia 2011 #3 Napisano 18 sierpnia 2011 Cytat Co do szerokości fundamentu to uważam,że 35 cm to trochę za mało.Izolacja zew powinna sięgać do poziomu gruntu (terenu) ale zanim da się izolację to też powinno się fundament ocieplić od zew a dopiero na ocieplenie izolacja. Zresztą to o co pytasz masz w projekcie,na rzutach przekroju. Rozwiń pozwolę sobie na wtrącenie swoich trzech groszy.wskazany powyżej sposób izolowania zupełnie wystarczy jako izolacja dla wody opadowej.jako izolacja dla wody stojącej już nie specjalnie bo ta atakuje od dołu w szczelinę między ociepleniem izolowanym i nieizolowaną ścianą , czyli powstaje problem uszczelnienia dolnego łączenia fundamentu i ocieplenia.bardziej właściwym w takiej sytuacji wydaje się być nałożenie izolacji bezpośrednio na ścianę a na to dopiero izolację termiczną .czy na piaskach istnieje ryzyko podniesienia wód gruntowych ?jak pokazują ostatnie zlecenia - Panie my tu wszyscy mamy domy na piaskach - i wodę w piwnicy , czyli rodzaj gruntu ma tu jakby drugorzędne znaczenie.najwięcej uwagi należy poświęcić łączeniu izolacji poziomej z pionową ten etap musi być wykonany z aptekarską dokładnością aby w przyszłości problemów uniknąćpozdrawiam 1
rased Napisano 18 sierpnia 2011 Autor #4 Napisano 18 sierpnia 2011 Cytat Co do szerokości fundamentu to uważam,że 35 cm to trochę za mało.Izolacja zew powinna sięgać do poziomu gruntu (terenu) ale zanim da się izolację to też powinno się fundament ocieplić od zew a dopiero na ocieplenie izolacja. Zresztą to o co pytasz masz w projekcie,na rzutach przekroju. Rozwiń Od samego dołu ma 40, potem 35. W projekcie ława miała 40 na wysokość 30 cm, potem bloczek.
rased Napisano 18 sierpnia 2011 Autor #5 Napisano 18 sierpnia 2011 (edytowany) Od samego dołu ma 40, potem 35. W projekcie ława miała 40 na wysokość 30 cm, potem bloczek. Sciany działowe są tylko działowe, w projekcie nie było pod nimi fundamentów. Murarze zrobili fundamenty także pod te ściany, nie wiem czy potrzebnie, czy może przez to nie właściwie będzie osiadał ten budynek? Edytowano 18 sierpnia 2011 przez rased (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 18 sierpnia 2011 #6 Napisano 18 sierpnia 2011 Cytat Od samego dołu ma 40, potem 35. W projekcie ława miała 40 na wysokość 30 cm, potem bloczek. Sciany działowe są tylko działowe, w projekcie nie było pod nimi fundamentów. Murarze zrobili fundamenty także pod te ściany, nie wiem czy potrzebnie, czy może przez to nie właściwie będzie osiadał ten budynek? Rozwiń To ława fundamentowa "tradycyjna" ja też taką miałem w projekcie. "Sciany działowe są tylko działowe" Ja pod działowe dałem zbrojenie ,mate kratownicę wtopiłem ją w jak wylewałem ślepą. A to,że masz fundament pod działowe to i dobrze (trochę przeinwestowane fundamenty),nic się nie będzie działo nie ma obawy . Co do izolacji to MTW Orle dobrze gada,możesz się go posłuchać.
