Kominek z płaszczem wodnym czy .....
dylan
Witam serdecznie i prosze o poradę. Jestem na etapie budowy w którym muszę zdecydowac się co do metody ogrzewania domu, czy lepszym rozwiązaniem będzie kominek z płaszczem wodnym, czy kominek do ogrzewania nawiewowego? i co sądzicie o kotłach ACV
Raz brudzi raz nie... wszystko zależy jak instalacja poskładana.
Można doinstalować filtr i pilnować żeby temperatura nie przekraczała zdaje się że 55oC... wtedy nie występuje przypiekanie kurzu, więc nie ma aż takiego brudzenia.
A możesz podać więcej szczegółów odnośnie samego domu? Przede wszystkim metraż,bo proponowałbym również inwestycję w pompę wodną,co do jej zalet chyba nie muszę nikogo przekonywać.
generalnie kominek to kotłownia w salonie
- wodny - osobiście jestem przeciwnikiem - odpowiednio przechowywane drewno, nie pali się tylko tli, do tego specyficzny zapach w domu - ale to może mój kominek tak miał :(
teraz tylko zwykły - rekreacyjnie
czasami przy kominku chce się posiedzieć w okresie kiedy ogrzewanie jest zbędne - przy zwykłym można ;)
do tego lampka dobrego wina
Ja tam mam kominek z płaszczem wodnym + pompa ciepła (powietrzna) i jest ok.
Nie zamieniłabym go na nic innego, zwłaszcza na jakikolwiek węglowy...
I do tego popatrzeć wieczorem na palące drewienka... ^^
a ja jestem leniwy i nawet w chłodne dni wole sterownik trochę przestawić niż palić w kominku...i tak mam jeden z droższych elementów dekoracyjnych w domu(nawet najdroższy) - kominek icon_smile.gif
ashantess - przy PC człowiek robi się jeszcze bardziej leniwy niż zwykle icon_smile.gif Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
Przy PC to i grzać nie trzeba jak nogi na zasilacz postawić ^^
Co do pokręteł, sterowników i ułatwiaczy, też mam w zestawie, ale jednak drewnem wychodzi mi najtaniej icon_smile.gif
No i nie mówiąc o tym, że składowanie drewna jakoś czystsze od węgla :P A mega-butli z gazem przed domem bym nie zdzierżyła.
Kotły ACV są kotłami gazowymi. Jak masz możliwość podłączyć się do gazu to też radzę gaz, a kominek tylko dla przyjemności i ewentualnie jesienne wieczory z winem ;)
Z tym ACV chodzi o to, że mają wysoką sprawność (107%) przy 30% obciążeniu? Jeśli tak, to dla mnie byłby to poważny argument na tak.
Płaszcz wodny to nieporozumienie! Tylko kominek powietrzny a najlepiej akumulacyjny + sterownik przepustnicy powietrza z zewnątrz, czyli taki nowoczesny piec kaflowy.
Inwestycja zwracająca się bardzo szybko.
Płaszcz wodny to uzależnienie od prądu!
Pozdrawiam,
Ania
Pozdrawiam,
Ania
ulala, tak na dzień dobry (i dobry wieczór) z grubej rury
a ten sterownik przepustnicy to na co chodzi, na renke?
a kominka z płaszczem wodnym to nie można w grawitacji zrobić, he?
aby zapewnić komfortowe DGP również (raczej) nie obejdzie się bez prądu, takze wcale to nie jest lepsze rozwiązanie, po prostu jedne z kilku do wyboru, ma swoje za i przeciw
Jak ja mam być uzależniona od prądu przy jakimkolwiek ogrzewaniu, to już wolę kominek z płaszczem wodnym.
Dokupić mamy do tego jakiś generator, czy coś w stylu usb, żeby w razie braku prądu też działało i po kłopocie.
