"COŚ" na ścianę w kuchni-
Czapi
Czy pamiętacie królujace kiedyś takie "coś" na ścianę(my mieliśmy kieeeeedyś w łazience)-jest to arkusz z tworzywa imitujący kafelki??O wyglądzie "tego" w latach 80-tych nie ma co dyskutować-nie było zbyt urocze.Ale teraz upadła moja koncepcja tapety(winylowej zmywalnej) nad szafkami i muszę tam zamontowac coś bardziej odpornego na wodę i tłuszcz.Przypomniałam sobie ten dziwny "twór" i znalazłam to w jednym sklepie, ale stylem nie pasuje do mojego wnętrza(tanio-7zł za arkusz 40cmx40cm,nawet ładne były,do złudzenia przypominały płytki).Ale przynajmniej wiem ,ze jeszcze coś takiego produkują!Czy ktoś z Was namierzył cos takiego przypadkowo - w necie czy w jakimś markecie budowlanym??
Ps:Wiem,że to nic pieknego,ale nam do naszej tymczasowej kuchni nie potrzeba "złotych klamek", wręcz przeciwnie-ma być tanio, praktycznie -ale estetycznie i mam nadzieje,ze nie na lata icon_wink.gif .Tapetę kupiłam,ale nawet nie mam zamiaru jej przyklejać-podobno przy kuchence i tak nie zdaje egzaminu-a montowanie jakis pły (pleksi) przy samym zlewie czy palnikach , to ten sam koszt.
czy o takie coś Ci chodzi?
http://allegro.pl/wykladzina-scienna-plytk...1748396897.html
natomiast - jest to tworzywo pcv , nie montowałabym tego przy palnikach ....
miałam na blacie przy płycie z palnikami gazowymi od ściany wykończenie w postaci listwy pcv - po roku użytkowania od temperatury się powyginała , zmieniłam na aluminiową... w sumie - jeśli nie jest to czas długi , to spróbuj - kasa mała .... nie będzie żal... Edytowano przez daggulka (zobacz historię edycji)
He, he....Daga!Bingo!O to mi chodzi....!
Dobra jesteś!Wiesz na ile sposobów wpisywałam to "dziadostwo" na Allegro ?(płytki pcv tez!) i zero wyników icon_wink.gif
To super-dzięki-widzę,ze jest to taniutkie....a nie szkoda mi tego, oby z rok wytrzymało!
mogłabyś wrzucić fotę płytek juz beda zamontowane?
to naprawdę może być fajna alternatywa ...
mała kasa , a wzorów do wyboru sporo ... dużo więcej niż za PRL'U ... jestem pewna, że będzie fajnie wyglądać... icon_smile.gif
Efekt nie jest całkiem zły- przy użyciu lampy nasiliło się wrażenie wyginania sie tych płytek , na zywo tego absolutnie nie widać-kolor przyszedł taki jasne capuccino-nawet fajny icon_biggrin.gif
Ps: nie zwracajcie uwagi na ten kontakt, który tam zupełnie bez powodu został umieszczony-taki mały błąd przy projektowaniu(mam zamiar w swoim domu nie popełniac takich omyłek)
Na zdjęciach moze wygląda niezbyt- na zywo duzo lepiej -ale mówię Wam , jak na tymczasowe rozwiązanie-to jest tanie , łatwe w montażu i utrzymaniu a kosztuje na serio niewiele-za całośc z przesyłką(14 arkuszy 45x60cm) zapłaciłam ok. 46zł....
...no jeszcze mną nie telepie z nerwów jak na to patrzę... icon_biggrin.gif ....czyli nie jest źle icon_wink.gif
Czapi super to wyszło , czy mogę czasem użyć twoich fotek na innym forum jako przykład?
A co do fotek-oczywiście.
Tylko uwaga na temperaturę!U mnie czajnik został niefortunnie przekręcony gwizdkiem do płytek,woda dość długo się gotowała i niestety gorąca para zrobiła swoje:troszkę się wyprostowały te niby "kafelki", zrobił się płaski placek na powierzchni icon_confused.gif
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