antycenzura Napisano 18 sierpnia 2011 #7 Napisano 18 sierpnia 2011 Cytat To ława fundamentowa "tradycyjna" ja też taką miałem w projekcie. "Sciany działowe są tylko działowe" Ja pod działowe dałem zbrojenie ,mate kratownicę wtopiłem ją w jak wylewałem ślepą. A to,że masz fundament pod działowe to i dobrze (trochę przeinwestowane fundamenty),nic się nie będzie działo nie ma obawy . Co do izolacji to MTW Orle dobrze gada,możesz się go posłuchać. Rozwiń MHTYL jak zwykle coś wie ale o konkrety trudno.izolacje wykonujesz następująco.1. Preparat gruntujący , IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczony2. Na to idzie izolacja właściwa , IZOHAN IZOBUD WM 2K lub smarujesz dalej dysperbitem w zależności od stopnia naporu wody.3. Przyklejasz płyty styropianowe ,,twarde" na kleju w piance np IZOHAN styropuk lub masą IZOHAN IZOBUD WL 4. Siatka , klej(nieco grubiej)5. Gruntowanie dysperbitem6. Na to idzie izolacja właściwa , IZOHAN IZOBUD WM 2K7. Folia kubełkowa wypustkami do ściany chociaż problem destrukcji styropianu wynika raczej z jego miękkości i małej ilości zbyt rzadkiego kleju, który nie uzyskał odpowiedniej twardości. Daj klej nieco gęstszy ale grubiej, i tak będzie pod ziemią, wówczas powstanie naprawdę solidna warstwa.spaprana izolacja- masa kasy na późniejsze pseudo naprawy.Stosuj tylko preparaty oparte na bazie wody jeśli kontakt ze styropianem bo inaczej może go spalić.(polej rozpuszczalnikiem styropian i znika .)izolacje można smarować, i to jest dobre na pierwsza warstwę, nastepną polecam szpachlować jeśli konsystencja preparatu na to pozwala, wówczas powstaje w miarę jednolita struktura która nie przepuszcza wodyCo do połączenia izolacji pionowej z poziomą to jak wspomniał MTW fakt ważny ale trzeba by widzieć konkretną sytuację. Polecam kontakt z przedstawicielem izohana i na pewno pomoże, zdecydowanie lepiej niż projektant. oczywiście inni producenci również mają coś do powiedzenia.
rased Napisano 18 sierpnia 2011 Autor #8 Napisano 18 sierpnia 2011 Cytat To ława fundamentowa "tradycyjna" ja też taką miałem w projekcie. "Sciany działowe są tylko działowe" Ja pod działowe dałem zbrojenie ,mate kratownicę wtopiłem ją w jak wylewałem ślepą. A to,że masz fundament pod działowe to i dobrze (trochę przeinwestowane fundamenty),nic się nie będzie działo nie ma obawy . Co do izolacji to MTW Orle dobrze gada,możesz się go posłuchać. Rozwiń Faktycznie nie jest to zbyt mądre zdanie, ale wiadomo o co chodzi, że ściana nie pełni funkcji działowej i nośnej:)Dzięki chłopaki, zastosuję się do Waszych rad
Gość mhtyl Napisano 18 sierpnia 2011 #9 Napisano 18 sierpnia 2011 Cytat Faktycznie nie jest to zbyt mądre zdanie, ale wiadomo o co chodzi, że ściana nie pełni funkcji działowej i nośnej:)Dzięki chłopaki, zastosuję się do Waszych rad Rozwiń Każdemu może się zdarzyć. Można to zdanie z powodzeniem dodać do złotych myśli
m_golba Napisano 26 października 2011 #10 Napisano 26 października 2011 Izolacja fundamentów od zewnątrz jest konieczna i oczywiście pomyślana jako:-hydroizolacja, choćby ze względu na parcie negatywne- termoizolacja, która polega na obłożeniu zabezpieczonych wcześniej przed wilgocią ścian fundamentowych np. płytami odpornego na wilgoć styroduru. Wysokość izolacji nie powinna być niższa niż 1,2 m, bo tyle wynosi głębokość strefy przemarzania gruntu. Najlepiej, żeby izolacja fundamentu ponad gruntem w sposób ciągły przechodziła w izolację ściany budynku. Zapobiegnie to powstawaniu mostków termicznych.
