Wylewka - krzywe narożniki - pytanie do ekspertów
podwykonawca firmy która mi buduje dom wykonała "wylewkę półsuchą" z tkz. miksokreta. Poza nieziemskiem syfem jaki po sobie pozostawili moim zdaniem wylewkę wykonali niepoprawnie.
Na środku i w odległości do ok 15 cm od narożników i ścian jest wszystko OK ale w rogach wylewka idzie do góry na od 0,8 do 2 cm.
Ekipa była już raz "poprawiać", cośtam podcieli i poodbijali ale moja nażeczona nie była w stanie określić czy to jest dobrze więc ich odesłała.
Poziom sprawdziłem dosuwając 1m poziomice do rogu i ustawiłem dokadnie do pozomu. Wtedy mierzyłem ile jest luzu (metrówką). Zdjęcia przesyłam tu https://picasaweb.google.com/brding/Wylewka...feat=directlink.
Proszę o opinię eksperta czy to tak ma być czy mają to poprawić. Jeżeli tak to w jaki sposób (kucie, szlifowanie?)
Pozdrawiam Edytowano przez pietrasagh (zobacz historię edycji)
no u nie wylewki były metodą "mokrą", więc nie wiem...ale myślę że powinno być prosto, tak czy siak
a co do syfu.....firma do bani i tyle, u mnie wszystko posprzątali icon_biggrin.gif
Fotki coś nie chcą mi się otworzyć. Jak masz jakąś umowę z nimi to możesz ich postraszyć,że wezwiesz eksperta a oni pokryją wszystkie koszty wraz z usunięciem usterki (powiedzmy że to usterka icon_biggrin.gif ).Jak nie masz umowy to sprawa się z grubsza komplikuje.A co do wyrównania posadzki to uważam że tylko sprawę ratuje posadzka samopoziomująca się,ale koszt powinien ponieś wykonawca.
Poprawiłem link.
Umowę mam. Generalny wykonawca nierzetelnie wykonał też kilka innych rzeczy
Proszę tylko o potwierdzenie czy moje zarzuty są rzeczowe i jak to powinno być naprawione żebym wiedział czy znowu nie robią fuszerki.
Nie wiem, czy istnieją normy co do różnicy poziomów po wylewkach, ale 0,8cm różnicy poziomu przy ścianach nie musi wcale oznaczać karygodnego partactwa.
Jestem akurat na etapie kładzenia płytek i mój fachowiec zdziera jak określił parumilimetrowe różnice poziomu wylewek przy narożach. Tłumaczył, że często tak bywa, gdyż woda z wylewek odparowuje, a części stałe osiadają przy narożach i ścianach.
Zwykłe niedbalstwo wykonawcy!!! - zacieraczka mechaniczna nie sięga w naroża i pracownicy powinni wylewkę dotrzeć ręcznie. Teraz można naroża wyrównać metodą szlifowania lub przy większych wypukłościach przez skucie i wyrównanie zaprawą renowacyjną.
Tu się z kolegą zgadzam,ale jest to ale icon_biggrin.gif Ile ma skuć? Tak na oko to chyba nie. Ja proponowałem ściągnięcie eksperta od tych spraw,a jak już nie to na pewno gościa z niwelatorem aby zrobił pomiary posadzki czy tylko w rogach jest nie równa czy na całej powierzchni i wtedy na podstawie zniwelowania można przystąpić do skuwania,szlifowania czy wylewania samopoziomującą. Może okazać się,że nie taki diabeł straszny jak go malują i wystarczy tylko narożniki skuć,ale też wnioskując z opisu pietrasagh-a że firma niechlujna to mogla całą posadzkę pofalować.
Powodem podniesienia wylewki w narożach wynika z niepełnego zagęszczenia masy betonowej w tym trudno dostępnym miejscu. Górna zatarta ręcznie część wylewki jest bardziej zwarta przez co beton w tej warstwie bardziej się kurczy powodując odkształcenie - podniesienie narożnika. Pewien wpływ ma tu również brak pielęgnacji wylewki po jej wykonaniu. Prostym sposobem jest wycięcie i wyjęcie narożnika po czym lkejenie go przy użyciu żywicy epoksydowej. Powierzchniowo powinno się wmocnić łączenie przy użyciu klamer metalowych. Pozdrawiam T.W.
