Przeniesienie Szyb wentylacyjny w bloku 4 piętrowym
Witam wszystkich
Jestem kompletnym laikiem budowlanym więc proszę o wyrozumiałość i nie używanie bezsensownych i nie mających związku z pytaniem złośliwych komentarz.
Mieszkam w bloku 4 piętrowym wybudowanym w latach 90
Mieszkanie jest 2 pokojowe i mieści się na ostatnim piętrze.
Chciałabym przerobić kuchnie a dokładnie ją powiększyć.
Kuchnia sąsiaduje z ubikacja którą chce zlikwidować. Czyli chciałbym częściowo wyburzyć ściankę która łączy te dwa pomieszczenia. Jest jednak problem że są na niej kratki wentylacyjne z szybem wentylacyjnym pionowym.
Czy da się jakoś obejść taki szyb aby przesunąć kratkę 50cm w bok.
Np jakaś rurą specjalną lub dobudować coś w rodzaju bocznego korytarza do szybu
Czy na moim poziomie (mieszkaniu) mogę wyburzyć ściankę z takim szybem i zrobić poprostu obejście takiego szybu od dołu do góry ????
W bloku nie ma żadnych piecyków grzewczych lub coś podobnego co wymagałoby specjalistycznego szybu wentylacyjnego
Z góry dziękuje za opinie fachowców i profesjonalistów Edytowano przez neoma3xxx (zobacz historię edycji)
Czasami się daje.
W Twoim przypadku musiałby to obejrzeć specjalista od wentylacji albo budownictwa, nie wspominając już o tym, ze na taką zmianę musi wyrazić zgodę Zarządca obiektu.
To nie jest żaden argument.
na dzień dobry mówię, że się NIE DA
wkej fotkę tego
albo naszkicuj podając wymiary
zazwyczaj w tej ścianie nie są tylko przewody wentylacyjne Twojego lokalu, ale ciągnące się od parteru poprzez wszystkie kondygnacje, obsługujące takie same pomieszczenia na niższych kondygnacjach
do tego dochodzą piony instalacji wod-kan
swoje kanały możesz sobie wyburzyć, nik Ci tego nie zabroni, ale pozostałych nie ruszysz, nie ma takiej opcji
Swoich (kanałów) też bym nie ruszał, bo „straci” wymaganą wentylację kuchni – a w niesprzyjających okolicznościach, także wentylację mieszkania.
Odchył przewodów wentylacyjnych (kanałów) od pionu nie może przekraczać 30 stopni, tak więc „obejście w bok” nierealne, zwłaszcza przy wymogu dotyczącej kratki wywiewnej , nie więcej jak 15cm od sufitu.
swoje to może hlastać pod warunkiem, że są skrajne (najbardziej oddalone w pionie od ściany prostopałej do rzeczonej) i otworzyć je w stropie/pod stropem
niemniej jednak, 30 centów to max co wyciśnie
Faktycznie - tak to możliwe.
Ja napisałem, że czasem się daje, bo znam przypadek, kiedy wszyscy mówili, że nie wolno, że wentylacja... a okazało się, że to budowlańcy na własną rękę wzmocnili ściankę działową słupkiem, bo była krzywa. Żadnych kanałów tam nie było. A że gość chciał również usunąć ściankę... icon_biggrin.gif
Dlatego zaznaczyłem, że niezbędni do obejrzenia tego są fachowcy.
No nie jest to do końca prawda bo zdarza się często że w blokach jeden kanał wentylacyjny potrafi obsłużyć co drugie piętro .Ten sam kanał wentylacyjny ma otwartą kratkę w co drugiej kondygnacji .Więc jedyna możliwość to pozostawić cały pion z kanałami a ściany działowe (nie nośne) wyburzyć i dostosować swoją koncepcję .
Na dachu też jest cały komin z tymi kanałami .
więc indywidualne
Dziękuję wszystkim za konkretne odpowiedzi
Niestety jest tak jak myślałem, czyli że się nie da ;-(((( TRUDNO icon_evil.gif icon_evil.gif
Zawsze jest jeszcze inne wyjście icon_wink.gif)))))))) Kupić większe mieszkanie icon_cry.gif icon_cry.gif icon_cry.gif icon_cry.gif
Pozdrowionka dla wszystkich icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
    • 15 lat pykło niedawno!