Nie znam się na nazwach, więc proszę mnie nie wyśmiewać z tego powodu ^^
No a co do zwrotu inwestycji... Wystarczy, żeby mi dom ogrzało. Drewno się nie zwróci icon_smile.gif
Dzień dobry,
sterownik posiada zasilanie na baterie , które pozwalają na pracę kilkadziesiąt godzin w ekstremalnych sytuacjach sterownik awaryjnie otwiera przepustnicę na 100% i pozostaje sterowanie manualne (ręką icon_smile.gif ). DGP grawitacyjne nie potrzebuje prądu warunek to nie dłuższe odcinki kanałów niż 4 m w poziomie. Akumulacja ciepła w postaci kanałów szamotowych oszczędza opał gdyż dokłada się do paleniska 2-3x na dobę a temperatura z pomieszczeniach sięga 24-26 stopni. Osobiście nie jestem zwolennikiem kominka z płaszczem wodnym ale... nie potępiam ich posiadaczy icon_smile.gif Edytowano przez Anna1975 (zobacz historię edycji)
prawda jest taka, że czym bysmy nie grzali, to jestesmy uzależnieni od prądu (no chyba że całe CO działa grawitacyjnie)
dzisiaj praktycznie każdt piec potrzebuje trochę prądu czy to do sterownika,dmuchawy, pompek obiegowych....
pewnie że można zrobić jakiegoś prostego upsa, ale badźmy szczerzy, mało ludzie ma te upsy..
mozna kupić za nieduże pieniądze np tutaj
http://allegro.pl/awaryjne-zasilanie-pieca...1825201200.html
nieporozumieniem jest dopasowywanie aranżacji budynku do warunków technicznych stawianych przez DGP
pompkę obiegową też napędzi UPS czyli bateria, nie widzę różnicy, a kafle nie wszędzie pasują
co do akumulacji to jest od tego bufor, też nie widzę problemu
Kominek powstał w moim domu 15 lat temu a dom jest z lat przedwojennych więc nie trzeba było dopasowywać aranżacji do DGP icon_smile.gif kafle są teraz tak piękne i nowoczesne ze mogą pasować do wszystkiego, zgodzę się co do bufora ale ile użytkowników inwestuje w bufor odpowiedniej pojemności ?aby płaszcz wodny miał sens. Wiele nabywców traktuje kominek z płaszczem wodnym jako dodatkowy grzejnik/kaloryfer a to jest nieporozumieniem icon_smile.gif
nieporozumiemniem jest to nazywać nieporozumieniem
kafle niestety nie pasują do wszystkiego, gdybyś zobaczyła mnie w forumowych gaciach przy kaflach wiedziałabyś o czym mówię/piszę
coś masz, czegoś nie i zapewne nie miałaś, ale wypowiadasz się autorytatywnie,
Twoje kanały i akumulacja w okresach przejściowych mają niepotrzebnie długą bezwładność, dla mnie to nie jest komfortowe rozwiązanie
Nie pragnę widzieć Cię w forumowych gaciach ;)
jeśli o czymś pisze to mam o tym pojęcie! poza tym forum służy do wypowiadania swego zdania a moje jest właśnie takie, że gdy nie zainwestuje się w odpowiedni bufor, nie zadba się o SUCHY opał to lipa! Pojęcie w Polsce na temat ogrzewania ekologicznego i ekonomicznego jest takie samo jak Twoje odpowiedzi icon_smile.gif Kominek powinien być funkcjonalną ozdobą a nie kotłem z czarną szybą! Kanały dymowe w okresie przejściowym zdążą się nagrzać po jednym wsadzie opału, gdyż faza żaru jest bardzo długo utrzymywana.
Pozdrówka dla wzburzonego ;)
ja i wzburzenie, ha
nie widziałaś moich reakcji w korku na niepodległości/puławska/wilanowska przy braku sygnalizacji świetlnej
może oświeć mnie i przy okazji pewenie i innych co do ekologicznego i ekonomicznego ogrzewania, skoro ma świadomość jest taka "zacofana"
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
